| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Autoradio anschließen | |
Autoradio anschließen+A -A |
ali_drin
erstellt: 11. Mrz 2004, 10:54
hi es ist bestimmt eine blöde Frage, die ich hier stelle, aber ich habe nicht so richtig Ahnung von Autoelektronik und nun eben ein kleines Problem: Mein Auto ist ein Mazda626 und ich habe mir ein Autoradio Sony CDX MP40 zugelegt. Nunja, zunächst mußte ich mir ein Zwischenadapterkabel besorgen (15,50EUR). Ok, folgede Fragen: 1) Am Zwischenadapterkabel ist ein Kabel angebracht, daß die Erde sein soll. Wo soll ich aber das Ding befestigen? Zur Zeit habe ich das im Autoradiofach an der Karassorie befestigt. 2)Vom Autoradio kommt ein Kabel, welches AMP heißt. Was ist das für ein Kabel? Ich habe es mit einem Kabel verbunden, welches am alten Radio ebenfalls am AMP angeschlossen war. Zwischenzeitig dachte ich, daß das Kabel am Auto, wo ich den AMP anschloss die Erde sei, aber sich die Kabel näher kamen, gab es einen kleinen Funken, also ließ ich von diesem Gedanken ab ;-) 3) Das Radio ist nun so, wie bisher beschrieben, angeschlossen und läuft, jedoch weiß ich nicht, ob das alles so richtig ist. danke im Voraus mfg ali drin [Beitrag von ali_drin am 11. Mrz 2004, 10:56 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 11. Mrz 2004, 10:59
Dann passt es doch. Das AMP-Kabel ist wohl die Steuerspannung (meist "remote" genannt) um eine Endstufe einzuschalten. Sind 12 Volt drauf, wenn das Radio an ist. Gruss Jochen |
ali_drin
erstellt: 11. Mrz 2004, 11:03
danke erst einmal für Antwort... --> Aber ich habe keine Endstufe... irgendwie ist das doch seltsam? |
Master_J
erstellt: 11. Mrz 2004, 11:05
Wenn keine Endstufe da ist, musst das das Kabel auch nicht verdrahten. Einfach Lüsterklemme drauf.
Was ist seltsam? Gruss Jochen |
ali_drin
erstellt: 11. Mrz 2004, 11:14
Der Anschluß sieht irgendwie so aus: Radio-Seite: -Zwischenadapterkabel -> einfach ineinander gesteckt! -Vom Zwischenadapter geht ein Kabel, da steht Ground drauf. Dieses ist an Karassorie dran. -Weiter geht ein Kabel, da steht AMP max 0.3A drauf. Auto-Seite: - Aufgesteckt auf Zwischenadapter - Anderes Kabel (keines Ahnung, was für eins, ist aber Strom drauf) an AMP-Kabel (siehe Radio-Seite) angeschlossen. ------------- heißt das, ich könnte die AMP verbindung weglassen und es liefe trotzdem? |
Master_J
erstellt: 11. Mrz 2004, 11:19
Ja, die AMP-Verbindung kannst Du weglassen.
Das kommt einfach so "aus dem Auto raus"? Müsstest mal messen, wann da Strom drauf ist (Licht, Zündung, ...). Gruss Jochen |
ali_drin
erstellt: 11. Mrz 2004, 11:24
es ist dort ständig Strom drauf, glaub ich! der Funke, von dem ich weiter oben sprach, welche entstand als ich mit den Masse dran kam, entstand, wo zündung und licht aus war... Das alte Radio hatte auch einen Anschluß dran, ich mein, es war verbunden. [Beitrag von ali_drin am 11. Mrz 2004, 11:25 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 11. Mrz 2004, 11:27
Tja, kenne Dein Auto nicht gut genug. Ist der gebraucht? Vielleicht hat der Vorbesitzer sich einen zusätzlichen Dauerstrom hinters Radio gelegt. Dauerstrom ist aber auch schon im Standard-Stecker mit drin. -> Wenn das Radio funktioniert und seine gespeicherten Sender nicht vergisst, ist alles OK. Gruss Jochen |
ali_drin
erstellt: 11. Mrz 2004, 11:31
ok.. alles funktioniert einwandfrei aber es macht mir eben sorgen... ich such mal was internet übers Auto und Anschlüsse, dann frag ich mal wieder... bis denn großen Dank aber bisher |
ali_drin
erstellt: 11. Mrz 2004, 13:47
ist es vielleicht möglich, daß bei Mazda ein extra Kabel für AMP gelegt ist??? Hatte auch bei meinem Vater geschaut (ebenfall Mazda-Besitzer) und da liegt auch so ein Kabel! Ich habe es mal inzwischen abgeklemmt und das Radio läuft auch, jedoch, dabei weiß ich nicht, ob ich es mir nur einbilde, klingt der Ton vielleicht ein sehr, sehr klein bißchen anders. |
Probleme mit Sony CDX MP40 Autoradio baci am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 7 Beiträge |
Sony CDX-MP40 Radio skat am 09.08.2003 – Letzte Antwort am 09.08.2003 – 3 Beiträge |
Externes Gerät an Sony-Autoradio anschließbar frhanna0 am 16.10.2003 – Letzte Antwort am 16.10.2003 – 5 Beiträge |
Autoradio Sony CDX - R3300 MP Prusher am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 4 Beiträge |
Probleme mit Sony CDX-MP40 Mungo am 28.08.2003 – Letzte Antwort am 28.08.2003 – 8 Beiträge |
Autoradio Marie-Joanna am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 4 Beiträge |
Problem mit Autoradio sony_rulez am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 4 Beiträge |
Fragen zu MP3..... (Sony CDX-MP40) Zwiebal am 12.04.2003 – Letzte Antwort am 15.04.2003 – 2 Beiträge |
Welches MP3 Autoradio kaufen??? KingCold am 28.08.2003 – Letzte Antwort am 13.09.2003 – 9 Beiträge |
radio oder autoelektronik defekt ? kaese am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 5 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.112
