| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Plötzich extrem lauter "Bassimpuls" | |
Plötzich extrem lauter "Bassimpuls"+A -A |
VW_dennis
erstellt: 05. Apr 2011, 17:31
hallo zusammen, ich könnte richtig ko**en. ich war vor 3 Tagen bei einem Kumpel gewesen, da hatten wir ein bisschen im freien gebastelt und unsere auto gesäubert. da kams mir. da ich eine selbst gebaute Subkiste habe und die nicht bezogen ist habe ich mir gedacht : einfach mal mit lack rüber gehen reicht! also ich den sub vom verstärker geklemmt (der verstärker und die musik blieben an ),den sub abgeklebt und das gehäuse "lackiert". alles super, ich das ding wieder rangeklemmt und mir wieder hinten in den kofferraum getan... als ich los bin und so nach 10 min einfach nur lauter machenm wollte *plötzlich nur noch ein sehr lauter schneller bassimpuls* man hatte ich mich erschrocken. zu hause angekommen und sauer wie ich war batterie abgeklemmt und wieder ran nicht verändert. Es funktioniert alles bis zu einem bestimmten punkt (lautstärke) wo plötzlich nur noch diesen ballern kommt. HILFE !!!!!! Daten: Radio Kenwood kdc-BT60 Verstärker Eyebrid 1Y500 Subwoofer Eyebrid Y10 (~20L gehäuse) vielen dank im vorraus |
noppenbetz
erstellt: 05. Apr 2011, 17:44
Vielleicht hast du in der Vergangenheit Teile der Isolierung an der Sub-Spule beschädigt (womöglich durch Clipping oder Überbelastung) und ab einer gewissen Spannung gibt es nun einen Überschlag, der die Impedanz schlagartig verringert und deshalb den Sub impulsartig laut werden lässt. Schließ mal nen anderen Sub an deinem System an und schau ob das Problem weiterhin auftritt. Edit: Auch mal den Gleichstromwiderstand (Re) vom Sub messen und vergleichen ob der mit dem Wert in den TSPs übereinstimmt. Edit2: Jetzt les ich´s grad. Während die Musik an war, hast du den Sub von der Stufe getrennt? Unter Spannung arbeitet man nicht Kann genauso gut ein "Kurzer" zwischen Plus und Minus passiert sein, der dir die Stufe gegrillt hat. [Beitrag von noppenbetz am 05. Apr 2011, 17:56 bearbeitet] |
VW_dennis
erstellt: 05. Apr 2011, 17:59
habe ich vergessen zu erwähnen. wenn es denn auftritt kann ich am radio machen was ich will laut leiser radio cd was auch immer es verändert nichts. es hört erst auch wenn ich schlüssel abziehe und wenn ich dann zündung wieder anmach dann knallts laut als wenn der sub nen strom schlag bekommt (scherz) vllt konnte es weiter helfen und die fehlermöglichkeiten eingrenzen. vielen danke für die antwort @ noppenbetz |
noppenbetz
erstellt: 05. Apr 2011, 18:08
Jop, klingt nach nem "Kurzen" Lass dir das für die Zukunft eine Lehre sein: ERST Abschalten ANSCHLIEßEND daran arbeiten. Alles andere ist ohne Fachkenntnis Pfusch. |
VW_dennis
erstellt: 05. Apr 2011, 18:15
das heißt der verstärker ist hin oder was? naja wie kann das denn sein ich hatte ja nur das boxenkabel vom versärker geklemmt mehr nicht. wie soll da denn ein kurzer zustande kommen? |
VW_dennis
erstellt: 05. Apr 2011, 19:05
hmmm... falls es so sein sollte kann ich dann die anderen beiden ausgänge nutzen (4kanal) oder ist alles breit? lg |
noppenbetz
erstellt: 05. Apr 2011, 19:16
Mal langsam ![]() Fahr erst mal zu nem Händler oder Kumpel und schließ ne andere Stufe an. Wenn du anschließend sicher weißt, dass es an der Stufe liegt, dann kann man weiterschauen. |
amp wird extrem warm cocodile am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 10 Beiträge |
Extrem überbrücken! neo_haus am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 11 Beiträge |
Kabelkorrosion extrem WarlordXXL am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 11 Beiträge |
Licht Flackert extrem Maze007 am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 9 Beiträge |
Extrem hohe Lima Spannung Torres1988 am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 7 Beiträge |
Bastler, aber extrem affho am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 15 Beiträge |
Boxen verzerren extrem F34R am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 9 Beiträge |
Endstufe wird extrem heiß Ali103 am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 14 Beiträge |
Extrem schrille Höhen AM35 am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 15 Beiträge |
Lauter durch neue Batterie? r@fi am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 8 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedItzJonnyTV
- Gesamtzahl an Themen1.563.181
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.372
