| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » 14V Trafo und 7815 | |
14V Trafo und 7815+A -A |
_Stephan_
erstellt: 03. Feb 2006, 00:50
Da dürften denn ja so ca 19V zu erwarten sein. Lt. Datenblatt sollte der Regler genug Spielraum haben - was meint ihr, wirds gehen? |
zucker
erstellt: 03. Feb 2006, 07:38
Hallo, zur Stabi sollten den Festspannungsreglern etwa 1 bis 2V über der Stabispannung angeboten werden. Damit sind sie eigentlich immer zufrieden. |
Soundscape9255
erstellt: 03. Feb 2006, 15:32
Ja, sollte gehen.... welche Last soll denn dran? |
-scope-
erstellt: 04. Feb 2006, 09:29
Hallo, ob 2 Volt bereits ausreichen hängt vom Ausgangswiderstand des speisenden Transformators ab. Bei der Entnahme von 600 bis 1000 mA sinkt die Spannung des speisenden Transformators je nach Typ durchaus in Bereiche ab, die den Regler nicht mehr korrekt arbeiten lassen. lediglich 1-2 Volt "Überhang" am Eingang, würde ich auf jeden Fall einen speziellen "low drop" Regler verwenden, um einen störungsfreien Betrieb zu sichern. |
_Stephan_
erstellt: 04. Feb 2006, 11:09
Hmmm... werd's einfach mal versuchen. Last is ne kleine OP Schaltung mit vielleicht ein- bis zweihundert mA. Trafo hat 30VA. |
-scope-
erstellt: 04. Feb 2006, 11:55
@Stephan In deiner Konfiguration sind keine Probleme zu erwarten. Ich bezog mich auf die von Zucker erwähnten 1 bis 2 Volt. |
zucker
erstellt: 04. Feb 2006, 12:54
Hallo Andreas, mit 1 bis 2V über der Stabispannung meinte ich auch 1 bis 2V. Das dabei der eventll. U Verlust durch die Last einbezogen ist, setzte ich voraus. |
-scope-
erstellt: 04. Feb 2006, 14:19
Hallo Zucker
1 bis 2 volt sind aber trotzdem zu knapp. In den Datenblättern (habe momentan eins von Texas vorliegen), wird eine Eingangsspannung von mindestens! 2,5 V über Vout gefordert. Einzige Ausnahme ist der 7X05, der sich bereits mit min. 2 Volt zufrieden gibt. Aus meiner "privaten" Praxis heraus sollten sogar drei Volt möglichst nicht unterschritten werden, um ripple & rauschfreie Spannungen zu erhalten. Bei 1 bis 2 Volt sind anstelle der normalen 78XX/79XX, besondere low-drop Typen zu verwenden. [Beitrag von -scope- am 04. Feb 2006, 14:21 bearbeitet] |
zucker
erstellt: 04. Feb 2006, 18:54
Aha, na das wird doch nächstens berücksichtigt. Bisher haben reine rechnerisch die 1 bis 2V genügt, allerdings ohne Datenblatt zu lesen. |
_Stephan_
erstellt: 05. Feb 2006, 12:55
Moin wisst ihr ob man solche Low-Drop Dinger bei Reichelt kriegt? Bzw. woran man erkennt ob es ein Low-Drop ist? |
-scope-
erstellt: 05. Feb 2006, 13:18
Hallo, bei Reichelt bekommt man diverse dieser Tapen, aber du brauchst die absolut nicht, wenn deine bisherigen Angaben stimmen. Ein Low drop Regler ist meist auch als solcher angeboten "Low drop" in der Reichelt-Suchfunktion eingeben. |
_Stephan_
erstellt: 05. Feb 2006, 23:36
Jo, super, danke Werd trotzdem Lowdrops nehmen, sicher ist sicher. |
Gainclone mit 14V / 30VA Trafo _Stephan_ am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 7 Beiträge |
Trafo mit 2 Spannungen Dominique am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 5 Beiträge |
Suche 2 ICs, TO220 - 7815 und 7915 Sathim am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 9 Beiträge |
Trafo Mr.Druckpatrone am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 6 Beiträge |
Trafo beruhigen the_curious am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 6 Beiträge |
Trafo Brummen Snoggo_ am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 2 Beiträge |
Trafo Problem Stereoteufel am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 14 Beiträge |
Hollywood Trafo? Darkness88 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 3 Beiträge |
Symasym Trafo raze4711 am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 5 Beiträge |
Welchen Trafo? besinger222 am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.853
