HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Problem mit Ruhestrom! | |
Problem mit Ruhestrom!+A -A |
lb594ag
17:38
erstellt: 25. Jul 2007, |||
Tach!! Habe das Problem,dass meine Batterie alle 2-3 Wochen tiefentleert ist!! Fahrzeug ist ein Showfahrzeug und wird nur zu Treffen bewegt!! Verbaute Batterie ist jetzt aber gerade 3 Monate alt,wurde auch schon gegen ne andere ausgetauscht!! Zuerst verdächtigte ich die Caps aber die haben ja ne Abschaltautomatik also sollten die ausscheiden!! So heute Cap ab und Ruhestrom messen!! 0,14 A !!! Dann schon klar warum die Batt immer leer ist!! So dann Sicherung nach Sicherung gezogen!! BUM!! Nach ziehen der Radio Sicherung nur mehr 0,02 Ampere,perfekt!! Also ist das Radio schuld!! Radio istn Pioneer DEH-8600MP!! Kann mir einer verraten warum der soviel saugt?? Bzw. was ich dagegen machen kann?? Nein ein Relais auf Dauerplus oder Zündung will ich nicht!! Kann doch nicht sein,dass der soviel säuft!! Was sagen die Profis dazu?? |
lb594ag
14:45
erstellt: 26. Jul 2007, |||
Weiss wirklich keiner was??? ![]() ![]() ![]() |
Rübelzahl
15:11
Hallo die Kabel vertuascht was Dauerplus und Zündplus angeht, sodaßß das Radio die ganze Zeit noch Strom bekommt? Wird über das Radio auch eine Endstufe betrieben? Eventuell der Remote defekt, soll heißen der gibt die ganze Zeit ein Signal an die Endstufe, sodass die Endstufe eingeschaltet bleibt. Automatische Antenne dran oder irgendwas anderes was noch über das Radio gestuert wird? mfg jörg |
lb594ag
17:20
Nö Remote ist aus,das kann ich dir versprechen!! ![]() Sonst wird nix gesteuert!! Radio hängt auf Dauerplus,klar für den Speicher!! ![]() Habe aber das anstatt auf Zündung auf Dauerplus!! Die Anlage "muss" mit ausgeschaltener Zündung spielen können!!! Aber daran kann es nicht liegen,aus ist aus!! |
Rübelzahl
17:55
Du schriebst, als du die Sicherung fürs Radio zogst. KAnn es sein, dass in diesem stromkries noch andere Verbraucher hängen. Die Sicherung die du meinst, sind die die im Sicherungskasten eines jeden Autos sitzen, oder? Kann eventuell die Innenraumbeleuchtung mit an diesem Stromkreis hängen. Oft gehen die Defekt ohne das man das erkennen kann. mfg jörg |
lb594ag
17:57
Ja die Innenraumbeleuchtung ist auch drauf aber die ist auf Daueraus!! |
Rübelzahl
18:00
Hm, bei meinem Onkel war die auch defekt. die hatte direkten Kontakt zur Masse. Ist halt nur so eine IDee. Man kann die ja leicht vom Strom abklemmen. Kannst ja mal probieren. Schadet bestimmt nicht. mfg jörg |
lb594ag
18:13
Ja das werd ich probieren!! ![]() Aber denk immer noch dass der Radio nen Schaltfehler hat oder so!! ![]() |
Rübelzahl
18:15
ich denke nicht, es könnte auch der Schalter der Innenraumbeleuchtung defekt sein. Manchmal sind das Fehler, die man nie vermutet. Und einfach wäre doch zu langweilig, oder? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() mfg jörg |
lb594ag
18:39
Stimmt!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dtgr
20:12
erstellt: 27. Jul 2007, |||
hiho steck die sicherung vom auto für den autoradiostromkreis wieder rein ..und zieh die sicherrung direkt am radio bzw klemm dieses ab ..dann weist du genau ob es das radio ist was dir den strom zieht oder evt nen "hängengebliebener" türkontaktschalter oder ähnliches ... gruss dirk |
DB
14:42
erstellt: 28. Jul 2007, |||
Tja. Auf Dauerplus gehört aber lediglich die eine Leitung, die den Speicher stützt.
Soso. Wieviele Stufen hat gleich der Fahrschalter, bis die Zündung ein ist?
Genau daran liegt es aber. Früher, als richtige ![]() Heute muß ein Haufen Rechnerspittel am Leben gehalten werden, das geht ohne Strom nun mal nicht. MfG DB |
Tylon
15:31
Naja, klar, wenns ein Showfahrzeug is...... Is das Radio ein Alpine? Dann baust Dir nen Schalter an dem Du Dauerplus/Zündplus schalten kannst Zusätzlich bei Alpine kannst ja, sollten die Einstellungen weg sein dann erstma die CD mit den iPersonalize Einstellungen reinmachen..... |
pcprofi
20:33
Wenns ein Showfahrzeug ist, dann geh ich mal davon aus, dass es in der Garage steht... In einer Garage gibts Steckdosen... warum lange suchen, kauf ir doch ein ladegerät, dass über Erhaltungsladung verfügt. Das hält den Akku auf exakt 13,8 Volt, und gleicht die Selbstentladung des Akkus durch messen aus... wenn das Radio nun zieht, weiß das Ladegerät das aber nciht, un gibt entsprechend mehr erhaltungsladestrom... Ist zwar keine schöne Lösung, aber immerhin eine, die sogar noch förderlich für die Lebensdauer des Akkus wäre. Ansonsten das geschriebene mal testen |
Ruhestrom dobsi am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 3 Beiträge |
"Ruhestrom" ? nOerkH am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 9 Beiträge |
150 mA Ruhestrom; Radio saugt die Batterie leer!!! RhinoLux am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 18 Beiträge |
Saugt Cap Batterie leer ? StarCross am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 13 Beiträge |
Batterie nach 5 Tagen Leer supernova1 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 33 Beiträge |
Panasonic Radio entlädt Batterie! Sammy.UT am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 4 Beiträge |
2. Batterie oder Cap Lemartes am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 8 Beiträge |
Sicherung bei Batterie- wieviel A?` Fenix18 am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 7 Beiträge |
Fragen zu Batterie, Sicherung und Cap Appi am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 20 Beiträge |
Batterie leer!!! Liegts am Radio??? mad am 25.10.2003 – Letzte Antwort am 26.10.2003 – 9 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.728
