Anderen Transistor einsetzen ?
-Bassjunkie-
#1 erstellt: 23. Feb 2012, 21:42
Hallo
Für ein kleineres Projekt habe ich mir bei e-bay diesen Verstärker Bausatz gekauft :
http://www.ebay.de/i...&hash=item35b525e2a6
Er sollte nur zu Testzwecken dienen
Jetzt kam ich aber aus reiner Neugier auf die Idee einen anderen Transistor einzusetzten.
Funktioniert das ?
Oder ist der komplette Bausatz nur auf diesen einen Transistor abgestimmt ?
Würde man damit mehr Sinus Watt bekommen ?
Ich würde diesen hier einbauen :
http://www.ebay.de/i...&hash=item35b25c6597
Freue mich auf Antworten !
Danke
Bassjunkie
Captain-Chaos
#2 erstellt: 23. Feb 2012, 21:54
Hallo Bassjunkie,
Funktioniert das ?
Kann aber muss nicht.
Nein.
On
#3 erstellt: 24. Feb 2012, 19:24
Hallo Bassjunkie,
Verstärker sind auf die Endtransistoren abgestimmt. Es gibt aber Vergleichstypen die auch gehen. Außerdem kann es mit vielen anderen Transis hörbar funktionieren aber die Meßdaten können sich verändern. Hast Du mal die Transistortype und "data geurgelt? Da sind die einzelnen Werte eines Transistors im Datenblatt aufgeführt. Nun kannst Du selbst abschätzen, was passieren könnte. Kennst Du das Ohmsche Gesetz? Sieh mal hier http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/index.htm
TheByte
#4 erstellt: 24. Feb 2012, 20:21
aus reinem Interesse:
ist der verlinkte Transistor nicht so ein gern gefälschter Sanken-Typ?
mfG
ruesselschorf
#5 erstellt: 24. Feb 2012, 21:14
der 'Motor' eines Verstärkers ist das Netzteil. Ein stärkerer Transistor wird maximal die gleiche Leistung bringen - wenn er ungeeignet ist geht er halt kaputt.
Und ja, der verlinkte Sanken Transistor sieht sehr nach Nachbau/Fälschung 'Chinaböller' aus
Gruß, Helmut
-Bassjunkie-
#6 erstellt: 25. Feb 2012, 17:10
Danke für die Antworten !
Ob das ding gerne gefälscht wird weis ich nicht
Wenn ich das richtig verstehe :
Wenn die Schaltung eine größere Stromstärke aushält
und der Transistor auch,
könnte man mit einem Stärkerem Netzteil mehr aus dem ding rausholen ?
On
#7 erstellt: 25. Feb 2012, 17:44
Im Prinzip ist das schon so. Es kann aber auch Probleme mit der Hochfrequenzstabilität geben.
Captain-Chaos
#8 erstellt: 25. Feb 2012, 21:15
Das Netzteil muss eine höhere Spannung bei gleichem Strom oder, besser, höheren Strom liefern.
Dann müssen alle Bauteile die höhere Spannung vertragen, eventuell müssen Spannungsquellen angepasst werden...
also alles nicht ganz so einfach.
Zu dem Transistor: Meint ihr wirklich, dass wenn jemand einen Transistor fälscht, ihn mit dem Label eines Billigherstellers versieht?
Wenn ich die Transistoren fälschen würde, würde ich auch das Original Sanken-Label fälschen, oder nicht?
On
#9 erstellt: 26. Feb 2012, 12:58
Ein guter Verstärker zeichnet sich allerdings dadurch aus, daß er auch 20 - 100% höhere Spannung verträgt.
Vielleicht hat sich der Fälscher des Transistors gedacht, daß es billiger ist, sich mit einem Billighersteller anzulegen
suche transistor
Leadtech am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  4 Beiträge
Transistor Verstärker
XxM4ST3RxX am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  3 Beiträge
transistor-endstufe
eric1985 am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  7 Beiträge
Transistor IRFZ44A
powell am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  9 Beiträge
Transistor gesucht
Bastl-Wastl am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  11 Beiträge
Transistor Defekt?
Ruhestrom am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  8 Beiträge
Unbekannter Transistor
-3dB am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  6 Beiträge
transistor vergleichstyp
outbid am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  5 Beiträge
CFA1046 Transistor
greets am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  2 Beiträge
Uce Transistor
Superman35 am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.735
