HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Transistor Defekt? | |
Transistor Defekt?+A -A |
Ruhestrom
21:22
erstellt: 19. Mrz 2007, |
Hallo,ich habe vor kurzem eine Endstufe erhalten.Habe sie am Strom angeschlossen und alles war ok und plötzlich ein lautes brummen nach etwa 10 Minuten im Ruhezustand ohne Musik.Habe sie sofort ausgeschaltet und festgestellt,dass einer von den Zementwiderständen(3Watt,0,47ohm)am Endtransistorausgang sehr heiss war.Insgesamt hat sie 16 Endtransistoren.(monoverstärker)Nun schliesse ich sie an nur 50V an anstelle von 220V (zum testen) und der eine Widerstand wird in wenigen Sekunden sehr heiss.Ich habe von Transistorendstufen leider wenig Ahnung da ich mich fast nur mit Röhrenverstärkern befasse und würde mich deshalb um eine Ursacheneinschätzung von Transistorkennern sehr freuen.mfg Volker
redled
18:39
erstellt: 20. Mrz 2007, |
Tausche doch einfach den Verdächtigen gegen den nächsten aus(sind ja genug drinnen ![]() Wird der entsprechende Lastwiderstand heiß, ist der Bursche defekt. Was ist das für ein Verstärker? 16 Transen, klingt nach 1972...ein russischer Ghost(KT903b)? Bei Beschaffungsproblemen könntest Du den gegenüberliegenden T entfernen und die Kiste läuft wieder. Grüsse Rico |
Ruhestrom
22:22
Hallo,danke für die Hilfe Redled.Werde mir ein neuen T besorgen.Es ist eine mono-Leistungsendstufe für PA mit 500Watt von Siemens aus den 80ern.Kannst du mir deine E-mailadresse schreiben wenn ich eventuell noch Fragen habe?Meine ist volkergerl@aol.com Gruss Volker |
redled
23:09
Hallo Volker, hier gibt es noch mehr Leute, die wesentlich mehr Ahnung von der Materie haben als ich. Poste doch mal mehr Informationen zu dem Teil. Evtl. mit Bild oder Schaltplan. Was sind das für Transen? Einfach nen neuen T nehmen würde ich nicht! Der sollte schon kennlinienmäßig zu den anderen passen. Leute, sacht och mal was! ![]() Grüsse Rico [Beitrag von redled am 20. Mrz 2007, 23:11 bearbeitet] |
Ruhestrom
10:55
erstellt: 21. Mrz 2007, |
Hallo,es ist eine 500Watt Monoendstufe für Grossraumbeschallung von Siemens Austria.Typ Variodyn 2000 Rahmennummer:C98392-A9701-A441.Es sind 8 BDX66b und 8 BDX67b verbaut.Sie hat einen Übertrager. Ich weiss nicht wie man Bilder oder Pläne hier dazufügt.Aber Schaltplan und sämtliche Infos findet man auf ![]() [Beitrag von Ruhestrom am 21. Mrz 2007, 11:08 bearbeitet] |
redled
15:56
Aha, Darlington also. Und welcher ist angeblich defekt? BDX66B oder BDX67B ? Bau den Patienten(vermutlich tot) mal aus uns messe mit einem Ohmeter den Kollektor-Basis & Kollektor-Emitter Widerstand. Sollte bei beiden (npn,pnp) etwa um die 8KOhm liegen. Bei pnp Ohmetermasse an Kollektor, bei npn Ohmetermasse jeweils an Emitter und Basis. Sollte sich der Wert im Ohm-Bereich ansiedeln oder im Milliohmbereich, ist der T im Eimer. Grüsse Rico |
Ruhestrom
18:28
Hallo,es ist BDX66b.Ich bin immer langsam mit Ausbauen weil ich den Originalzustang so weit wie es geht erhalten will.Ich habe mal im eingebauten Zustand gemessen ich habe nähmlich noch nichts ausgebaut.Zwischen Basis und Ermittler habe ich 610 Ohm bei allen auch bei dem wahrscheinlich kaputten.Den einzigsten Unterschied zu den übrigen ist der Widerstand zwischen Collector und ´Ausgang´- ich weiss nicht ob das Basis oder Ermittler ist.Da ist bei allen 1,5 Ohm und bei dem 0,4.Was ist eigentlich mit den anderen Ts? Kann ich irgentwie rausfinden ob noch ein schwarzes Schaf dabei ist oder bin ich dem frei ausgeliefert?Kann jederzeit der nächste dran sein? Gruss Volker |
redled
18:46
Dann löte zumindest den Emitterwiderstand beim defekten einseitig am BDX66b aus und dann nochmals Messen ![]() Ich würde Ihn rauslöten, oder die Anschlüsse ablöten. Natürlich können weitere Kandidaten darunter sein, die angekratzt oder defekt sind. Ich weiß es nicht. Wenn Du Glück hast, ist es nur der Eine. Grüsse Rico |
Subwoofer-Verstärker-IC wird sehr heiss Analogist am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 9 Beiträge |
Verstärker wird sehr sehr heiss Marci-Kima am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 19 Beiträge |
Transistor UND-Verknüpfung Nici€ am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 11 Beiträge |
mit Transistor alten Blitz an neuer Digitalkamera? Bombe90 am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 6 Beiträge |
20 - 22M 3W Widerstand sudog am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 5 Beiträge |
12V Netzteilschaltung - funktioniert sie? LM324 am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 2 Beiträge |
transistor-endstufe eric1985 am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 7 Beiträge |
CD-Player - Kind hat an Schublade gefummelt, nun liest sie keine CDs mehr ! ralleratata am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 2 Beiträge |
komischer widerstand am verstärkereingang Stampede am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 3 Beiträge |
Brummen am Wondom IRS2250 tetomte am 18.05.2018 – Letzte Antwort am 27.05.2018 – 16 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.391
