HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Mixer für 3.0 auf 2.0 | |
Mixer für 3.0 auf 2.0+A -A |
Andreas_72
#1 erstellt: 18. Apr 2012, 15:04 | |
Moin, ich habe mir einen gebrauchten SACD-Player bestellt, bei dem ich auch vorher geprüft habe, ob man einzelne Lautsprecher abschalten kann. Leider schaltet der SACD-Player die Surround-Wiedergabe komplett ab, wenn man den Center-Lautsprecher auf "aus" stellt. Ich habe aber nur ein 4.0 System. Was ich daher bräuchte, wäre eine Möglichkeit, drei Signale auf zwei herunterzumischen, und zwar so: R ---- R / C / \ \ L --- L Einfach zusammenschalten kann man das, denke ich, nicht, weil dann die Stereoinformation verloren geht. Wie könnte man das machen? Für Ideen wäre ich dankbar! Gruß, Andreas |
richi44
#2 erstellt: 19. Apr 2012, 16:43 | |
Wenn Du basteln kannst würde ich das wie folgt lösen: Links die Eingänge für L, C und R, rechts die Ausgänge L und R. Die Speisung ist +/-15V, die OPV sind 3 Stück NE5532 (jeweils Doppel-OPV, beim Center wird nur einer gebraucht), die Widerstände sind alle 22k und die Kondensatoren 1 Mikrofarad (Folie, 63V) Da die OPV an den Invers-Eingängen angesteuert werden und die Noninvers (mit + bezeichnet) an Masse liegen stellen die Inverseingänge quasi eine Masse dar. Damit ist an den Inverseingängen keine Spannung messbar und damit kann es nicht zu einer Verschlechterung der Kanaltrennung kommen, weil nichts rüber koppelt. |
Andreas_72
#3 erstellt: 19. Apr 2012, 17:57 | |
Super, danke! Die Frage ist nur: Wo bekomme ich die Spannung her? Sind die OPV anspruchsvoll an eine möglichst stabile Versorgungsspannung? Ich vermute mal schon ... Ich krame mal in meiner Kiste, ob ich noch ein Netzteil mit +- 15 V habe. Dann wäre das ansonsten leicht aufzubauen, denke ich. Danke, Andreas |
richi44
#4 erstellt: 19. Apr 2012, 18:17 | |
Trafo mit 2 x 15V ~, gleichrichten, Elkos 1000 Mikrofarad. Stabi LM7815 (Plus) und LM7915 (Minus) mit je 100 Mikrofarad am Ausgang, das wars. |
Andreas_72
#5 erstellt: 27. Apr 2012, 10:27 | |
Danke nochmal, ich habe jetzt allerdings, weil es ein Kauf über Händler war, den SACD-Player zurückgegeben und einen anderen gekauft. Dank & Gruß, Andreas |
Stigmen
#6 erstellt: 27. Apr 2012, 19:07 | |
Keine Sorge, deine Arbeit soll nicht umsonst gewesen sein, ich überlege die Schaltung nachzubauen, da ich keinen Center benutzen möchte und es momentan nicht schaffe bei Filmen (VLC) den Center Kanal umzuleiten (zumindest nicht mit Beibehaltung des Subwoofers) |
Andreas_72
#7 erstellt: 30. Apr 2012, 09:57 | |
Hi, was hast Du denn für eine Soundkarte? Ich habe eine M-Audio 1010lt , bei der kann ich im Mixer der Soundkarte alles "umleiten" wie ich will. |
Stigmen
#8 erstellt: 30. Apr 2012, 11:33 | |
Eine Creative SoundBlaster X-Fi Surround 5.1 (USB), da gibts leider keine einstellung für 4.1 |
Andreas_72
#9 erstellt: 30. Apr 2012, 11:40 | |
Gibt es einen "Mixer" für die Soundkarte? Also ein Programm, das mit der Soundkarte mitgeliefert wurde, eine art Kontrollzentrum für die Soundkarte? |
Stigmen
#10 erstellt: 30. Apr 2012, 12:48 | |
Ja, gibt es, dort lässt sich leider allerdings nur zwischen 5.1 und 2.0 umstellen, komischerweise gibt es ein Video, wo jemand dies anders eingestellt hat. Ich möchte den Threat nun auch nicht kapern, ich hatte das Problem schonmal hier näher beschrieben |
Tomacar
#11 erstellt: 30. Apr 2012, 21:42 | |
HI, also das ist mir bisher noch nie untergekommen, bisher konnte man immer den irgendwie auf 4.1 stellen, notfalls im 5.1 Setup den Center auf "NEIN/AUS/KEINEN" einstellen... merkwürdig.... |
Defekten Mixer Ecler Nuo 2.0 reparieren Smaug am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 6 Beiträge |
"Mixer" maik15 am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 14 Beiträge |
MCCRYPT MIXER kalla38 am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 7 Beiträge |
Mini-Mixer / -Umschalter joelue am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 6 Beiträge |
2.1 System auf 2.0 Stereo horsthunter am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 4 Beiträge |
Stereo Mixer / Verstärker cgm am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 7 Beiträge |
Mikrofon-Line-Mixer Schaltungserklärung? y51y am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 20 Beiträge |
Mikrofon-Line-Mixer/ Schaltungserklärung? y51y am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 3 Beiträge |
DJ-Mixer über Autobatterie betreiben Jack691 am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 2 Beiträge |
Hilfestellung zu Selbstbau Mixer gesucht Prisoner.of.Time am 15.06.2020 – Letzte Antwort am 18.06.2020 – 24 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.202 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDer_Swede
- Gesamtzahl an Themen1.555.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.627.605
