| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Rettet mich wer vorm Stromschlag - oder bin ich si... | |
Rettet mich wer vorm Stromschlag - oder bin ich sicher?+A -A |
WickedWirtz
erstellt: 03. Jun 2011, 18:18
Hi! Da an einem alten, aber damals teuren Notebook der Bildschirm kaputt ist (reparatur = 500 Euro), hab ich den oberen Teil abgefräst und das Notebook bisher mit externem Monitor verwendet. Da ich jedoch nun kostenlos an einen alten LCD rangekommen bin, dachte ich die Kiste wieder mobiler zu machen und alles in ein Köfferchen zu packen. Meine Frage: Nachdem beim LCD die Abdeckung ab ist, gibt es auf der Rückseite eine Metallwand. Darf diese die metallenen Lüftungsgitter des Koffers, die von aussen erreichbar sind berühren? Weiss jemand, ob diese Metallabdeckung auf der Rückseite des Monitors geerdet, unter Strom oder sonst was ist? Die Komponenten kann ich übrigens riskieren - die Gesundheit meiner Person oder einer anderen möchte ich jedoch natürlich für soetwas nicht aufs Spiel setzen... Jemand ne Ahnung? Hier noch Photos von der Monitorrückseite, und dem Gitter, welches sie berühren würde... LCD von hinten: ![]() ![]() Gehäuse, an dessen Innenseite es stoßen würde: ![]() von aussen: ![]() Cheers! |
WickedWirtz
erstellt: 03. Jun 2011, 20:15
Der LCD wird übrigens über ein externes 12v 5a Netzteil befeuert. (Benötigt aber nach Angabe am Monitor nur 3,5 a). Wobei das ja eben nicht heissen muss, dass nichts in dem Gerät über 12v ist... Ach ja: Wenn auf dem Monitor steht: 3,5A und auf dem Netzteil: 5a - Kann ich dann noch so ca. 1 Ampere für andere Dinge abzapfen? Oder kann es sein, dass der Einschaltstrom oder sowas vom Monitor mehr benötigt, als die 3.5a die da draufstehen? Fragen über Fragen... |
Guitarman95
erstellt: 03. Jun 2011, 20:41
Hat das SNT des Bildschirms einen Schukostecker, also mit Schutzleiter? Wenn ja, kann man sich sicher sein, dass das Potential dieser Platte nicht höher als 0 - 12V Liegt. Zur sicherheit kannst du immernoch mit nem Multimeter nachmessen. Der 1 Ampere wird wohl nicht Umsonst eingeplant sein, also ich würde auf Nummer sicher gehen und nichts mehr dranhängen. MfG |
Welturlaub
erstellt: 03. Jun 2011, 21:52
Hi, in den meisten Fällen dienen solche Metallplatten der EMV, und müssen geerdet sein. In diesem Sinne sollte die Metallplatte, Gehäuse und Schutzkontakt mit Kabeln von nicht zu geringem Querschnitt (1mm+) verbunden werden. Bei einem TFT/LCD mit Steckernetzteil kann je nach Bauart an der elektromagnetischen Abschirmung ein Potential-unterschied zum Schutzleiter von einigen Volt auftreten, dabei handelt es sich jedoch um elektro-statische Ladung, die über die Masse/Abschirmung des VGA o.ä. Kabel zum PC und dessen Erdung abgeleitet wird. (Bei einem Röhren Monitor können dies sogar einige tausend Volt sein, daher gibt es keine Röhrenmonitore ohne Schutzkontakt). Gruß... [Beitrag von Welturlaub am 03. Jun 2011, 22:13 bearbeitet] |
WickedWirtz
erstellt: 04. Jun 2011, 06:31
Hi! Danke für die schnellen Antworten! 1. SNT ist das externe Netzteil? Das hat zur Steckdose hin diesen dicken Stecker. Und zum Netzteil hin diesen 3-Adrigen. Das dürfte dann wohl der Schuko-Stecker sein? 2. Aber in den LCD geht ja nur ein 2-adriges Kabel weiter, soweit ich das sehe. Wie will das ganze dann geerdet sein? Oder hab ich da was verpasst? (Ohne ein Photo zu machen - ca wie hier auf dem Biild: http://www.firstcom.de/images/produkte/7750-lcd.jpg )3. Multimeternachmessen wird gemacht. Das lass ich aber meinen befreundeten Radiofernsehtechniker machen. Sicher ist sicher... 4.
Sollte. Meinst Du damit, ich sollte das noch flott tun, oder heisst "sollte", dass das bereits von Werk aus sein sollte? Danke schon mal für eure Mühen! Super Forum hier - weiter so! |
Guitarman95
erstellt: 04. Jun 2011, 07:33
1.+2. Ja, in der Regel werden LCDs ja mit Externen Netzteilen befeuert. Wenn das NT,wie deins, einen Schukostecker besitzt, wird die Masse des 'Kleinen' Steckers oft intern mit der Schutzerde verbunden. Das verhindert diese von Welturlaub erläuterte statische Ladung. 3. Wenn du ein Multimeter hast, hättest dus auch selbst machen können. Wenn man ganz sicher sein will eine hand beim messen in der Hosentasche lassen. 4. Diese Erdverbindungen sollten/müssen Werksseitig angebracht worden sein. MfG |
WickedWirtz
erstellt: 05. Jun 2011, 07:45
Klasse!! Supervielen Dank Dir. Selten habe ich eine so kurze, knackige, doch für mich als Laien verständliche Antwort bekommen. Nach meinem Sonntags-Schichtdienst werde ich vielleicht sogar noch was weiterbauen können (dank Dir) und so bald wie möglich erste Bilder des fertigen Projekts in die DIY-Gruppe posten... MfG Wicked |
Guitarman95
erstellt: 05. Jun 2011, 08:30
Kein Problem! Viel Spaß noch beim Weiterbauen Auf die Bilder bin ich auf jeden Fall gespannt. MfG |
WickedWirtz
erstellt: 03. Jul 2011, 21:26
Hi! Naja, ne Schönheit ists dann leider nicht geworden. Vor allem war die Alukiste: Aus PAPPE mit Metallfolie. Wenigstens billiges Weißblecht oder so hätte ich erwartet. Naja, optisch war es also eher schwierig. Der Kantenschutz daher quasi verschwendung. Aber wenigstens nun alles an EINEM Stromkabel, inklusive extern gepowertem USB-Hub. Zur Erinnerung: Der Notebookdeckel (17 Zoll war kaputt). Nicht bezahlbar (500 Euro für ein Backlight war Kostenvoranschlag). Da die Kiste alt ist, sollte das ganze wieder portabler werden um auf Partys als Musikquelle zu dienen. Das sollte so funktionieren. ![]() ![]() ![]() |
Guitarman95
erstellt: 04. Jul 2011, 04:51
Du hättest eventuell das ganze noch mit Holz oder Metallplatter verstärken können... Wre dann aber vermutlich zu schwer geworden. Hast an der Kiste ja einiges an Panzerband verbraten Solange alles funtioniert, ist das doch schonmal nicht schlecht. MfG |
WickedWirtz
erstellt: 04. Jul 2011, 09:12
Ho! Ich arbeite gern mit Holz. DAS hätte dann echt hübsch werden können. Aber Du hast Recht: Alles außer dieser Pappbox ist vor allem eins: Schwer. Naja, es funzt. Das muss manchmal auch reichen. |
Wer repariert für mich - Raum Münster oder nördl. Ruhrgebiet? xlupex am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 6 Beiträge |
Wer hat Erfahrungen mit PGA2311? Torsten70 am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 6 Beiträge |
Diazed ausgelöst! soundvernatiker am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 42 Beiträge |
Gefahren beim Verstärkerbau timonteo1 am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 21 Beiträge |
Wer kann für mich SMD löten? Basti_K am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 9 Beiträge |
wer baut mp3 player? sarahneeland am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 2 Beiträge |
Bleigel sicher an Verstärker anschließen maddo am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 26 Beiträge |
Bin zu blöd für EAGLE Heveller am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 28 Beiträge |
Schallplattenentknacker-wer kennt ihn ? bukongahelas am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 11 Beiträge |
Wer kann T&S Parameter messen? Stevenson am 24.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2004 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndiB78
- Gesamtzahl an Themen1.563.078
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.178
