| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Bin zu blöd für EAGLE | |
Bin zu blöd für EAGLE+A -A |
Heveller
erstellt: 06. Apr 2009, 19:30
Liebe Experten, ich möchte einmalig eine kleine Platine für einen Spannungsteiler entwerfen. Dafür soll man EAGLE benutzen können. Ich habe das Programm installiert – und stehe nun da wie der Ochse vorm neuen Tor. Konkret geht es um die folgende Schaltung: ![]() ![]() Die Maße der Bauteile habe ich dran geschrieben. Kann mir jemand sagen, was ich tun muss oder vielleicht sogar beim Entwurf unter die Arme greifen? Würde ich auch angemessen vergüten. Tagelang einarbeiten möchte ich mich eigentlich nicht; es ist wie gesagt eine einmalige Sache. Viele Grüße Jan |
Black-Chicken
erstellt: 06. Apr 2009, 20:16
Hallo, Das wäre schon möglich, mir persönlich fehlt dazu allerdings noch etwas Information. Z.B: die Schaltpläne der Peripherie (des Geräts), Befestigungspunkt, welche Bauteile es genau werden sollen (Kondensator: Bauform, Typ, Bez., Spannunsgfestigkeit usw...), art der Verbindungselemente (Stecker, Lötpäd, Lötnagel usw...), EMV-Maßnahmen?....usw... Es handelt sich übrigens nicht um einen Spannungsteiler, deswegen ist der Rest der Schaltung ja auch so wichtig. Gruß Christoph |
Heveller
erstellt: 06. Apr 2009, 20:36
Hallo Christoph,, danke für das Angebot, da bin ich wirklich erleichtert! Du hast Recht, es ist ein Spannungswandler, und zwar zwischen einem Mikrofon, das eine 12V-Speisung benötigt, und einem Mischpult mit 48V-Phantomspeisung. Der Schaltplan sieht so aus: ![]() ![]() Der vierpolige Anschluss links wird als ca. 1m langes Kabel herausgeführt, der dreipolige Anschluss rechts ist eine XLR-Einbaubuchse mit Lötanschlüssen, die evtl. frei verdrahtet wird. Die Elkos sind von Jamicon, radial mit 2,5mm Rastermaß. Es steht noch 808C2(M) auf dem 22µF-Typ und 804C0 auf dem 220µF-Exemplar. Die Widerstände sind diese klitzekleinen Dinger von 6mm Länge, der Transistor ist ein BC547C, genaue Bezeichnung ist CTBC 547C LE. Das ganze muss HF-dicht sein (Mikrofon!) und soll in ein Weißblech-Gehäuse von Pollin.Benötigst Du weitere Infos? Viele Grüße und vielen Dank Jan Edit: Die Platine soll entgegen dem Bild breiter als hoch werden, d.h. die Anschlüsse sollen an die kurze Seite. [Beitrag von Heveller am 07. Apr 2009, 01:27 bearbeitet] |
detegg
erstellt: 06. Apr 2009, 22:25
Lieber Jan, für so etwas nimm doch ein Stückchen Loch- oder Streifenraster-Platine. Bauteile drauf und fetisch Detlef |
spy-op
erstellt: 06. Apr 2009, 22:42
detegg
erstellt: 07. Apr 2009, 00:29
Hi Dan, bei 6(!) Bauteilen braucht´s nicht wirklich Software - eher Hirnware Detlef |
Heveller
erstellt: 07. Apr 2009, 01:13
Hallo Detlef, also ich zähle neun Bauteile. Soviel zum Thema Hirnware. Vielleicht kannst Du ja auch etwas Konstruktives beitragen? Freie Verdrahtung auf einer Lochrasterplatine halte ich für nicht so optimal. Eine Lochrasterplatine müsste ich auch erst besorgen. Normales Leiterplattenmaterial habe ich hier liegen. Einen Profi, der das ständig macht, mag diese Aufgabe unterfordern. Für mich ist es der erste Versuch in dieser Richtung. Viele Grüße Jan |
spy-op
erstellt: 07. Apr 2009, 01:55
Ja sag doch gleich das du eine Software brauchst die dir eine fertig bestückte und verlötete Pantine ausspuckt, und das ohne Tagelanges einarbeiten. Gruss Dan |
detegg
erstellt: 07. Apr 2009, 01:56
... sorry, hatte das Hühnerfutter übersehen. Ansonsten - ein wirklich schönes Projekt, um sich in Eagle einzuarbeiten. Viel Spaß Detlef |
Heveller
erstellt: 07. Apr 2009, 13:05
Ach, so was gibt's? Hast Du mal einen Link? :wink: Gruß Jan |
spy-op
erstellt: 07. Apr 2009, 14:45
Nicht wirklich, aber hier kannst du dir aussuchen was einfacher geht, Streifen/Lochraster oder doch lieber ätzen http://de.wikibooks.org/wiki/Platinen_selber_herstellenGruss Dan. |
Heveller
erstellt: 07. Apr 2009, 15:52
Ätzen wollte ich eigentlich nicht. Ich kenne den Aufwand. Habe vor Jahrzehnten in meiner damaligen Firma so etwas gemacht, inclusive von Hand aufgerakelten Siebdruck. Drecksarbeit! Meine Idee ist, die – wie nennt man das – einzelnen Lötinseln (?) mit einer Kleinbohrmaschine freizufräsen. Also praktisch "Flüsse" um die "Inseln" ziehen. Muss (und wird) nicht schön aussehen, soll nur funktionieren. Viele Grüße Jan |
Heveller
erstellt: 07. Apr 2009, 18:33
Mit Hirnschmalz und Bleistift ist jetzt dieses Layout entstanden: ![]() ![]() Geht das so oder seht Ihr irgendwelche Probleme/Fehler? Bin für jede Anregung dankbar! Viele Grüße Jan edit: Bild aktualisiert [Beitrag von Heveller am 07. Apr 2009, 19:11 bearbeitet] |
detegg
erstellt: 07. Apr 2009, 19:25
Ich sehe da nichts, was an ein sinnvolles Layout erinnert. Gruß Detlef |
Heveller
erstellt: 07. Apr 2009, 20:05
Okay, was genau sind Deine Kritikpunkte? |
Black-Chicken
erstellt: 07. Apr 2009, 20:15
Hallo, Jetzt sehe ich schon klarer, du möchtest eine 12V Elektretmirkofn an 48V Phantomspeisung betreiben. Was an Info noch fehlt ist, wie das ca 1m lange kabel (wieviele Adern, geschirmt?, Querschnitt...) an die Platine angeschlossen werden soll. Aber ganz ehrlich, ich soll eine Platine incl. kompletter Dokumentation und Files entwerfen damit du nacher mit dem Dremel alle relevanten Inseln herausnagst? Entschuldige meine direkte Wortwahl aber sowas kann man echt mit dem Bleistift zeichnen, wenns nur darum geht die Position der "Inseln" zu bestimmen. Die Dimensionierung kostet mich sicher ca. 2-3 Stunden das wäre für mich nichtwirklich diskutabel. Gerne helfe ich Dir nat. weiterhin beim Erstellen eines Layouts. Cheers, Christoph [Beitrag von Black-Chicken am 07. Apr 2009, 21:23 bearbeitet] |
Heveller
erstellt: 07. Apr 2009, 20:49
Hallo Christoph, es ist ein altes Kondensatormikrofon, das mit 12V gespeist wird. Sowohl Phantom- als auch Direktspeisung sind möglich. Mein Mischpult liefert die standardmäßige 48V-Phantomspeisung, da soll die Schaltung dazwischen. Als Kabel nehme ich das originale. Das ist dreiadrig mit Gesamtschirm und ca. 5mm dünn. Den Aderquerschnitt weiß ich nicht genau, dürfte aber nicht mehr als 0,15 oder 0,2mm² sein. Normales Mikrofonkabel halt, nur eben dreiadrig.
Naja, Du hattest mir mit Deinem ersten Posting so etwas wie Hoffnung gemacht. Mein Bleistift-Entwurf ist weiter oben zu sehen. Ich bin mir bewusst, dass das kein besonders einfallsreicher Entwurf ist. Ich weiß aber nicht, wo ich ansetzen könnte, um den Entwurf zu verbessern. Detlef hat offenbar Ahnung von der Sache, macht aber leider nur flapsige Bemerkungen anstatt zu helfen. Das bedaure ich sehr. Hast Du Vorschläge/Ansätze zur Verbesserung des Layouts? Ist an der Dremel-Methode etwas auszusetzen? Ich bin, wie gesagt, für jeden Hinweis dankbar. Viele Grüße Jan [Beitrag von Heveller am 07. Apr 2009, 20:59 bearbeitet] |
Black-Chicken
erstellt: 07. Apr 2009, 21:22
Hallo, Ok, jetzt habe ich verstanden worum es geht. Du möchtest aus der 48V Phantomspeisung die 12V Direktspeisung für dein Kondensatormikrofon bereitstellen. Über die Berechnung der Einzelteile (Zenerdiode, Verlustleistung, Verlustleistung des Vorwiderstandes) bist du Dir im klaren? Die Koppelkondensatoren sind ausreichend groß dimensioniert? Gut dann kanns ja losgehen... Für die xlr-Buchse empfehle ich Dir sowas: http://www.neutrik.c...C3FDM3-H_detail.aspx http://www.neutrik.c...Type=application/pdfDann musst Du dir die Datenblätter aller anderen Komponenten besorgen, damit du auch weisst um welche Bauform es sich jeweils handelt. Nach Festlegen der Rahmenbedingung würde ich zuallererst die Außenkontur der Platine, die xlr-Buchse, die Befestigungspunkte und die Lötanschlüsse grob platzieren. Vllt. hilft dir das schon, Morgen gehts weiter... Cheers, Christoph |
Heveller
erstellt: 07. Apr 2009, 22:08
Hallo Christoph, ich fürchte, wir haben wohl die ganze Zeit ein wenig aneinander vorbei geredet. Das ist sicher mein Fehler, ich habe mich offenbar unverständlich ausgedrückt und gelobe Besserung! Die Schaltung ist getestet und funktioniert. Sie wurde mir vor längerer Zeit von einem Forumsmitglied (ich glaube, in diesem Forum) zur Verfügung gestellt. Es geht lediglich ums Platinenlayout. Damals bin ich nicht dazu gekommen, die Schaltung aufzubauen. Ich mache nur selten Aufnahmen und benötige meine Mikrofone daher nicht oft. Ich habe damals versäumt, nach dem Platinenlayout zu fragen. Zudem hängt so ein Layout ja auch von den verwendeten Bauteilen und dem Gehäuse ab, welche ich erst einmal besorgen musste. Bis auf Gehäuse habe ich jetzt alles zusammen, auch schon XLR-Einbaubuchsen. Datenblätter habe ich keine, weil ich nicht wusste, dass ich die brauche. Der Transistor ist ein ganz normaler Kleinsignaltransistor. Er sieht aus wie dieser.Die Widerstände sind solche und die Kondensatoren diese. Die 22µF-Typen haben dieselbe Bauform.Morgen werde ich berufsbedingt nicht zum Probieren kommen, kann mich also erst am Donnerstag "Ein-Eaglen". Vielen Dank für Deine Hilfe! Gruß Jan |
Daniel1989
erstellt: 08. Apr 2009, 17:23
Ich arbeite öfter mit Eagle. Wenn Interesse besteht könnt ichs ja für dich Layouten... mfg |
Black-Chicken
erstellt: 09. Apr 2009, 14:08
Hallo, So ich habe mich mal kurz hingesetzt und einen Entwurf gezeichnet, so >könnte< ein brauchbares Layout aussehen. Wobei ich mir auch nicht viel Mühe gegeben habe, im Prinzip hab ich nur den Schaltplan hingemalt. ![]() ![]() ![]() ![]() Ich habe diesmal nicht mit Eagle gearbeitet weil ich keine Lust hatte extra einen Schaltplan zu estellen. Wenn du das .jpg maßgetreu ausdruckst (die Maße sind angegeben) stimmen auch alle Rastermaße. Für die Kondensatoren habe ich RM5 angenommen, genauer kannst du ja eh nicht dremeln, du bist dann auch etwas flexibler. Die Koppelkondensatoren hab ich noch mit 100nF Folie (RM5) überbrückt (niedrigerer ESR für hohe Frequenzen). Die Kupferfläche liegt einfach nur drin, sie ist nicht mit Masse verbunden, und die Abstände zu den Leiterbahnen sind nicht praktikabel. Es möglich und auch sinnvoll die Kupferflächer, welche die Signalleitungen umschliessen an einem Punkt mit GND zu verbinden. Viel Spaß beim Aufbau, Christoph [Beitrag von Black-Chicken am 09. Apr 2009, 14:11 bearbeitet] |
Heveller
erstellt: 09. Apr 2009, 19:06
Hallo Christoph, Sieht ja prima aus, vielen Dank! Die Idee, die Koppelkondensatoren mit Folien zu stützen, ist sehr gut. Empfohlen worden war mir ja, dafür MKTs zu nehmen, die aber bei 22µF teuer und vor allem von der Bauform her sehr groß sind. Darüber, was ESR ist, habe ich mich hier informiert. 100nF parallel sollten reichen, ja?Herzliche Grüße und schöne Ostern Jan |
Black-Chicken
erstellt: 10. Apr 2009, 11:10
Hallo, Ja 100n sind die Standard-Empfehlung und sollten m.E. reichen. Die richtige Webseite hast du ja schon gefunden, das ELKO ist wirklich gut gemacht und nicht zu Oberflächlich. Berichte obs geklappt hat! Cheers, Christoph |
Black-Chicken
erstellt: 10. Apr 2009, 11:13
ACHTUNG Ich hab gerade gesehen, dass ich in meinem Layout den 100k Widerstand gebrückt habe. So sollte das natürlich nicht sein. Du hast ja den Schaltplan, Die 48V-seitige verbindung zwischen dem 100k under Zenerdiode muss getrennt sein. War wohl doch zu eilig gestern. Cheers, Christoph |
DB
#25
erstellt: 10. Apr 2009, 12:47
Interessant wäre zu erfahren, was für ein Mikrofon betrieben weden soll. Wenn es für Phantomspeisung 12V vorgesehen ist, was hindert den Threadersteller, einen Längstransistor, eine Z-Diode, ein R und ein C direkt in dem Mikro unterzubringen? MfG DB |
Heveller
#26
erstellt: 11. Apr 2009, 10:11
Das ist mir aufgefallen, habe ich schon korrigiert. Am Layout ändert das ja nichts.
Das wäre natürlich sehr elegant, und ich würde mir einigen Aufwand sparen. Hier ist ein Foto vom Innenleben des Mikrofons/Impedanzwandlers Gefell MV692: ![]() ![]() Ist eng da drinnen, aber für drei Bauteile wäre noch Platz. Ich habe leider nicht viel Ahnung (besser gesagt, gar keine), wo man am Schaltplan des Wandlers die Modifikation ansetzen müsste. Das ist er: ![]() ![]() Kannst Du damit etwas anfangen? Zitat meines Professors an der UdK Berlin: "Wie der Mikrofonverstärker MV692 trickreich funktioniert, ist mir schleierhaft." Viele Grüße Jan |
DB
#27
erstellt: 11. Apr 2009, 15:27
Hallo, wenn Du es Dir nicht zutraust, schick es zur Firma Thiersch, die bauen Dir das um.Ansonsten, so kompliziert ist das Mikro nun auch nicht. Ein JFET, dahinter ein OPV, der auch das Trittschallfilter realisiert, unten ein HF-Generator und zwei Transistoren als Gleichrichter, die versorgen die Kapsel. MfG DB |
Heveller
#28
erstellt: 11. Apr 2009, 16:37
Hallo DB, die Firma Thiersch kenne ich. Ich habe mehrere Mikrofone dieser Sorte. Wenn ich mal wieder etwas flüssiger bin als im Augenblick, sollen sie alle in Gefell umgebaut werden. Bis dahin benötige ich die Adapter. Viele Grüße Jan |
Eagle Shaltbild petergrimmberg am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 3 Beiträge |
LM3886 & TDA7293 Eagle Files mohnkuh am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 15.07.2014 – 2 Beiträge |
Eagle Problem Arlon am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 7 Beiträge |
Eagle-Ausdruck Toitonia am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 6 Beiträge |
Eagle Biblioteck Noury am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 6 Beiträge |
Erste Gehversuche in Eagle Coffmon am 26.02.2017 – Letzte Antwort am 09.03.2017 – 14 Beiträge |
Schaltplan mit Eagle erstellen brezinzke am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 5 Beiträge |
EAGLE Layout Editor fuz386 am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 315 Beiträge |
Arbeit mit Eagle-Light krautteich am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 5 Beiträge |
EAGLE - Welche Bauteile verwenden? EliRa am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.544
