HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Inverter | |
Inverter+A -A |
Lugosi
19:33
erstellt: 11. Jul 2005, |
Hi, Zum Brücken eines Stereo-Verstärkers suche ich einen Inverter, der das Signal mit umgekehrter Phase einspeist. Das soll man selber bauen können, kann man sowas auch als fertiges Bauteil kaufen? Gibt es da Qualitätsunterschiede bzw. wie groß ist der Einfluß auf den Klang zu beziffern? danke |
Mülleimer
20:50
hi, Vorverstärker sind normalerweise nicht-invertierend. Es gibt IC´s mit denen man einen invertierenden bauen kann. Die Klangbeeinflussung ist vernachlässigbar. Wozu muß denn das Signal überhaupt invertiert werden? Beschreib doch mal, das weckt mehr Interesse ![]() |
richi44
10:36
erstellt: 12. Jul 2005, |
@ Mülleimer Wenn Du eine Stereo-Endstufe am Eingang parallel schaltest, so hast Du 2 Ausgänge (vorher L und R), an welche Du die Lautsprecher anschliessen kannst. Aber Du hast nach wie vor 2 getrennte Ausgänge mit eigenen Kabeln an je einen Lautsprecher. Du kannst die Ausgänge nicht verbinden. Im Brückenbetrieb wird der Lautsprecher zwischen die rote Klemme L und die rote Klemme R angeschlossen. Ist auf beiden Kanälen das selbe Signal (Eingänge parallel), so sind auch beide Ausgänge identisch. Wie erwähnt hättest Du die Signale gegen Masse (schwarze Klemmen) aber es gibt praktisch kein Differenzsignal. Wenn Du nun einen Kanal invertierst, so entsteht immer ein Differenzsignal, weil die eine rote Klemme im Moment die positive Halbwelle überträgt, die andere Klemme die negative. Folglich muss diese Inverterschaltung an EINEN Eingang. @Lugosi Du brauchst einen OPV, den Du aus der Endstufe mit Spannung versorgen kannst. Im Normalfall ist schon eine entsprechende Versorgungsspannung (+/- 15V) vorhanden. Wenn dem so ist, hält sich der Aufwand in Grenzen. Neben dem OPV sind noch 2 bis 3 Kondensatoren und 2 Widerstände nötig. Das ganze kann man auf eine Laborkarte (Veroboard) aufbauen. Eine Alternative ist ein 1:1 - Übertrager. Dieser hat aber klangliche Auswirkungen (Klirr) und ist daher nicht zu empfehlen. Wenn Du keine handwerklich-elektronischen Fähigkeiten hast wirds schwierig.Meines Wissens gibt es keine bezahlbaren, einfachen Inverter auf dem Markt. |
Phase Inverter-Schaltung Altgerätesamler am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 35 Beiträge |
Plan für Inverter um Stereo Verstärker zu brücken. Punker_Paddy am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 50 Beiträge |
Verstärker Brücken: Inverter oder OPV oder wie das heißt? Sanibär am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 2 Beiträge |
Schaltplan für einen Inverter gesucht ICH1992 am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 8 Beiträge |
Verstärker brücken - Phase drehen - aber wie? lenlennart am 01.01.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 6 Beiträge |
KANN MAN EINEN VOLLVERSTÄRKER SELBER BAUEN? FeGo am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 8 Beiträge |
LCD-Panel mit Inverter+TCON weiterverwendbar? paddyxxfisch am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 12 Beiträge |
einfachen Verstärker selber bauen NikWin am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 3 Beiträge |
Verteiler selber bauen Anselmikus am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 5 Beiträge |
einfaches minieffektgerät selber bauen moritz640 am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.340
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.052
