HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » USB 3.0 HDD bekommt zu wenig Strom | |
USB 3.0 HDD bekommt zu wenig Strom+A -A |
Saul
18:03
erstellt: 24. Feb 2012, |
Hallöle, ist es möglich eine 2,5" USB 3.0 HDD durch ein USB-Y Kabel mit einem Gerät zu verbinden? Standardmäßig besitzt meine HDD ein USB 3.0 Kabel mit einem einzelnen Stecker (siehe ![]() ![]() Ich bin leider nicht so firm im Bereich der Elektronik und hoffe auf eine hilfreiche Antwort von euch =) Gruß, Saul |
Labtec123
18:08
die platte sollte es überleben aber bei deinen Fernseher kann etwas ab rauchen |
Saul
22:15
OK, danke dann lass ich das mal lieber =) |
RoA
07:59
erstellt: 25. Feb 2012, |
Was Du benötigst ist ein aktiver USB3.0 Hub, also einen mit eigener Stromversorgung. |
Saul
09:44
Den gibt es am TV leider nicht =( Oder meinst du das so, das ich einen aktiven Hub in den TV stecke und die Platte wiederum in den Hub? Bedeutet, das der Hub eine Stromversorgung benötigt? [Beitrag von Saul am 25. Feb 2012, 09:46 bearbeitet] |
Sockratis
10:13
Jap so ist es. Wobei das Problem hierbei dein externes Festplattengehäuse ist. Schon die Y-Kabel sind eigentlich nicht abgesegnet. Wenn die Festplatte, grade beim Anlaufen, zuviel Strom benötigt, dann müsste das Gehäuse eine Anschlußmöglichkeit für ein Netzteil aufweisen. Meist in Form eines Hohlsteckers ausgelegt. Sofern dem Gehäuse kein Netzteil beilag hilft Nachfrage beim Händler/Hersteller, wenn das nichts bringt ->aktiver USB-Hub Egal ob bei USB 1, 2 oder 3, die spezifikation sieht vor, das angeschlossene Geräte standartmäßig erstmal nur 100mA ziehen dürfen. Erst nach einem Handshake, also einem Spezifikationsaustausch in dem das Gerät der USB-Schnittstelle seinen gewünschten Strombedarf mitteilt, werden dann bei USB 1u.2 max. 500mA ausgegeben. Bei USB3 sind glaube ich 1,5A. Soweit die Theorie. In der Praxis geben die meisten USB-HostPorts auf Motherboards, NAS, etc geben in der Regel ohne Handshake direkt ihren max Strom ab, nicht zuletzt weil nur wenig Geräte den Handshake beherschen und direkt anfangen direkt zu saugen. Dabei kann es vorkommen daß das angeschlossene Gerät soviel Strom zieht, das der USB-Port am Hostgerät direkt, oder nach einiger Zeit abraucht. Deswegen bietet sich ein aktiver Hub an. An diesen kommt dein USBkabel aus dem Fernseher und die Stromversorgung aus einem Netzteil. Das der ankommende USB-Port wird im Hub auf meist vier, manchmal mehr Ports aufgeteilt und jeder dieser Ports bekommt dann Strom aus dem Netzteil. Dabei können dort angeschlossene Geräte idR den max Strom ziehen den das Netzteil zur verfügung stellt (was aber jenseits jeder Spezifikation liegt). Falls du keinen Preiswerten USB3 Hub findest, meist sollte es auch ein USB2 Exemplar tun. Die 30MB/sec netto die USB2 liefern kann sollten für alle Medien ausreichen die dein Fernseher wiedergeben kann. Und afaik kosten USB2 Hubs nur ca halb so viel wie vergleichbare USB3 Hubs. sOCKI |
RoA
11:34
Kurzer Nachtrag: USB 3.0 darf lt. Spezifikation max. 900mA ziehen. In der Praxis ziehen die meisten 2,5-Zoll-Platten beim Anlaufen 700-900mA, also deutlich mehr als die geforderten max 500mA lt. USB 2.0-Spezifikation. Trotzdem bereitet das meist keine Probleme, weil sich die Hersteller darauf einstellen. U.U. kann es auch sein, daß ein USB 3.0 - Medium nicht richtig erkannt wird, obwohl es abwärtskompatibel sein soll. Persönlich habe ich das schon bei USB 3.0 Sticks erlebt. |
Saul
15:42
OK, danke Leute!! Werd es dann mal mit einem aktiven Hub probieren. @RoA: Also an meinem USB 2.0 Steckplatz am PC läuft die Platte auf jeden Fall. |
FM Transmitterl via USB mit Strom speisen Cysign am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 2 Beiträge |
Philips HDD 1620: Netzteil defekt Power-Paul am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 2 Beiträge |
Mixer für 3.0 auf 2.0 Andreas_72 am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 11 Beiträge |
Solarzellen liefern zu wenig Strom ? Ladegerät zwischen schalten ? reimundko am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 4 Beiträge |
USB Audioverstärker rebel4life am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 11 Beiträge |
Wieviel Strom braucht ein Handy-Ladegerät? Hardbody500 am 12.08.2019 – Letzte Antwort am 15.08.2019 – 25 Beiträge |
Verstärker + Strom FloK am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 5 Beiträge |
Strom Verkabeln! classic.franky am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 23 Beiträge |
Bias Strom? Physikphilosoph am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 14 Beiträge |
USB Schnittstelle - Mp3 Player Raphael87 am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 2 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPlamingers[somexrume...
- Gesamtzahl an Themen1.558.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.270
