HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » ein lautes bum bei motorstart aus der sub! | |
ein lautes bum bei motorstart aus der sub!+A -A |
delidivane
#1 erstellt: 25. Apr 2008, 16:37 | |
habe an mein mfd2 eine Endstufe angeschlossen nur wenn ich das Auto starte will warte bis das glühlapensymbolaus ist ein krachen, lautes bum in der Sub wenn ich aber sofort starte ohne zu warten ist kein bum efekt in der sub hat jemand da eine lösung oder auch so ein problem gehabt |
FallenAngel
#2 erstellt: 25. Apr 2008, 16:38 | |
ich denke deine Stromversorgung bricht beim Starten zusammen und deswegen gibts den Knall. |
sisqo80
#3 erstellt: 25. Apr 2008, 16:39 | |
Auto ist bestimmt ein Diesel Vw oder Audi zufällig? |
DerSensemann
#4 erstellt: 25. Apr 2008, 16:41 | |
Ich würde auf'n dreier BMW tippen... |
delidivane
#5 erstellt: 25. Apr 2008, 16:42 | |
vw touran tdi hat einer ne lösung für mein problem kenn mich da nicht so aus verbaut ist PDA4400 4 x 125/250 Watt max. an 4/2 Ohm 4 x 75/125 Watt RMS an 4/2 Ohm 2 x 500 Watt max. gebrückt an 4 Ohm PLX12DUAL Dual-Bandpass 600/1000 Watt, 4+4 Ohm 2 x 12" (30 cm) Subwoofer mit Beleuchtung, 96 dB SPL/1W [Beitrag von delidivane am 25. Apr 2008, 16:46 bearbeitet] |
sisqo80
#6 erstellt: 25. Apr 2008, 16:49 | |
Man bin ich gut! Lösung: Du brauchst einen anderen Zündungsplus! Der orginale wird beim starten nochmal vom Steuergerät unterbrochen im Verteilkasten gibts eine Kl15 und 15A kann auch 15A und B sein das ist normal der Zündungsplus , aufjedenfall wird einer davon nicht beim starten unterbrochen und den musst aufn Radio klemmen, den anderen blind legen! Wenn du dich mit der Verkabelung nicht auskennst bitte Finger weg und nen Profi ranlassen! Mir hat heut erst ein Fachhändler erzählt das ein Kunde selber am Kabelbaum rumgebastellt hat wegen Radio einbauen und aufeinmal sind alle 5 Airbags im Auto aufgegangen [Beitrag von sisqo80 am 25. Apr 2008, 16:50 bearbeitet] |
Will lauter Bum Bum hören!!! TobyS86 am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 10 Beiträge |
Piepen bei Motorstart :( Dj.T-ViruZ am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe geht bei Motorstart aus Tribal1603 am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 25 Beiträge |
Störgeräusche bei motorstart gottschyx am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 12 Beiträge |
konstantes summen nach Motorstart... Nutflakes am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 3 Beiträge |
Beim Motorstart geht Autoradio aus DJ-Spacelab am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 7 Beiträge |
Radio kurz aus beim Motorstart? ChilliNr1 am 03.05.2003 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 9 Beiträge |
Radio beim motorstart puffern Oldnitro am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 23 Beiträge |
kein strom ohne motorstart gottschi0109 am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 12 Beiträge |
Lautes knallen im Sub ! Peer0910@Bass.Leegebruch am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 34 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedOctoputer77_
- Gesamtzahl an Themen1.555.985
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.820
