LCD-Panel mit Inverter+TCON weiterverwendbar?
paddyxxfisch
#1 erstellt: 14. Dez 2010, 02:26
ich habe mich hier mal angemeldet, weil ich selbst mit meinem doch sehr beschränkten Fachwissen nicht mehr weiterkomme.
Mir ist ein Panasonic-LCD-Panel in die Hände gefallen (Hintergrundbeleuchtung und LCD-Panel), Leider ohne jegliche Boards ausser Inverter und TCON.
Und da ich sie nicht entsorgen möchte,(immerhin 32") wollte ich fragen ob jemand weiß, wie ich die wieder zu einem funktionierenden Bildschirm umbauen könnte.
Ich hatte da z.B. schon daran gedacht, sie mit einem Bildschirm gleicher Auflösung zu koppeln oder Ersatzteile zu kaufen, was aber bei etwa der Gleichen Summe liegt wie ein neuer Bildschirm.
Daher wäre ich für neue Ansätze generell dankbar.
Hier die Daten:
TCON 102A-F
Panel = AX080E002B
verbaut in Panasonic TC-L32X1 und Toshiba 32C3035DB
Es soll angeblich alles noch funktionieren, nur fehlt das restliche Innenleben des Gerätes vollkommen.
Wäre echt super wenn mir da jemand helfen könnte.
Vielen Dank schonmal!
Paddy
Pimok
#2 erstellt: 14. Dez 2010, 11:44
Naja, dir fehlt sogesehen das Herz und das Hirn des Gerätes - NEtzteil und Mainboard. Dürfte sehr sehr schwierig bis unmöglich sein, da etwas funktionierendes zu erzeugen...
Es sei denn du findest eine Möglichkeit, das LVDS Signal, welches nebenbei nicht normiert ist, zu erzeugen. Du köntest schauen ob du bei einem Ersatzteilehändler ein Mainboard günstig findest, ob vom selben Modell oder nicht.. Ausprobieren. Netzteile kann man mittlerweile relativ gut selbst bauen, wenn man in dem Bereich etwas Erfahrung hat, sonst auch kaufen.
Alles in allem ein schwieriges, aber nicht hoffnungsloses, dafür aber um so interessanteres Unterfangen!
Halt uns auf dem Laufenden
paddyxxfisch
#3 erstellt: 14. Dez 2010, 14:21
Hallo Kai,
du meinst also ich könnte villeicht auch teile eines anderen TV benutzen?
Dann würde es ja nämlich reichen, einen mit defektem/gebrochenem Display auf ebay zu kaufen und den auseinanderzunehmen, oder liege ich da falsch?
dann ginge nämlich das hier vielleicht:
http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT
praktischerweise könnte ich den sogar selbst abholen...
Oder sind die typen nicht kompatibel?
Gruß,
Paddy
[Beitrag von paddyxxfisch am 14. Dez 2010, 14:26 bearbeitet]
Kay*
#4 erstellt: 14. Dez 2010, 15:59
ohne Schaltung von Quelle und Ziel wird das nix
natürlich könnte man auch Glück haben, so wie beim Lotto
Pimok
#5 erstellt: 14. Dez 2010, 16:34
Huhu,
wie mein Fast-Namensvetter schon sagt, es kann funktionieren, muss aber nicht. Das LVDS ist halt leider nicht genormt, weswegen das zu einem Glücksspiel wird. SOLLTE das Panel den selben Stecker haben wie das Mainboard des LE7, KÖNNTE das klappen.
Genau wie man früher bei den Bildröhren ne ESF durch ne EAK(?) ersetzen konnte, aber nur unter Problemen wie Geometriefehlern etc..
Edit(h) meint:
Ich würds ja Spaßeshalber mal mit dem hier
http://www.lcdtvpart...9_43&products_id=195
versuchen.
[Beitrag von Pimok am 14. Dez 2010, 16:38 bearbeitet]
paddyxxfisch
#6 erstellt: 14. Dez 2010, 16:44
Na das is doch schonmal ne Basis ^^
Wenn der eBay-TV bis nachher auf 1-10€ bleibt, dann kann ichs ja mal testen... und danke für den Tipp mit dem Mainboard!
Hast du zufällig auch ne Ahnung welches der passende Powersupply wäre und ob ich sonst noch was brauche?
Lieben Gruß,
Paddy
Pimok
#7 erstellt: 14. Dez 2010, 20:51
Spannungsversorgung... kA, schau dich mal auf der Webseite um ob die da was passendes haben. Wenn nicht könnte das Netzteil von dem Panasonic u.u. auch funktionieren, sofern die richtigen Spannungen vorhanden sind. Ist halt alles auf der Basis von Try & Error
paddyxxfisch
#8 erstellt: 16. Dez 2010, 03:33
ok, tv zwar billig bekommen, passt aber nicht.
jedenfalls habe ich jetzt einen grundlegenden einbilck in die technik... ;-)
ich habe jetzt zu dem mainboard die passenden(?) Teile gefunden:
PSU
PSU-Slave
Neue Frage(n):
-Brauche ich das PSU-Slave wenn ich die Hintergrundbeleuchtung nicht anschließen will?
-Woher bekomme ich die passenden Kabel?
-Gibt es eine Panel das mit dem LJ94-01420Z von samsung (TCON neuer TV) funktioniert und das ich nutzen könnte? Das orginale finde ich nicht.
Gruß,
Paddy
Pimok
#9 erstellt: 16. Dez 2010, 12:36
paddyxxfisch schrieb:
Neue Frage(n):
Selbstbau Beamer? Ob dus brauchst oder nicht weiß ich nicht, möglicherweise gibt es über das Slave Board den Startimpuls fürs Netzteil..?
vermutlich garnicht.
schwierig... und selbst wenn, die panels sind das teuerste am ganzen TV.
PS: Was stellst du denn mit dem Netzteil von dem Panasonic an? Falls du das nicht brauchst..... ich könnte sowas gut gebrauchen
paddyxxfisch
#10 erstellt: 16. Dez 2010, 16:46
hmm, das mit dem was stell ich damit an ist ja grad die frage...
ich habe hier jetzt einen tv ohne panel und ein panel ohne tv und kann die beiden nicht kombinieren...
letztenendes soll daraus ein multitouchtable werden, aber so langsam glaub ich einen neuen tv dafür zu kaufen wäre einfacher xD
wofur brauchst du denn so ne PSU?
mein mitbewohner hat nämlich angefragt, ob er den fernseher haben kann wenn ich ein neues panel kriege...
ps: panels kann man vergleichsweise günstig auf der website kaufen, von der dein mainboard-link ist.
um 100 Pfund etwa kosten die dinger. muss man halt nur gucken welcher tv das ist und etwas glück haben den passenden zu finden... ärgerlich ist nur, dass ich lediglich den flüssigkristallteil brauche, den rest aber nicht.
zu testzwecken werde ich jetzt erstmal nen alten monitor auseinandernehmen, aber die suche geht weiter!
werde jetzt erstmal bei nem gebrauchthändler hier in freiburg nachfragen...
lieben gruß,
paddy
Pimok
#11 erstellt: 17. Dez 2010, 01:54
Was darf ich mir darunter vorstellen? Klingt interessant!
Wir haben ein relativ großes Seewasseraquarium mit einer selbstentwickelten Aquariensteuerung. Und so ein Fernseh-PSU würde die benötigten Spannungen perfekt liefern, besser noch, ich könnte vermutlich die LED Lampe ebenfalls damit betreiben.
paddyxxfisch
#12 erstellt: 17. Dez 2010, 17:51
Wegen der PSU werd ich erstmal gucken, ob ich irgendwoher ein panel bekommen kann.
multitouch ist das hier:
Table
das gleiche will ich mit nem lcd anstatt beamer bauen, da gibts verschiedene techniken:
multitouch-techniken
man findet auch auf youtube viele videos dafür.
Gruß,
Paddy
Inverter
Lugosi am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  3 Beiträge
Phase Inverter-Schaltung
Altgerätesamler am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  35 Beiträge
Schaltplan für einen Inverter gesucht
ICH1992 am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  8 Beiträge
LCD Display hinterleuchten
-Matthias- am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  4 Beiträge
LED Panel verkabeln?
screamy1 am 07.09.2017  –  Letzte Antwort am 08.09.2017  –  3 Beiträge
LCD-Display
am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  4 Beiträge
Plan für Inverter um Stereo Verstärker zu brücken.
Punker_Paddy am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  50 Beiträge
Verstärker Brücken: Inverter oder OPV oder wie das heißt?
Sanibär am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  2 Beiträge
Hypex AS 2.100 ohne Control-Panel?
onkelnorf am 30.10.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  9 Beiträge
Streifen in LCD Display wie beheben?
Ralfii am 07.01.2019  –  Letzte Antwort am 09.01.2019  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.295 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsunbeam1965
  • Gesamtzahl an Themen1.560.164
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.744.387
