| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Wer hat Erfahrungen mit PGA2311? | |
Wer hat Erfahrungen mit PGA2311?+A -A |
Torsten70
erstellt: 21. Nov 2007, 09:22
Hi, ich bin gerade dabei nen VV mit PGA zu bauen. Da ich nicht nur Stereo, sondern 7.1+ mehrere Kanäle für eine Behringer DCX brauche, frage ich mich ob ich die alle als Kette ansteuern soll, oder lieber alle gleichzeitig mit vielen Ports per Software SPI, oder mit mit Chip-Select. Das Einstellen der Lautstärke sollte natürlich Nebengeräuschlos gehen. Nun sind das bei so vielen Kanälen aber 96 Bit, die ich bei jedem Einstellen rüberschieben muss. Fragt sich ob dann der Schiebevorgang hörbar wird.... Hat da schon jemand Erfahrungen mit? Torsten |
hreith
erstellt: 21. Nov 2007, 09:33
Hi Torsten, wenn das Layout sauber ist, gibts auch keine Störungen durch die Datenübertragung. Der PGA übernimmt (ja nach Einstellung) den neuen Pegelwert intern nicht sofort sondern mit dem nächsten 0-Durchgang vom Signal, also ohne Klicks. |
Torsten70
erstellt: 21. Nov 2007, 10:05
Hi, ich hab halt bedenken, weil ich es z.Z. als Kette (also in den einen rein, und dann weiter zum nächsten) vorgesehen habe. Nun übertrage ich aber nicht nur immer ähnliche Werte. So werden z.B. beim Stereobetrieb an die hinteren Kanäle 0en durchgereicht. Wenn die ZCD nun aber ausgerechnet bei einer 0 z.B. im linken Kanal anschlägt, so übernimmt er ja diesen Wert. Bis zum "richigen" Wert +ZCD könnte nun aber diese 0 aktiv sein. Bei Stereo fällt das sicher nicht auf, da die Werte ja annähernd gleich sind... Die Frage ist jetzt: Hört man das ggf.? Auch wenn die Übertragung schnell geht, aber die bei tiefen Tönen kann das dann dauern bis die ZCD wieder umschaltet...Denke ich... Torsten [Beitrag von Torsten70 am 21. Nov 2007, 10:08 bearbeitet] |
hreith
erstellt: 21. Nov 2007, 13:26
Hi Torsten, dafür gibts zum 0-Durchgangs-Decoder einen TimeOut, der den neuen Wert dann nach einer maximalen Zeit (habe sie jetzt nicht im Kopf, steht aber in der Docu) übernimmt. |
detegg
erstellt: 21. Nov 2007, 13:28
Moin, so wie ich es verstanden habe, arbeiten ZCD und die Datenübernahme getrennt. Mit der ZCD kann ich die Übernahme der 16bit-Daten - nachdem CD=1 wurde - erst im nächsten Nulldurchgang des AC_Signals erzwingen. Das Ende der Datenübernahme durch CS=1 nach N*16bit ist für alle PGA´s taktsynchron. Der Nulldurchgangsdetektor jedes PGA schlägt aber wohl individuell für jeden PGA an. Ob hier Verzögerungen (max. ms) in den einzelnen Kanälen hörbar sind - ich glaube es nicht gehört zu haben. Gruß Detlef |
Torsten70
erstellt: 21. Nov 2007, 14:23
Hi, ja, detegg hat das entscheidende geschrieben. Die Übernahme erfolgt erst nach Abschluss der gesamten Übertragung. Da hab ich nicht zuende gedacht. Danke euch beiden für die Antworten... Dann kann ich ja ruhig weiter machen Torsten |
PGA2311 schützen U=R*I am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 9 Beiträge |
PGA2311 preamp Sunny23 am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 60 Beiträge |
Audio Mischer mit pga2311 killerplautze am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 7 Beiträge |
PGA2311 mit sym Eingang Filzlöckchen am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 10 Beiträge |
Lautstärkeregelung mit Burr Brown PGA2311 edin71 am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 15 Beiträge |
China PGA2311 Vorstufe Lotion am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 6 Beiträge |
DiY Verstärker PGA2311 Problem KommtDraufAn am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 26.12.2016 – 15 Beiträge |
Problem mit Elector pga2311 preamp Sunny23 am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 37 Beiträge |
PGA2311 mit Quad II Röhrenendstufen? tzurby1 am 17.10.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2017 – 2 Beiträge |
WIe findet ihr den PGA2311? Stampede am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedfrumi
- Gesamtzahl an Themen1.562.922
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.431
