Unbekannter Transistor
-3dB
#1 erstellt: 03. Jun 2007, 09:21
ich suche den Typ oder Ersatztyp
für einen defekten NPN-Transistor
im TO-92-Gehäuse.
Beschriftung:
8050
2F C
ECB
Danke schon einmal vorab.
Gruß Wilhelm
-scope-
#2 erstellt: 03. Jun 2007, 10:11
Ein SS8050 wird schonmal als 8050 gestempelt.
Allerdings ist das pinning anders, sofern ECB das pinning darstellt. (Basis beim SS850 in der Mitte)
Wo wird der TR denn eingesetzt?
rorenoren
#3 erstellt: 03. Jun 2007, 10:15
Moin,
mit den TO- Bezeichnungen kenne ich mich nicht aus.
Könnte also Quatsch sein.
Meine alte Jäger Liste sagt aber :
8050 = SS8050
Das ist ein NPN NF- E, 1,5A , 1W, 190 Mhz
(NF-E = NF- Endstufe)
Vergleichtyp 2SD1207 mit anderer Pinbelegung
Wobei die bei dir aufgedruckte Pinbelegung:
ECB mit der des 2SC1207 übereinstimmt.
Der 2SC hat, wenn er auf der flachen Seite liegt und die Beinchen zu dir zeigen folgende Anschlüsse:
Basis, Kollektor, Emitter (123 von links nach rechts)
Also genauso, wie es bei deinem draufsteht.
Du liest ja auf der flachen Seite die Schrift, daher genau umgekehrt.
Es gibt also wohl auch diese Ausführung des 8050.
Hoffe, das hilft dir.
Gruss, Jens
Edit, zu langsam...........
[Beitrag von rorenoren am 03. Jun 2007, 10:17 bearbeitet]
-scope-
#4 erstellt: 03. Jun 2007, 10:21
das glaube ich nicht. Die Jägerliste gibt lediglich die Information, dass das pinning des 2sc Vergleichstyps ein anderes ist, und man entsprechend handeln muss.
Der ss8050 hat die Basis in der Mitte zwichen C&E....Da kann man den 2sc drehen wie man will...es klappt (ohne biegen der Beine) nicht.
rorenoren
#5 erstellt: 03. Jun 2007, 10:33
Moin Scope,
das mit den Pins habe ich so auch nicht behauptet.
Ich hatte nur geschrieben, dass der Aufdruck der Pinbelegung mit der des 2SC übereinstimmt.
Es gab häufiger Transistoren, die gleiche Werte aber unterschiedliche Pinbelegungen hatten.
Dass da aus Fertigungstechnischen Gründen mal andere Bezeichnungen und dazu die abweichende Pinbelegung aufgedruckt ist, könnte schon gut angehen.
Der SS8050 hat, so draufgeschaut, wie es auf dem Transistor von Wilhelm steht, folgende Pinbelegung:
Emitter, Basis, Kollektor
Oder auf der flachen Seite liegend, Beinchen zu dir vlnr.:CBE
Es lässt sich die wahre Pinbelegung an einen vielleicht zweiten vorhandenen Transistor herausfinden.
Dann muss man nicht raten.
Dass die Jäger- Liste nur ein Anhaltspunkte gebendes Werk ist, ist schon klar.
Bisher stimmte aber alles, was ich daraus entnommen habe.
Gruss, Jens
[Beitrag von rorenoren am 03. Jun 2007, 10:35 bearbeitet]
-3dB
#6 erstellt: 03. Jun 2007, 13:23
und danke erstmals für eure Antworten.
Das pinning ist definitiv so wie der Aufdruck auf dem
Transistor.
@ jens: Die von dir angegebenen Daten könnten stimmen.
Der Transistor sitzt in einer kleinen Schaltung zur
Hochspannungserzeugung eines Insektenvernichters (bug-killer).
Gruß Wilhelm
Transistor BUL6802 Ersatztyp
bukongahelas am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  5 Beiträge
Ersatztyp für Transistor KN4400
Shiraz am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  6 Beiträge
Transistor-Ersatztyp gesucht
m_schwarz am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  3 Beiträge
Transistor gesucht
zucker am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  4 Beiträge
Suche Transistor 2SA653
Scampolo am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  2 Beiträge
suche transistor
Leadtech am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  4 Beiträge
Transistor Fälschungen und unbekannter Hersteller.
-scope- am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  3 Beiträge
Suche auch einen Transistor
ZeeeM am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  5 Beiträge
Suche den transistor 2SA5200
Marcidarki am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  18 Beiträge
Suche einen Transistor
ThomasManthey am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.236
