| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » transistor-endstufe | |
transistor-endstufe+A -A |
eric1985
erstellt: 17. Jul 2005, 15:55
hallo leutz ich suche nen schaltplan füe eine endstufe mit wenig bauteilen und viel wums (so ab 1000W sinus) kann mir da nicht einer nen schaltplan schiken?!? oder nen schaltplan den man erweitern kann mit ein par mosfetz währe um jede antwort dankbar fine nämlich im internet nix und die schaltpläne die ich habe sind alles nur für bausteine (zb.tda2030) und die kann man ja schlecht erweitern.... |
Stampede
erstellt: 17. Jul 2005, 16:24
also: Wenig bauteile und viel Power findet man (eigentlich) nicht. schau mal hier im Forum nach gigant (paar threads weiter unten) oder bei selbstbau da gibts welche bis 450W. Das reicht dicke an ausgangsleistung, ist aber auch schon recht aufwendig. Wenn du von Car-Hifi kommst and daher von 1000W redest... tja... die meisten dinger wo 1000 draufsteht sind vielleicht 250 drin...wenn überhaupt.... ps: www.aussieamplifiers.com |
eric1985
erstellt: 17. Jul 2005, 16:38
naja eigendlich meine ich wirkliche 1000wat sinus ích habe hir 4 80cm teller von jbl rum zu liegen der magnet ist 75cm da ist ein 1,5 qwadrat kabel als spule drum gewikelt und ich glaube 1000wat sinuns, wirkliche sinus sind bei 4 von den dingern immernoch ein bissel zu wenig. aber ich sehe die ganze sache ein wenig optimistisch ich will ja damit nur ein zimmer von 4x5 metern und 2 meter hoch mit ein wenig bass beschallen *g |
tiki
erstellt: 17. Jul 2005, 18:29
Mit Bausätzen/Modulen kommst Du schneller ans Ziel, z.B. classD-Module von Hypex oder LC-Audio (beide ~400W, gebrückt auch mehr, kleines Beispiel siehe hier: http://www.hifi-foru...um_id=71&thread=2458 ). Bei class AB bekommst Du wohl ein thermisches Problem, dessen Lösung gut geplant sein will, sieh mal z.B. nach den posts von Zucker.Was sind denn das für Chassis, zeig doch mal ein Foto und ein paar Daten! Welches Gehäuse planst Du? Wäre für Deinen Raum damit vielleicht sogar ein DBA sinnvoll? Gruß, Timo |
eric1985
erstellt: 17. Jul 2005, 18:58
naja daten habe ich dafür leider nicht die dinger haben keine angaben aufgedrukt ich weiß selber nur die maße von den töpfen weil ich die mal ausgebaut hatte und mir die angekikt habe die sind ca 20 jahre alt und wurden von rft neu gewikelt deswegen der 1,5 qwadrat kabel. eingebaut ist jede in einem druckkammer geheuse was 90x120 ist ohne basreflex-lochich hatte eine davon mal mit einer marke eigenbau endstufe (8x 49Ampere transistore) bei einer leistung von knap50 volt (ostzioloskop) bei 2 ohm und das sind ca 1200 watt und der teller war im gegensatz zu der endstufe nicht voll ausgelastet, die mir denn auch zum bedauern abgebrannt ist bei dem "ritual" und jetzt brauche ich ne neue halt |
athlontakter
erstellt: 17. Jul 2005, 20:35
du weisst wohl überhaupt nicht, was du willst. eine endstufe mit 1000W sinus braucht einen lastwagen voll bauteile, riesenerfahrung und ne menge geld. kauf dir lieber eine t.amp, das kommt billiger und ist abbrennfest. und mal im ernst: willst du für dich zuhause so ne extreme anlage aufbauen? wer brauch das? ich hab meine semi-pa in meinem zimmer stehen, die läuft immer auf kurz über 0. die subs sind bei mir wirkungsgradschwache ravemasters und kriegen 800W rms, mit den dingern mach ich party mit 200 leutz, also guck mal, ob das sinn macht, ein so kleines zimmer so zu beschallen apropos: nur zwei meter hoch? da klatscht dein kopf doch an die decke... mfG athlon edit: haste bei deinem osziloskop die 50V von ganz oben nach ganz unten vom signal gemessen? was für ne endstufe soll das gewesen sein? wenn du ja von spitze nach spitze gemessen hast, waren das in wirklichkeit 17,6V, also gute 160W [Beitrag von athlontakter am 17. Jul 2005, 20:38 bearbeitet] |
Dj_Ninja
erstellt: 21. Jul 2005, 15:26
wollte nur anmerken, daß ich hier noch zwei QSC PLX3402 (schaltnetzteil-amps sind lecker) rumstehen habe... eine davon macht bist zu 2x1700W rms an 2 ohm oder 2x1100W rms an 4 ohm. aber brauchst du diese leistung wirklich für zuhause? man, mußt du deine nachbarn hassen!! bau dir mal eine endstufe, die sauber und solide 2x200W rms leistet und probier aus was die kann - ich wette du wirst erstaunt sein. klingt nicht viel, aber im zimmer drückt das ordentlich. ich hab vor einiger zeit aus geck meine PA hier im zimmer ein paar minuten lang ausprobiert (boxen aus dem keller übereinander gepackt, eine der PLX3402 dran, halb aufgedreht, mischpult dran -> *trance rulez*). ist auch nichts weiter passiert, bis auf ein leichtes klingeln in den ohren, ein runtergefallenes bild bei meiner mutter im zimmer nebenan (scheiß rigipswände?) und besuch von den mietern aus dem erdgeschoss (da liegen noch 2 etagen zwischen). ist also echt lachhaft, was man mit 2x700W so erreichen kann... |
Suche Schaltplan für Endstufe soundmasta2004 am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 4 Beiträge |
suche schaltplan für meine endstufe am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe 100W Schaltplan, Kobun am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 2 Beiträge |
suche schaltplan rx1100 Plutonium241 am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 2 Beiträge |
Schaltplan für einfache Endstufe gesucht! JonasH am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 20 Beiträge |
Schaltplan für Lautstärkeregelung DerNeue2 am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 7 Beiträge |
Schaltplan für ne einfache Endstufe magisches_Auge am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 59 Beiträge |
Mosfet schaltplan gesucht, Rockford_:-D am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 14 Beiträge |
Schaltplan (einfacher Vollverstärker) Nif4n am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 12 Beiträge |
Suche: Schaltplan Mivoc Am120 blondt am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.151
