HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Gainclone mit 14V / 30VA Trafo | |
Gainclone mit 14V / 30VA Trafo+A -A |
_Stephan_
01:27
erstellt: 01. Mrz 2009, |
Hi, ich möchte mal eure Einschätzung hören. Ich habe hier noch 2 Trafos 2x14V /30 Watt und Teile für nen Stereo Gainclone hier. Das ganze soll in einen PC rein. Und weils sonst nirgends reinpasst, habe ich ein altes CD-Laufwerk als Gehäuse auserkoren. Das würde auch alles passen, aber die Trafos sind der Hacken an der Sache. Normalerweise müßte ich mir nen 2x18V holen, dann wär die Sache geritzt. Im dem PC sind nämlich die beiden 5 1/4 Slots darüber frei. Also kurzerhand den Trafo obendrauf montieren. Is aber ja nich gerade schön, und nochma 30 - 35€ ausgeben will ich nich. Und da die beiden kleinen nunmal hier liegen und in das Gehäuse reinpassen ![]() Ich brauch natürlich keine Riesenleistung, daher gehen die 14V schon in Ordnung. Aber was wird passieren, wenn jemand 4Ohm dranhängt und ordentlich Krach machen will? Brennen die Trafos ab? Oder nur Bassschwäche? |
pacificblue
02:21
diyaudio.com? |
_Stephan_
12:52
Moin, naja, vielleicht hat ja noch jemand ne andere Meinung. Wenn ich mir das Data Sheet auf S.14 angucke, werde ich mit 4Ohm irgendwo zwischen 20 und 30 Watt liegen. Nun kommt da ja nochmal dasselbe an Pv dazu.... Mit 8Ohm wirds wohl noch gerade, aber bei 4? |
Kay*
22:44
Ein Trafo lässt sich mit Thermoschalter, Polyswitch"(rückstellbare Sicherung, Reichelt) schützen. Entsprechend bleibt als Problemstellung, dass div. Endstufen-IC's Mindest-Betriebsspannungen zum Betrieb brauchen. |
pacificblue
23:00
Wenn Du den Spannungseinbruch unter Last berücksichtigst, werden eher 12-13 W an 8 Ohm rauskommen (Pd ~7 W) und vielleicht 20 W an 4 Ohm (Pd ~14 W). Bei 4 Ohm ist die größte Herausforderung die Wärme abzuführen. Bei 8 Ohm reicht ![]() Den Trafos passiert schon nichts, solange sie mehr VA haben als die Verstärker W. |
_Stephan_
00:51
erstellt: 07. Mrz 2009, |
Hi, bin am basteln ![]() Kühler hab ich noch nen kleinen, zusammen mit dem Gehäuse müßte der reichen. Ich werde mal berichten, wies so funktioniert. |
rebel4life
16:36
Wenn das im PC verbaut werden soll könntest du eigentlich gleich einen Verstärker wie den TDA1521 nehmen, der hat den Vorteil dass du gleich die 12V vom Rechner nehmen kannst und dir dadurch die Basteleien mit 230V im Rechner sparst. ![]() Falls das auch nach VDE sicher sein sollte empfehle ich dir die Trafos auszulagern, denn dann muss du nicht so aufpassen und es ist schneller geprüft. ![]() Zwar ist das PC Gehäuse geerdet, aber man muss halt wegen dem "2 fachen" Fehler aufpassen, sprich man darf nie an 230V hinkommen können. MFG Johannes |
14V Trafo und 7815 _Stephan_ am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 12 Beiträge |
Trafo mit 2 Spannungen Dominique am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 5 Beiträge |
Suche Dringend 8V / 25-30VA Rinkern Trafo _aUXx am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 8 Beiträge |
Gainclone Anschliessen audiskiller am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 9 Beiträge |
Gainclone? Badhabits am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 22 Beiträge |
Probleme mit Gainclone Richard_Strauss am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 4 Beiträge |
Unklarheiten bezüglich Gainclone Richard_Strauss am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 4 Beiträge |
Spannungsregler für Gainclone Greenslow am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 4 Beiträge |
Gainclone - Trafofrage 2x110v aloa am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 7 Beiträge |
gainclone stromversorgung 16v am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.916
