| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » LED Vu-Meter für KHV | |
LED Vu-Meter für KHV+A -A |
-=User=-
erstellt: 19. Nov 2011, 23:41
Hallo, Ich habe einen Kopfhörerverstärker von dieser Seite nachgebaut (siehe Link: KHV ) und dieser funktioniert auch wunderbar!Ich will ihn gerne noch mit einem sechs LED pro Kanal Vu-Meter ausstatten aber ich finde keinen passenden Schaltplan dazu. Ich weiß auch noch nicht allzu viel über die Audio Technik. Es wäre sehr nett wenn ihr mir helfen würdet. Schöne Grüße, User |
Dr.Noise
erstellt: 20. Nov 2011, 00:52
Hi, such mal nach Schaltpläne mit nem LM3915 der is für sowas ganz gut und is einfach zu bauen. Gruß, Max |
Stuhlfänger
erstellt: 20. Nov 2011, 09:43
Sowas kann man günstig als Bausatz kaufen, z.B. http://www.pollin.de...U_Meter_Bausatz.html oder http://www.pollin.de..._VU_Meter_B124.html. Die Bauanleitung und den Schaltplan kann man da auch runterladen. Wenn das zu viele LEDs sind, kann man auch einfach welche weglassen. |
-=User=-
erstellt: 20. Nov 2011, 10:55
Hallo, Ich hatte schon mehrere Schaltungen mit dem LM3914 und LM3915 gebaut und die am Ausgang des KHV's angelegt. Manchmal leuchteten nur einige LED's und manchmal war aus der Musik nur brummen geworden. Kann es vielleicht auch sein, dass der Trafo mit 2 * 15V, 2 * 333mA zu schwach ist um den VU-Meter ohne Probleme zu betreiben? |
Dr.Noise
erstellt: 20. Nov 2011, 13:18
Hast du den Trafo nur für die LEDs hergenommen oder auch für den Verstärker?? Falls du ihn nur für die LEDs verwendet hast sollte der schon genügend Leistung bringen. Gruß, Max |
-=User=-
erstellt: 20. Nov 2011, 13:31
Nein, es hängt auch der Verstärker drauf. |
-=User=-
erstellt: 20. Nov 2011, 22:13
*push* Hat niemand einen Schaltplan fuer diesen KHV? t Ich habe noch eine andere Frage sollte ich vielleicht einen groesseren Trafo einbauen mif 2* 500 mA? |
uweda
erstellt: 21. Nov 2011, 01:55
moin ich würd die aussteueranzeige an ein eigenes netzteil hängen . das vermeidet störungen. schaltpläne für aussteuerungsanzeigen findet man bei pollin und elv . dort gibt´s auch die bausätze . ( elv.de _Artikel-Nr.: 68-01 55 64 ) da gibt´s ne ausführliche pdf datei zu . mfg |
-=User=-
erstellt: 21. Nov 2011, 12:12
So ich hab mich mal über diesen VU-Meter bei ELV (38 LED's Stereo) schlau gemacht. Damit die gelbe LED bei 0 dB leuchtet müssen effektiv 775mV anliegen (Wenn ich das richtig verstanden habe). Ich habe mal bei meinen KHV gemessen wenn der Poti ganz am Anschlag ist (0 Ohm). Also mit Kopfhörer habe ich max. 230 mV gemessen und im Durchschnitt ca. 60-100mV. Ohne Kopfhörer max. 850 mV und im Durchschnitt ca. 300-600 mV. Also bei diesem VU-Meter würden vielleicht die unteren LED's -40 dB bis -31 dB leuchten wenn ich gut geschätzt habe :P. Kann man diesen VU-Meter vielleicht so justieren damit er mit dem KHV richtig funktioniert? und vielleicht auch mal die roten LED's leuchten. Weil wer will schon die Musik an den Kopfhörer so laut hören damit vielleicht ein paar LED's mehr leuchten? P.S. Den Trafo müsste ich dann tauschen, weil der VU-Meter eine max. Stromaufnahme von 450mA hat. |
Stuhlfänger
erstellt: 21. Nov 2011, 14:50
Die Eingangsempfindlichkeit wird mit einem Poti feinjustiert, die Grobjustierung erfolgt über die Eingangswiderstände, die meist so hoch gewählt sind, daß man mit niedrigeren Werten experimentieren kann. In einer Bewertung bei ELV heisst es dazu: "Die Empfindlichkeit habe ich etwas erhöht (Faktor 10), indem ich die Eingangswiederstände R8 und R17 (10 k-Ohm) gegen 1k-Ohm ersetzt habe." Wenn das nicht ausreichen sollte, kann man von den 38 LED's die letzten weglassen und die letzten gegen rote austauschen. Das ist dann die pragmatische Variante. |
uweda
erstellt: 21. Nov 2011, 15:25
moin !! der bausatz 68-01 55 64 von elv dürfte auch reichen . was willst du eigentlich anzeigen ??? ich würde mir das signal der quelle anzeigen lassen . der verstärker hat bei 0db volle pulle zu liefern . das weis man ja. 100w an 4ohm bei 0db z.b. die verstärkung des selbigen ist darauf abzustimmen . der rest ergibt sich . messmittel ... oszilloskop , ersatzlast*** und sinusgenerator . ***schont die nachbarschaft... mfg |
Led-Vu-Meter Altgerätesamler am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 8 Beiträge |
LED VU-Meter für Lautsprecher tutik am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 7 Beiträge |
vu meter benney am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 39 Beiträge |
Stereo VU Meter Problem Xavon am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 3 Beiträge |
LED VU-Meter mit peak Hold? Neuberger am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 2 Beiträge |
VU Meter dani86 am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 14 Beiträge |
VU-Meter nachträglich installieren MosiN am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 25.11.2016 – 5 Beiträge |
6-kanal VU meter JUNBAKK am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 2 Beiträge |
Andi`s Standalone LED VU Meter Bilder :-) Andi78549* am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 12 Beiträge |
VU-Meter soldier2001 am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.110
