HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Regelbarer, aktiver High-Pass Filter (Subsonicfilt... | |
Regelbarer, aktiver High-Pass Filter (Subsonicfilter)+A -A |
Pommespanzer
11:53
erstellt: 06. Jul 2008, |
Guten Tag. Ich benötige einen Filter, den ich zwischen Vorverstärker und Endstufe schalten kann, um die unnötigen tiefen Frequenzen herauszufiltern. Er soll regelbar sein und die Frequenzen unter 20 Hz - 2000Hz herausfilter. Also etwa soetwas wie es in den meisten Car-Hifi Endstufen verbaut ist. Kann mir jemand sagen wie eine Solche Weiche aufgebaut ist, welche Bauteile man dafür benötigt? Vielen Dank! ![]() |
_ES_
Administrator |
12:07
Pommespanzer
13:19
Ich habe an etwas einfacheres gedacht^^ Ich will ja weder Low-Pass noch Lautstärke usw regeln. Nur die Obere Trennfrequenz. Es soll ohne zusätzliche Stromquelle auskommen. Es soll direkt im Signalkabel zwischen Vorverstärker und Endstufe angebracht werden. Also sozusagen ein Kondensator, bei dem ich die Kapazität regeln kann^^ Aber sowas gibts ja leider nicht. [Beitrag von Pommespanzer am 06. Jul 2008, 13:23 bearbeitet] |
hreith
13:43
Hi Pommespanzer, wenn ich das richtig verstanden habe, dann möchtest du den Filter vor dem Mittel-Hochton-Bereich haben und so von diesem den Bass fernhalten. Ohne eine Stromversorgung kommst du damit aber nur auf eine Trennung mit 6bB/Okt. Wenn du einfach in die Leitung zwischen Vor- und Endstufe einen Kondensator lötest (in den Signalweg), dann wird der die gewünschte Funktion erfüllen. Was du wissen müsstest, wäre die Eingangs-Impedanz deiner Endstufe. Üblicherweise liegt die so zwischen 10 und 100kOhm. Damit kannst du dann ausrechnen, wie groß der Kondensator sein muss. |
Pommespanzer
13:56
ja, so etwas in der Richtung möchte ich haben. Aber da ich vor habe immer andere Endstufen daran anzuschließen, wäre es praktisch, wenn die Weiche regelbar ist. Und das ist nur mit Stromversorgung möglich? Also jetzt mal genau, worum es geht: Funkmikrofonsender ---> Empfänger(Vorverstärker) ---> Frequenzweiche (High-Pass z.B. 100Hz) ---> 2 Car-Hifi Verstärker(Eingangsimpedanz je 10k Ohm)---> 5 Breitbänder (8Ohm) Nur es werden auch mal andere Endstufen angeschlossen. Und es wird auch mal eine Frequenztrennung bei 50 Hz gefordert, wenn zum Beispiel ein Mp3 Player statt Mikrofon verwendet wird. Daher wäre es gut wenn es regelbar sein kann. Wenn das aber ohne Stromversorgung nicht möglich ist, würde es auch gehen, wenn ich einfach ein paar verschiedene Kondensatoren zur Auswahl habe. |
pacificblue
14:16
Es gibt auch einstellbare Kondensatoren. Die nennen sich Trimmerkondensatoren. Könnte allerdings sein, dass die üblichen Werte zu klein sind für diese Anwendung. Alte Radios haben sowas für die Sendereinstellung benutzt. Man kann auch passive Filter mit mehr als 6dB Flankensteilheit herstellen. Findet man fast in jedem Lautsprecher. Die Berechnung ist allerdings nicht mehr ganz trivial, weil da auch die Impedanzanpassung zwischen Quelle und Endstufe berücksichtigt werden muss. Wie wäre es denn als Alternative mit einem mehrstufigen Schalter? Jede Stufe wird mit einem anderen Kondensator bestückt. Und wenn die Genauigkeit nicht reicht, mehrere Schalter mit unterschiedlicher Bestückung nehmen. Sowas kann man auch als Kondensatorkaskade fertig kaufen. [Beitrag von pacificblue am 06. Jul 2008, 14:17 bearbeitet] |
Pommespanzer
14:43
joa, sowas wäre eine Möglichkeit. Dann baue ich mir eine Kondensatorkaskade mit ein paar Kondensatoren um dann Stufenweise von 40Hz bis zum Beispiel 250Hz zu kommen. Aber wo kann man Schalter mit mehr als 2 Stufen kaufen, die für diesen Zweck geeignet sind? Und wo finde ich günstige Kondensatoren, weil ich brauche ja für diesen Zweck keine, die mit 63V belastbar sind. |
Aktiver Subsonicfilter PeterBox am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 17 Beiträge |
High Pass sammlergerrit am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 5 Beiträge |
Info, Design aktiver Filter Kay* am 02.09.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2016 – 6 Beiträge |
aktiver bandpass mit 24db/dek Porky__Pig am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 6 Beiträge |
Billigste Moeglichkeit ein Aktiv Low-Pass Filter zu basteln ?? Toni_H._aus_St.k. am 24.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 14 Beiträge |
Regelbarer Spannungsteiler ???!!!??? am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 2 Beiträge |
passiver regelbarer Lowpass für Signalweg BASSINVADER am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 20 Beiträge |
Subsonicfilter gesucht ronmann am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 5 Beiträge |
Aktiver Subsonic Filter, Freq und db/oct einstellbar coolrunning am 16.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 4 Beiträge |
aktiver bandpass. was ist q? Porky__Pig am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.338
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.013
