LED VU-Meter für Lautsprecher
tutik
#1 erstellt: 21. Sep 2014, 10:24
ein Freund und ich versuchen gerade, mit Hilfe von bc547 Transistoren (npn) einen vu-Meter zu bauen, der bei lauter werdender Musik mehr Leds zum leuchten bringt.
(Schaltplan angelehnt an : http://www.youtube.com/watch?v=OSYn_1wyUaw )
Nun funktioniert es leider nicht und wir kommen nicht auf den Fehler. Schaltplan
Unsere LEDS haben alle Sperrspannungen im Bereich von 2-3 Volt. Die in Klammern stehenden Widerstände sind Potenziometer die ungefähr auf dem Wert eingestellt sind. Wir haben schon versucht Emitter und Collector der Transistoren im Schaltplan zu vertauschen, hat leider auch nichts gebracht. Findet jemand den Fehler? (Muss man als Input direkt das Audio Signal des Mp3 Players nehmen oder erst das nach dem Verstärker?)
Vielen Dank
[Beitrag von tutik am 21. Sep 2014, 10:26 bearbeitet]
zucker
#2 erstellt: 21. Sep 2014, 11:06
DB
#3 erstellt: 21. Sep 2014, 12:58
die LEDs haben in der Tat eine Sperrichtung und genau so hast Du sie eingebaut. Sie tun, was sie sollen: sperren, nicht leuchten.
Wo sind denn bei den BC547 überhaupt die Emitter und Kollektoren? Das ist auch wichtig.
MfG
DB
[Beitrag von DB am 21. Sep 2014, 12:58 bearbeitet]
uweda
#4 erstellt: 21. Sep 2014, 15:27
murks.
da gehören komperatoren und das passende widerstandsnetzwerk dazu.
das ist alles im lm39xx enthalten.
siehe auch hier....
http://www.rainers-e...o-rim-baumappen.html
such mal nach vu19.
ist von elv und hat 38 led´s.
tutik
#5 erstellt: 21. Sep 2014, 16:32
danke für die Antworten.Sind die LEDs falsch herum eingebaut ? (habe Sie so herum, da die Elektronen vom Minus zum plus gehen) Der Collector ist auf der Seite des Minus und der Emitter auf der Seite des Plus (habe den gleichen Schaltplan jedoch auch mit den Kondensatoren anders herum gelötet, um dies als Fehler auszuschließen).
Vom Prinzip her müsste die Schaltung aber so funktionieren?
Viele Grüße
DB
#6 erstellt: 21. Sep 2014, 19:21
Der Pfeil der LED zeigt die technische Stromrichtung, also sind sie falschrum drin. Die LED muß zudem an den Kollektor des Transistors.
MfG
DB
tutik
#7 erstellt: 21. Sep 2014, 22:15
achsoo ok,
ich habe angenommen dass der Pfeil in die Richtung der Elektronenbewegung zeigen muss.
Vielen Dank für die Hilfe, ich werde den korrigierten Schaltplan die Tage mal löten und sag dann Bescheid ob es geklappt hat
Led-Vu-Meter
Altgerätesamler am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  8 Beiträge
LED Vu-Meter für KHV
-=User=- am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  11 Beiträge
vu meter
benney am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  39 Beiträge
Stereo VU Meter Problem
Xavon am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  3 Beiträge
LED VU-Meter mit peak Hold?
Neuberger am 17.10.2006  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  2 Beiträge
VU Meter
dani86 am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  14 Beiträge
VU-Meter nachträglich installieren
MosiN am 24.11.2016  –  Letzte Antwort am 25.11.2016  –  5 Beiträge
6-kanal VU meter
JUNBAKK am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  2 Beiträge
Andi`s Standalone LED VU Meter Bilder :-)
Andi78549* am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  12 Beiträge
VU-Meter
soldier2001 am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.122
