HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Lauter durch neue Batterie? | |
Lauter durch neue Batterie?+A -A |
r@fi
#1 erstellt: 16. Sep 2005, 16:43 | |
Plazebo oder was? Ich hab seit heute ne nigelnagelneue Batterie mit mehr Ampere und AH drinnen. Mir kommt vor die Anlage ist nun lauter.. Kann das durch die Anhebung der Spannung um ca. 0,75 Volt geschehen? Bild mir ein mal was davon gehört zu habend ass einige extra die Spannung auf einige Volt mehr hochpowern bei db Drags etc.... Kenn mich dabei aber nicht was [Beitrag von r@fi am 16. Sep 2005, 16:44 bearbeitet] |
Izual
#2 erstellt: 16. Sep 2005, 18:36 | |
Na klaaaaaarr... Spannug und Strom verhalten sich propotional zur Leistung Also Nehmen wir mal an: P = U * I P = 12V * 100A P = 1200W Neue Batterie: P = U * I P = 12,75V * 100A P = 1275W WOOOOW kein plan ob das richtig ist... mach grad umschulung zum bäcker.. |
polosoundz
#3 erstellt: 16. Sep 2005, 20:08 | |
Joa passt schon... Wichtiger als die 0,75 Volt mehr wird aber die Tatsache sein dass die neue Batt viel frischer ist und nicht ansatzweise so stark einbricht wie eine alte ausgelutschte... |
r@fi
#4 erstellt: 17. Sep 2005, 21:42 | |
Inwiefern spielt da die Stromstärke der Batterie mit? Die alte hatte nur 475 A und die neue hat 700. |
Soundscape9255
#5 erstellt: 17. Sep 2005, 22:22 | |
hmmmm.... muss dir grad mal was unter die Nase reiben: Spannung geht Quadratisch in die Leistung ein: Endstufe mit ungeregltem Netzeil (die meisten Amps haben ein ungergeltes Netzeil) zieht bei höhrer Spannung auch einen höheren Strom... P = U²/R - oder für Normalsterbliche: Doppelte Spannung führt zur 4-fachen Leistung.... Desweiteren: Neue/grösser Batts haben meist einen geringerne Innenwiderstand => Spannung bricht unter Last nicht so sehr ein => höherer Strom fliesst => der Endstufer steht mehr Leistung zur Verfügung.... |
tbird
#6 erstellt: 17. Sep 2005, 23:26 | |
zuckerbaecker
#7 erstellt: 18. Sep 2005, 08:02 | |
Diese Angabe ist der sogenannet Kälteprüfstrom . Er sagt auch einiges über den Innenwiderstand aus . Deine neue Batterie kann daher die Leistung wesentlich schneller an den Verstärker weitergeben . |
r@fi
#8 erstellt: 18. Sep 2005, 15:47 | |
HA! Darum stirbt also die Anlage nichtmehr ab wenn ich mit der Servo einlenke. Danke |
Neue Batterie surround???? am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 19 Beiträge |
Neue Batterie? -Mithras- am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 5 Beiträge |
neue Batterie ? Silkworm am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 14 Beiträge |
Neue Batterie!? PRINZ_VALIUM am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 8 Beiträge |
Neue Batterie King-M am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 3 Beiträge |
Neue Batterie thepixelflat am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 20 Beiträge |
Batterie Tiefentladen durch neue Car-HiFi Anlage? Domko91 am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 16 Beiträge |
Neue Batterie, nur welche? oliva82 am 02.08.2003 – Letzte Antwort am 04.08.2003 – 4 Beiträge |
Strom? Neue Batterie? Cap? Daerrck81 am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 14 Beiträge |
neue batterie oder zusatzbat ? KnAeChT am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.299
