KH Verstärker gesucht
Kampfwurst_Hugo
#1 erstellt: 08. Feb 2011, 09:00
Hallo
Ich bin auf der Suche nach einem einfachen KH Verstärker. Ich würden den Verstärker gerne selber aufbauen. ( Kein Baussatz). Die Platine könnte ich in der Schule ätzen lassen.
Betrieben werden soll der Verstärker mit Batterien.
Als Kopfhörer soll momentan das Sennheiser PC 161 verwendet werden.
Ich habe momentan folgenden Verstärker in die Nähere Betrachtung gezogen.
OPA2134 Referenz Kopfhörerverstärker von loetstelle.net.
Leider lese ich oft das der OP nicht für Lasten unter 600Ohm geeignet ist. Vieleicht hat jemand eine einfache Schaltung zur hand. ( Am besten mit den Bautteil Werten )
MFG Christoph
detegg
#2 erstellt: 08. Feb 2011, 09:37
Hi Christoph,
schau mal hier
;-) Detlef
Kampfwurst_Hugo
#3 erstellt: 08. Feb 2011, 13:59
Danke Detlef
Leider werde ich aus dem Schaltplan nicht schlau. Was bedeutet A right B left.....
Und wo wird die Spannung angeschlossen
pelowski
#4 erstellt: 08. Feb 2011, 18:52
Kampfwurst_Hugo schrieb:
...Leider werde ich aus dem Schaltplan nicht schlau. Was bedeutet A right B left.....
bist du dir sicher, dass du weißt, an welchem Ende du den Lötkolben anfassen musst?
Aber im Ernst: Wenn man etwas selber bauen will, dann sollte man sich schon ein wenig mit der Technik beschäftigen und ungefähr wissen, wie die Schaltung arbeitet.
Wenn du dir den Text durchliest (und verstanden hast), dürfte dir die Bedeutung der Buchstaben eigentlich klar sein.
Und zu dem Problem, wo denn nun die Spannung angeschlossen wird: Man könnte sich z.B. aus den Tiefen des Internets mal ein Datenblatt des entsprechenden OPVs heraussuchen und schauen, wie der Hersteller das Problem gelöst hat.
Könnte man da (auch, oder gerade als Schüler,) vielleicht selbst darauf kommen?
Grüße - Manfred
detegg
#5 erstellt: 08. Feb 2011, 19:20
@Manfred
... Du hast ja recht - aber sind Dir beim ersten Lesen eines techn. Artikels nicht auch schon mal "major hints" entgangen?
@Christoph
"The power supply pins were not shown in the diagram for clarity. These pins are bypassed by 10uF and 100nF decoupling caps.
Only one channel is shown, so two units are needed for stereo.
... wirds jetzt klarer?
;-) Detlef
_Preamp_
#6 erstellt: 08. Feb 2011, 20:28
detegg schrieb:
... Du hast ja recht - aber sind Dir beim ersten Lesen eines techn. Artikels nicht auch schon mal "major hints" entgangen? ;)
Wer ist denn dieser Major Hints? Den wuerde ich auch gerne mal auf ein einladen... Oder gibt der sich nicht mit Mannschaftsdienstgraden ab?
Guitarman95
#7 erstellt: 08. Feb 2011, 20:30
Ich weiß zwar nicht obs hilft, aber ich hab mir mal nen Kopfhörerverstärker nur mit nem TL072 und einer Batterie aufgebaut. Funktionierte Bestens, Schaltung war auf 10x Verstärkung ausgelegt.
Hörte sich sogar gut an (;
Bei interesse kann ich mal in Eagle schaltpläne Anfertigen.
Hochwertiger KH-Verstärker selber bauen (anfänger)
daniel111 am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  11 Beiträge
röhrenvorstufe für meinen kh-verstärker
uweda am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  4 Beiträge
einfachen Verstärker selber bauen
NikWin am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  3 Beiträge
Selber einen einfachen Verstärker bauen
sharkoon am 18.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2004  –  3 Beiträge
4-kanal DSP Verstärker gesucht
eoh am 18.07.2021  –  Letzte Antwort am 22.11.2021  –  20 Beiträge
Suche Platine/Kit Verstärker für PC-LS
D1675 am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  7 Beiträge
Audiophiler Mini Verstärker gesucht
Michibusa am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  8 Beiträge
Einfachen Verstärker für den Pc
Hannes(newbe) am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  13 Beiträge
Röhren Kopfhörer Verstärker OTL aus loetstelle.net
Kobe8 am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  24 Beiträge
Mini Verstärker selber bauen?
plonika am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  21 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.646
