Andi`s Standalone LED VU Meter Bilder :-)
Andi78549*
#1 erstellt: 05. Dez 2012, 21:54
VU Meter Selbstbau
VU Meter
VU Meter Selbstbau Detail
VU Meter Selbstbau Detail 2
Ein VU Meter ist heute leider selten in Verstärkern zu finden, deshalb hier meine Selbstbau Lösung:
Als Basis dient dieses VU Meter von ELV:
ELV VU Meter Bausatz
Gehäuse:
Strapubox Schalen Gehäuse Conrad
Skalenbeleuchtung:
LED Beleuchtung Pollin
LED Stromquelle Pollin
Weitere benötigte Teile: abgedunkelte Acrylglas Scheibe (ca. 2 mm stark, selbst zusägen), Schrauben, Litze verschiedenfarbig, Distanzhülsen Kunstoff, DIN 912 Innensechskant M3x30 Schrauben + passende Unterlegscheiben, 2 x Chinch Buchse rot/schwarz für Audio Signal, Hohlbuchse für Stromanschluss, Netzteil 12 V 1,5 A, Lochraster Platinen als Halterung für die Skala (schwarz lackiert auf der Front, sonst sieht man die helle Platine durch die Frontscheibe schimmern).
Skala: Erstellt mit Excel, mit Tintenstrahldrucker auf Präsentationsfolie gedruckt (nur schwarz, die Farbe kommt von der Hintergrundbeleuchtung !) Befestigung: mit Tesafilm links und rechts direkt auf die LED Hintergrundbeleuchtung geklebt. Hier muss man unbedingt darauf achten keine Fingerabrücke auf den Tesafilm zu bringen, sieht man sonst.
Anmerkungen: Hab mir noch schwarze Schrauben bestellt. Lichtfarbe von LEDs und Skalenbeleuchtung unterscheidet sich, trotzdem sieht es doch ganz nett aus, oder ?
Kay*
#2 erstellt: 06. Dez 2012, 00:11
ich hätte erst garnicht die Löcher durch die Front gebohrt
Andi78549*
#3 erstellt: 06. Dez 2012, 13:12
Die halten die Skalenbeleuchtung und die Platine fest. Sonst hätte ich die Platine im Gehäuse festkleben müssen oder hast du noch eine andere Idee ? Evtl. an der Rückwand festschrauben... Eine neue Frontplatte ist schnell gemacht, hab das Material im Keller liegen.
Gruß Andi
Kay*
#4 erstellt: 06. Dez 2012, 14:35
eben Rückwand oder eine zweite Front drüber
Andi78549*
#5 erstellt: 06. Dez 2012, 18:12
Fehlen nur noch die passenden Distanzhülsen, dann mach ich das noch. Die Schrauben auf der Front stören mich.
Andi78549*
#6 erstellt: 13. Dez 2012, 19:23
Vu Meter Selbstbau II
Wie versprochen, jetzt die neue Version mit:
-den Schrauben hinter der Front
-neuer Halterung für die Skalenbeleuchtung (jetzt ordentlich zentriert)
-Skala nicht mehr über Tesafilm fixiert, jetzt deckt die bedruckte Präsentationsfolie die gesamte Front ab. Ist so viel besser finde ich.
Wie gefällt es euch ? Schade, dass die Beleuchtungsfarbe der Skala nicht so richtig rüberkommt, die sieht in Wirklichkeit ganz anders aus.
Nobody31
#7 erstellt: 13. Dez 2012, 19:36
Mir gefällts sehr gut.
Hat was futuristisches.
Wie schließt man das gute Stück denn an? Über Chinch oder wie?
Nobody31
Andi78549*
#8 erstellt: 14. Dez 2012, 10:55
Ja genau über Chinch. Habe es am Vorverstärkerausgang (Pre Out) von meinem Onkyo angeschlossen. Am Line Out könnte man es auch mal versuchen, da reagiert es aber nicht auf die eingestellte Lautstärke.
Wenn man einen Verstärker ohne Pre Out hat könnte man es auch über einen Spannungsteiler am Lautsprecherausgang betreiben.
Die genaue Kalibrierung fehlt jetzt noch mit Test CD und Lastwiderstand am Lautsprecherausgang. Die gelbe 0 db LED soll bei ca. 100 W an 4 Ohm Last leuchten.
Gruß Andi
Kay*
#9 erstellt: 14. Dez 2012, 14:54
worüber man noch nachdenken könnte,
(nicht das sich es wie meckern anhört)
wäre das Überstrahlen zwischen den LED's,
ggf.
zwischen die LED's schwarze Papier/dünne Papp-streifen
einlegen, ggf. mit Kleber fixieren.
Die gelbe 0 db LED soll bei ca. 100 W ...
dann wäre eine Skala mit W nicht dB-Skala handlicher
off topic
zeigt dein Avatar einen Klipsch Hochtöner?
Hast so'n Teil?
Davon hätte ich gerne mal ein Foto,
von vorne dichter an der Membran
Andi78549*
#10 erstellt: 15. Dez 2012, 12:01
Die Skala lässt sich jetzt ganz einfach austauschen, einfach ausdrucken ausschneiden und einlegen.
Das Überstrahlen der LEDs ist ganz minimal, aber du hast recht man könnte es mit schwarzem Papier noch ganz vermeiden. Wenn ich nochmal ein VU Meter baue werd ich das mal probieren. So bin ich aber erstmal zufrieden. Schön wären noch quadratische blaue 5 mm LEDs, aber diese konnte ich nirgendwo finden. Dann hätte man alles in blau statt grün.
Mein Avatar ist ein Klipsch RB 25 Hochtöner. Die hat jetzt meine Schwester, ich habe auf RF-7 aufgerüstet. Könnte also mit Bildern von der RF-7 dienen wenn es interessant ist.
Gruß Andi
jehe
#11 erstellt: 15. Dez 2012, 14:38
bei eBay bieten die Chinesen rechteckige blaue LEDs an, allerdings nur in der Größe 2x3x4mm (HxBxT)
130815755658
ansonsten siehts tatsächlich recht mager aus mit blau und rechteckig.
Kay*
#12 erstellt: 15. Dez 2012, 15:01
quadratische blaue Leds kenne ich auch nicht,
in Omnitronic-PA_Endstufen finden sich aber zumindest
mitunter weisse reckteckige LED's,
die könnte man mit durchsichtiger blauer Folie/Plexiglas
verbauen
off topic:
ich suche nach Aufklärung der Behauptung,
Klipsch würde Kompressionstreiber in seine RB 25/ RF-7 usw..
im HT-Horn einbauen.
Deshalb hätte ich gerne ein Bild, das möglichst gut die
Membran einer solchen Konstruktion zeigt.
Irgendein "Diffusor", so nenne ich es mal, befindet sich
vor der Membran, ist aber auf den Werbe-Fotos auch nicht
so gut erkennbar.
Genauso spannend, beim Klipsch-RB-61 lässt sich keine
Expo-Form des Horns erkennen.
Soetwas sollte sich ohne Problem mit beliebigen
Kalotten in den Selbstbau überführen lassen
Der Hintergrund, ich habe neulich eine Billig-OEM-Kalotte
hinter ein abgesägtes HL-607-Horn gesetzt und gute
Messergebnisse erhalten.
(die Messergebnisse dürften besser sein, als mit jedem
preisgünstigen PA-Treiber,
...sofern man den höheren (Einsatz-)Wirkungsgrad eines
PA-Treiber nicht braucht)
Led-Vu-Meter
Altgerätesamler am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  8 Beiträge
LED Vu-Meter für KHV
-=User=- am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  11 Beiträge
LED VU-Meter für Lautsprecher
tutik am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2014  –  7 Beiträge
Stereo VU Meter Problem
Xavon am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  3 Beiträge
vu meter
benney am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  39 Beiträge
LED VU-Meter mit peak Hold?
Neuberger am 17.10.2006  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  2 Beiträge
VU-Meter nachträglich installieren
MosiN am 24.11.2016  –  Letzte Antwort am 25.11.2016  –  5 Beiträge
VU-Meter
soldier2001 am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  2 Beiträge
VU-Meter
hax0r am 16.04.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  12 Beiträge
VU Meter
dani86 am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  14 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.830
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.704
