| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Bleigel sicher an Verstärker anschließen | |
Bleigel sicher an Verstärker anschließen+A -A |
maddo
erstellt: 11. Jun 2008, 17:18
hallo hifi-freunde, hab eine miniendstufe mit einem 12 volt anschluss und einem stromkabel mit offenem ende. hab mir jetzt zwei 7,2ah bleigelakkus bestellt und möchte diese an der endstufe verwenden weiss aber leider nich wie ich diese komfortabel an da kabel klemmen kann bzw später falls ein akku sich dem ende neigt, ich den akku auch komfortabel wechseln kann. gibts da irgendwelche stecker die man am kabel von der endstufe dranmonteiren kann und dann einfach die akkus dranklippen? |
Amperlite
erstellt: 11. Jun 2008, 18:40
Miniendstufe? Welches Modell? Wird sie zuhause Betrieben? |
Ultraschall
erstellt: 11. Jun 2008, 18:41
Normalerweise passen einfache Polschuhe wie sie im Auto verwendet werden. Gibt es im Baumarkt oder im Autozubehör.Oder in Papas Werkzeugkiste. |
maddo
erstellt: 11. Jun 2008, 19:54
http://cgi.ebay.de/3...QQrdZ1QQcmdZViewItemist dieses Modell möchte das ganze gern mit zum see nehmen und boxen daran anschließen , kenn mich leider nich wirklich mit Akkus aus, muss man eigentlich bezüglich der Sicherheit etwas beachten. zum LAden der Akkus wollt ich mir dieses Gerät holen? http://cgi.ebay.de/B...tem#ebayphotohostingist es zu gebrauchen? Mfg Martin |
maddo
erstellt: 12. Jun 2008, 14:58
please help me..... |
Ultraschall
erstellt: 12. Jun 2008, 19:13
Wenn es Dir nicht ausdrücklich auf Akkubetrieb ankommt, hole Dir lieber einen gebrauchten Verstärker oder Receiver mit 230 V Anschluss bei Ebay, damit wirst Du zehnmal mehr glücklich sein, als mit dem von Dir gezeigten Und zweimal 30 Watt Sinus sind nicht viel. z.B. http://cgi.ebay.de/K...QQrdZ1QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.de/R...QQrdZ1QQcmdZViewItem |
maddo
erstellt: 12. Jun 2008, 20:19
@ Ultraschall hast überhaupt irgendetwas gelesen von dem was ich geschreiben hab. 1. ich habe die miniendstufe schon und brauch keine mehr 2.hab ich ausdrücklich geschrieben das ich nur draußen betreiben möchte 3. FRage hat sich erledigt, mir wurde schon geholfen, danke MfG [Beitrag von maddo am 12. Jun 2008, 20:27 bearbeitet] |
Bertl100
erstellt: 13. Jun 2008, 06:13
Hallo! hast du schon alles was du brauchst? Bezüglich Sicherheit: ja, da gibt es schon was! Die Pole solltest du gegen Berührung schützen. Es gibt abnehmbare Polkappen mit Isolation fertig zu kaufen. Bei Interesse kann ich mal suchen! Ferner solltest du in die Leitung eine Sicherung (Kfz-Sicherung mit Kabelhalter) dazwischen machen. Wenn doch irgendetwas schiefgeht, hilft die ungemein! Der Kurzschlußstrom des Akkus kann sehr gefährlich werden! Gruß Bernhard |
maddo
erstellt: 13. Jun 2008, 08:30
Hi Berti hab eigentlich alles schon bzw schon bestellt, hab mir 2 12Volt 7,2 Panasonic Akkkus bestellt mit einem 6,3mm Anschluss. Könntest du bitte da mal schaunen bezüglich der Polkappen? Kannst du mir auch erklären wie die Sichderung dazwischen schalte? Danke mit freundlichen Grüßen Martin |
mrlongie
erstellt: 13. Jun 2008, 09:02
Die Sicherung loetest du in die Leitung, die vom + Pol des Akkus zu deinen Verstaerker geht und zwar so nah an den Pol wie es geht. Dies soll verhindern, dass der unabgesicherte Teil zwischen Sicherung und Pol durch eventuellen Beschaedigung zu - kurzschliesst, denn das ist saugefaehrlich. So ein Akku kann gut und gerne ein paar 100A Kurzschlussstrom liefern und da wird dir die Leitung in Sekunden foermlich weggluehen. Groessenordnung so um die 6A wuerd ich sagen, dass sollte aber jemand nochmal "validieren". Die maximale Stromaufnahme sollte so um die 4A liegen. Mfg, Markus |
Bertl100
erstellt: 13. Jun 2008, 09:40
Hallo! Die "Polkappen": z.b. Conrad Best. Nr. 844110 http://www.conrad.de/goto.php?artikel=844110.Der Sicherungshalter: z.b. http://www.conrad.de/goto.php?artikel=852863das ist allerdings schon mit Kabeln dran. Gruß Bernhard |
maddo
erstellt: 13. Jun 2008, 19:57
DAnke erstmal für die Antworten# so um noch mal näher auf einzelnes einzugehn: 1.@ Berti Link z den isolierten Polkappen funtioniert irgendwie nich, hab ich durch manuelle Suche auch nich gefunden :-( kannste vl nochmal nachschaun diesbezüglich weil ich dann mal ne kleinere Bestellung da aufgeben möchte (möchte mir dieses Multimeter kaufen, ist es für nen Anfänger für mich geeignet ? brauch das eh nur zum Messen der Stromaufnahme und zum zwischenzeitlichen Messen der Spannung des Akkus da ich Tiefenentladung vermeiden will) 2. wie kann ich das mit den 2 Akksu am besten/komfortabelsten bewerkstelligen? also -> hab ja 2 akkus und möchte diese wahrscheinlich auch mal wechlsen und möchte nun wissen wie ich das ganze vorverkabeln. würd es so funtionieren? : ein KAbel mit Lüsterklemme an der einen seite zum verbinden mit dem Verstärker und an der anderen seite sicherung und dann die isolierten Polkappen am ende? |
Ultraschall
erstellt: 13. Jun 2008, 20:34
Nein, gebe ich zu....Zeitmangel. Sorry, passiert öfters, das man sich nicht immer den ganzen Thread wieder von vorne durchliest. [Beitrag von Ultraschall am 13. Jun 2008, 20:35 bearbeitet] |
maddo
erstellt: 16. Jun 2008, 16:58
Amperlite
erstellt: 16. Jun 2008, 18:06
Lüsterklemme ist Mist, du solltest einen Steckverbinder verwenden. Bei Reichelt gibt es für unter 20 Euro ein Multimeter, das sehr brauchbar ist. Auch das günstige Grüne vom Conrad ist nicht verkehrt. |
Bertl100
erstellt: 17. Jun 2008, 07:56
Hallo! die Polkappen heißen Batterieklemmen. Conrad Bestellnummer 844110. Wenn du nach der Bestellnummer suchst, findest du sie! Gruß Bernhard |
mrlongie
erstellt: 17. Jun 2008, 14:12
Also an meine Bleigelakkus würde die Batterieklemme nicht ranpassen, weil sie Flachhülsenstecker haben. Ich tippe darauf, dass es beim Threadersteller genauso ist. Mfg, Markus |
Bertl100
erstellt: 17. Jun 2008, 18:30
Hallo! größere Bleigel-Akkus können auf alle Fälle die passenden Pole haben. Wir haben solche im Labor. Aber habe oben nochmal nachgelesen. 7.2Ah. Du könntest du wohl recht haben, Markus! Maddo, könntest du ein Foto von den Polen machen? Gruß Bernhard |
maddo
erstellt: 18. Jun 2008, 10:56
das stimmt wohl sidn flachhülsenstecker http://cgi.ebay.de/U...tem#ebayphotohostinggibt für die Flachhülsenstecker auch solche isolierten Batterieklemmen? oder reicht sowas hier: http://www1.conrad.d..._host=&fsm_insertkz= [Beitrag von maddo am 18. Jun 2008, 10:58 bearbeitet] |
Amperlite
erstellt: 18. Jun 2008, 11:01
Das sind ganz normale 6,3mm Flachstecker. Du brauchst zum Anschluss also 6,3mm Flachsteckhülsen. |
maddo
erstellt: 23. Jun 2008, 17:15
brauch ich da nich ne Spezielle Crimpzange für ? |
Amperlite
erstellt: 23. Jun 2008, 22:10
Eigentlich ja. Wenn du sowas in Zukunft öfter vorhast, kannst du die 15 Euro in so eine Crimpzange mal investieren (gibts bei Reichelt). |
maddo
erstellt: 24. Jun 2008, 14:51
ja 15€ geht ja noch, werd mir die wohl dann auch mal zulegen aber da ich das ganze schnellstmöglich einsetzen will ,würd das auch mitm Hammer gehn ? |
mrlongie
erstellt: 24. Jun 2008, 22:46
Meine sind alle gelötet. |
Bertl100
#25
erstellt: 25. Jun 2008, 05:00
Hallo! Ich würde sagen, eher Löten oder irgendeine Zange (Flachzange). Gruß Bernhard |
maddo
#26
erstellt: 25. Jun 2008, 23:01
jo thx werds mal mit ner Flachzange probieren, weil löten geht nich wegen der isolationshülse bzw, auch wenn ich diese entferne is meine Lötspitze um ein vielfaches zu groß um dieses zu löten, bin halt NOCH nicht ausgestattet mit vernünftigen werkzeug |
2 Bleigel-Akkus gleichzeitig laden olli84 am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 18 Beiträge |
Verstärker nur an Bauteile anschließen Musaark am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 3 Beiträge |
Wie Verstärker an Frequenzweiche anschließen? themrdomi am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 01.04.2015 – 17 Beiträge |
Aussteuer-Anzeige an Verstärker (Auto) anschließen db85 am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 2 Beiträge |
Digitaler Verstärker - wie richtig an Strom anschließen? #lemon am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 18.09.2015 – 48 Beiträge |
Hifi Verstärker für Mai-Wagen ChristianB88 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 4 Beiträge |
BassPump Anschließen Junta am 22.01.2020 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 6 Beiträge |
poti an minilautsprecher anschließen knallschote am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 4 Beiträge |
VU Meter anschließen? Martschi am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 3 Beiträge |
Verstärker ein/ausschalten über Chinch DiscoStu am 01.06.2024 – Letzte Antwort am 01.06.2024 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.958
