HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Kabelfrage zu Vorstufe | |
Kabelfrage zu Vorstufe+A -A |
Caisa
00:17
erstellt: 03. Nov 2007, |||
Hallo, hat jemand von euch einen Tipp, welche guten Kabel ich verwenden könnte um meinen Vorverstärker zu verdraten? Zum einen ein Kabel vom der Kaltgeräte Buchse zum Trafo, von da ans Netzteil und dann an die eigentlichen Verstärkerplatinen und von da ans Poti und zu den RCA Ausgängen. Sollte gut zu verareiten sein aber wenig anfällig gegen Störungen etc. sein. Perfekt wäre es, wenn ich das Kabel bei Reichelt oder Schuro bestellen könnte. Gruß Caisa |
_ES_
Administrator |
01:03
Für die Versorgung ordinäre Schaltlitze, 0,75 qmm . Für die Signale Koax oder verdrillte, normale Leitungen. Bei den kurzen, internen Leitungswegen muss es nicht exquisit sein.. ![]() |
Caisa
11:25
Ich dachte, gerade bei der Singnalleitung ist es wichtig, dass diese geschirmt ist?! Gruß Caisa |
D1675
12:46
Hallo, ich nehme bei Reichelt immer das günstige Mikrofonkabel. Das ist sehr billig und überaschenderweiße macht es einen sehr hochwertigen Eindruck! Es ist nämlich sehr flexibel und eigentlich genauso aufgebaut wie eine Cinch Leitung. Eine gute Abschirmung hat es auch noch. Kann ich nur empfehlen, ich habe daraus auch schon Cinch Kabel gebastelt und klanglich war es auch nicht schlechter als irgendwelche Luxuskabel. |
Ultraschall
12:53
ML-108 / ML-209 von reichelt. Ist innen ein- /zweiadrig und beide haben Abschirmgeflecht. |
Caisa
13:20
Hi, danke! Werde mal das Reichelt Kabel versuchen! Als Stromleitung habe ich noch was hier u.A. auch noch Lapp Öhlfelx, denke das ich das erstmal verbasteln werde. Gruß Caisa PS. Sehe grad, dass dieses Kabel "nur" 0,08mm² hat, recht das wirklich aus? PPS. Sind die beiden Leiter des ML-209 unter de PVC Mantel miteinander verdrillt? [Beitrag von Caisa am 03. Nov 2007, 13:32 bearbeitet] |
Caisa
13:39
Habe gerade noch ein Stück Steuerleitung LIYCY mit 1x1,5mm² und Schirmung gefunden... Könnte ich das ohne Probleme als "Strom"-Kabel verwenden anstatt der 0,75 Schaltlitze? Gruß Caisa |
D1675
17:29
Genau die meine ich ![]()
Ja reicht vollkommend aus. Umso dünner das NF Kabel ist, umso besser. Das hat irgendwie mit dem Spinneffekt der hohen Frequenzen zu tun. Reinsilber Drähte sind noch dünner. |
_ES_
Administrator |
22:56
Durchs Verdrillen sind die Leitungen genug geschirmt.. ![]() |
D1675
00:09
erstellt: 04. Nov 2007, |||
Ich habe auch schon einmal Reinsilber Cinchkabel (verdrillt), ohne Abschirmung gebaut. Manche sagen auch das Luft die beste Abschirmung ist ![]() Aber das oben genannte von Reichelt wäre ja gut geschirmt. Mann muss halt aufpassen das wenn man eine Leitung mit Schirmung nimmt, dass die Abschirmung auf einer Seite mit Masse verbunden wird! |
_ES_
Administrator |
00:14
Wie schon erwähnt, beide Arten sind nicht falsch. Koaxialer Aufbau wäre in diesem Bereich noch nicht erforderlich, so das man eben auf normale Litze hätte ausweichen können, wenn anderes nicht zur Hand oder extra beschafft werden müsste. So oder so.. ![]() |
Caisa
10:37
Hi, das mit dem Verdrillen habeich auch schonmal gehört. Deshalb ja auch meine Frage ob die beiden Leiter beim 209er Reicheltkabel miteinandere verdrillt sind?! Gruß Caisa |
D1675
13:54
Nee sind sie nicht, ist aber nicht nötig da sie geschirmt sind. |
_Preamp_
19:39
Moin, im NF-Bereich ist der Skin-Effekt wirklich ein Spinn-Effekt. Gegenueber mehreren Gigahertz (wo's interessant wird) sind 20kHz Gleichspannung... Wenn's nicht unbedingt flexibel sein muss, ist CAT-Kabel immer eine gute Wahl. Am "besten" SSTP, da ist jedes (verdrillte) Adernpaar separat geschirmt. Gruss, Lasse |
Frage zu Trafo / Netzteil Mimamau am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 9 Beiträge |
kabel für klinke auf cinch antonsky am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 10 Beiträge |
Vorverstärker Kalimera am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 9 Beiträge |
Poti + Monoverstärker = Störungen? sh-hedge am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 4 Beiträge |
Ausgelagertes Netzteil (Welche Verbindung? Stecker&Kabel) Caisa am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 20 Beiträge |
Kaltgeräte - Einbaustecker -Houdini- am 26.06.2019 – Letzte Antwort am 26.06.2019 – 4 Beiträge |
Kabel Konfektionierung sedum am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 4 Beiträge |
aktiver Vorverstärker soll einen passiven Kanal bekommen p8) am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 3 Beiträge |
Trafo in Endstufe gegen Netzteil tauschen? DJ-Keine-Ahnung am 02.03.2022 – Letzte Antwort am 02.03.2022 – 19 Beiträge |
externes Netzteil für KHV: welche Verbindung? TomB63 am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 5 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.338
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.005
