HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Problem!!! | |
Problem!!!+A -A |
CjSky
18:54
erstellt: 06. Aug 2005, |
Hi Leute hab ein rießiges Problem wollt heute mein Kofferraum ausbaun alles gut und schön hab ich auch geschafft nur gibs da ein problem jedesmal wenn ich die anlage einschalte bumts beim woofer und wenn ich ihn ausschalte machts wieder Bum dachte zuerst vl. der woofer K.O gangen aber der geht habs mei am freund probiert oke nun hats geheißen vl. der verstärker neun gekauft is es gleiche sicherungen alle überprüft alles oke jetzt wollt i fragen weiß vl. wer was das sein kann??? danke für jede hilfe lg chris |
Dj_Ninja
21:43
unlesbar. sechs. setzen! |
Onkel_Alex
10:25
erstellt: 07. Aug 2005, |
muss ich dj zustimmen. benutz mal . und , und von mir aus auch ; ausserdem sollen ABSÄTZE das ganze auch lesbarer machen können. hab ich zumindest mal gehört... ![]() der sub brummt? hast du die endstufe mal beim kollegen ausprobiert, bzw. eine andere endstufe bei dir getestet? vielelicht liegts ja auch am radio. |
CjSky
11:55
Hab den Verstärker bei am Freund Probiert is alles gangen!! Hab sogar einen neuen Verstärker Probiert es gleiche Problem! Zwei SUB getestet bei am Freund ob die vl. kapput sind geht alles!!! |
Onkel_Alex
12:07
dann liegt es wahrscheinlich an deinem radio oder den chinchkabeln. was ist denn verbaut? |
CjSky
06:12
erstellt: 08. Aug 2005, |
Wie meinst das am Radio??? Und was verbaut?? Radio: Pioneer Sub: Magnat Enstufe: JBL Fallst das meinst |
Onkel_Alex
07:07
überleg doch mal... sub funktioniert, verstärker funktioniert, aber eine andere endstufe funktioniert bei dir eingebaut auch cnith... was bleibt da übrig? radio und chinchkabel... |
CjSky
07:06
erstellt: 09. Aug 2005, |
Also i hab gestern alles neu probiert zuerst an neun radio hat sich aber nichts am problem geändert dann die ganzen kabeln neu nichts das Problem besteht weiterhin!! Auf deutsch Verstärker neu Sub neu Kabel neu Radio neu Woran kanns jetzt eigendlich noch liegen?? Was ich noch vergessen hab zu sagen wenn ich den Motor starte und es is der verstärker+sub angeschlossen dann hör ich bei den vorderen boxen mein gas sprich wenn ich gas gib geht ein geräusch über die boxen mit!! [Beitrag von CjSky am 09. Aug 2005, 07:10 bearbeitet] |
Onkel_Alex
07:18
masseschleife... versuch deine kabel so zu legen, dass die chinchkabel nicht in der nähe von den stromkabeln liegen |
CjSky
07:30
Des könnt hinkommen da es Plus kabel gleich nach hinten verläuft wie es chinch und bei da rückbank treffen plus maße und chinch aufeinander!! Falls des a net funktioniert an was könnts noch liegen das ich mehr möglichkeiten hab es zu testen??? |
Onkel_Alex
07:33
chinchmasse könnte noch kaputt sein aber probier erstmal das andere aus. wenn es so ist wie du sagst, dann liegt es höchstwahrscheinlich daran. hatte das nämlich auch... ![]() |
CjSky
07:33
Jetzt kommts ma erst wie ich gestern die kabel ausgetauscht habe hab ich es neu chinch net verlegt sondern einfach nur getestet sprich das neue war nicht mal annähernt in der nähe von plus und maße |
CjSky
11:30
erstellt: 11. Aug 2005, |
So fehler wurde gefunden wie berichtet haben wir ja einen anderen Radio probiert aber was wir nicht wusten das der andere radio schon bei einem freund es gleiche gemacht hat was mein radio bei mir macht sprich Problem die chinch büchse vom radio is im A...... Danke mal für eure Hilfe |
Problem mit der anlage FrankstaR am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 25 Beiträge |
mein woofer geht nicht italobum am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe!!!! Verstärker hinüber? michael-oc am 29.11.2003 – Letzte Antwort am 01.12.2003 – 19 Beiträge |
Kein Ton vom Woofer! Braqqa am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 18 Beiträge |
Radio+Anlasser Problem dumper am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 8 Beiträge |
Hifonics-Woofer + BOA Endstufe ? snowboarderfx am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 8 Beiträge |
Woofer anschliesen!!!!!!!!!! sKy-X am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 5 Beiträge |
Gleichstrom beim woofer KlämplS am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 17 Beiträge |
Verstärker Problem...!!!! BadSerb am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 15 Beiträge |
Mein Verstärker - Problem qtarantion am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.339 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedOryxxl
- Gesamtzahl an Themen1.560.340
- Gesamtzahl an Beiträgen21.748.754
