Kabelfrage / Schirmung
-Matthias-
#1 erstellt: 13. Feb 2011, 13:55
nachdem ich kürzlich hier nach einer Lösung für mein Problem gesucht habe, habe ich mittlerweile mit der türkis leuchtenden Leuchtfolie und dem dazu passenden Inverter, beides von Reichelt, ein akzeptables Leuchtergebnis erreicht.
Die Unterbringung des Inverters im Crosstrainer-Cockpit verhindert aber die Übertragung vom Pulsmesser-Brustgurt zum Empfänger im Cockpit. Deshalb habe ich den Inverter jetzt am hinteren Ende des Geräts eingebaut, zus. mehrfach mit Alufolie umwickelt und diesen Schirm an die Masse angeklemmt (Laien-Versuche).
So funktioniert jetzt alles, doch um auch Störungen des Kabels vom Inverter zur Folie (ca. 2,5m durch den Rahmen) auszuschliessen, such ich nach einem Kabel mit folgenden Eigenschaften:
- 2 Adern/Litzen
- evtl. verdrillt ?
- bestens und evtl. mehrfach abgeschirmt
- 110V
- 200mA
- hochflexibel
- max. 5mm Durchmesser
- möglichst von Reichelt
Finde nur Mikrofonleitung u.ä., die sind aber nur einzeln abgeschirmt - und ob die 100V vertragen???
Danke
Matthias
Kay*
#2 erstellt: 13. Feb 2011, 17:38
auch für Kabel gibt's Datenblätter
-Matthias-
#3 erstellt: 14. Feb 2011, 23:43
habe mich evtl. falsch ausgedrückt.
Leider gibt's nicht zu jedem Kabel ein Datenblatt und selbst wenn es so wäre, wüsste ich blutiger Laie nicht, was für ein Querschnitt erforderlich ist und welche Art Schirmung (einzeln geschirmt, verdrillt, insgesamt geschirmt oder eine Kombination davon) das beste Schirmungsergebnis liefert.
Matthias
Kay*
#4 erstellt: 15. Feb 2011, 02:44
du musst dir zunächst die "Prüfspannung" anschauen.
Letzlich liegen 100V oberhalb einer Kleinschutzspannung.
Problematisch wird es eigentlich erst aufgrund deiner Forderung nach max. 5mm Durchmesser.
Schaue dich doch mal bitte bei www.monacor.de um.
Dort sind zumindest die Daten angegeben.
Inverter
Lugosi am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  3 Beiträge
Schaltplan für einen Inverter gesucht
ICH1992 am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  8 Beiträge
Phase Inverter-Schaltung
Altgerätesamler am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  35 Beiträge
LCD Display hinterleuchten
-Matthias- am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  4 Beiträge
Netzfilter für Generator gesucht
Mr.Knister am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  14 Beiträge
LCD-Panel mit Inverter+TCON weiterverwendbar?
paddyxxfisch am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  12 Beiträge
Verstärker Brücken: Inverter oder OPV oder wie das heißt?
Sanibär am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  2 Beiträge
Plan für Inverter um Stereo Verstärker zu brücken.
Punker_Paddy am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  50 Beiträge
Schirmung für Signalkabel?
leartes am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  3 Beiträge
Kabelfrage zu Vorstufe
Caisa am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  14 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedAruz953
  • Gesamtzahl an Themen1.559.774
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.471
