Mini Verstärker selber bauen?
plonika
#1 erstellt: 20. Apr 2011, 07:59
Hallo ich denke mal dass ich im richtigen Forum bin.
Also ich habe vor einen Mini Verstärker selbst zu bauen.
Oder halt als Bausatz.
Er müsste mit einer 9 V Batterie betrieben werden und hohe Lautstärken braucht er nicht zu meistern (gehobene Zimmerlautstärke).
Ich hatte schon einmal meine alten PC Lautsprecher in ein Gehäuse gesteckt und mit 9 Volt Batterie betrieben.
Dies hielt ca. 2-3 Stunden und so lange sollte der Verstärker mindestens mit einer Ladung halten.
Als Anschluss sollte er einen Klinke Stecker haben.
Lautsprecher hab ich auch noch keine was könntet ihr mir dafür empfehlen??
Also zusammengefasst:
- Mini Verstärker für gehobene Zimmerlautstärke
- 9 Volt block Batterie
- 2-3 Stunden Laufzeit
- Klinke Anschluss
Schon mal danke für die Antworten.
lambda_
#2 erstellt: 20. Apr 2011, 13:14
9Vblock Batterie sind so ziemlich das schlechteste an preis Leistung und an Größe/Gewicht zu Leistung
Und 9V block Akkus sind noch schlechter
also solltest du vllt. über eine andere Energie quelle nachdenken
ansonsten http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1131
der ist zb. auf den betrieb mit einer Li-ion zelle ausgelegt
oder mit 3 zellen ni-mh
die Version hat auch noch ein digitalen Lautstärke Regler drauf und ein Spannungswandler
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1167
und kann mit bis zu 12V betrieben werden
ansonsten bau dir eben selbst was mit einem opamp deiner wahl
DjDump
#3 erstellt: 20. Apr 2011, 13:26
Schau dich doch mal im Programm von "KEMO" um (einfach auf e-bay suchen). Mit denen habe ich schon viel gebaut, die sind auch gut von dem Preis/Leistung her.
Zu den Lautsprechern musst du noch mehr Angaben machen, insbesondere zum Preis und zur Größe.
Und was 9V Batterieen angeht würde ich auch von abraten. Nimm einfach einen sehr kleinen Beilakku. Oder noch besser: Wenn du sie nicht rumtragen willst, kannst du auch einfach ein netzteil nehmen. Und ich würde das Spannungnsmaximum vom Verstärker voll ausnutzen, sprich einen verstärker der für 12v gut ist, an 12V betreiben.
Lg, Leo
plonika
#4 erstellt: 20. Apr 2011, 15:42
Cool danke schon mal für die Antworten.
Also denkt ihr das 9 V Akkus schlecht sind??
So einen Blei Akku kann man da alle bei Conrad nehmen oder gibt’s da auch Unterschiede??
@lambda
Die Verstärker sehen doch mal ganz gut aus aber bei dem 2 Modell verstehe ich das mit dem digitalen Lautstärkeregler nicht.
Du hast geschrieben das der Verstärker bis 12V Funktioniert und wenn ich mal grad nur 9 V hätte würde er auch noch funktionieren??
Und nehmen wir mal an ich hätte dazu passende Lautsprecher wie laut würde der es schaffen??
plonika
#5 erstellt: 20. Apr 2011, 21:05
Ach Ja Lautsprecher.
Denke mal Maximal 30€ schön wenn es billiger ginge.
Größe weiß ich nicht da ich erst ein Gehäuse bauen muss aber das wollte ich erst machen wenn ich die LS auch habe. ^^
DjDump
#6 erstellt: 20. Apr 2011, 21:59
Ganz falscher ansatz.
Normalerweise sind bei Lautsprecherentwicklung die schritte:
-Was für ein System will ich haben?(2.1, 1Weg, 2Weg, Standbox, Regalbox...)
-Boxentyp (geschlossen, Br, TML...)
-Dann das Budget
-Auswahl der Chassis
-Abstimmung des Boxentyps auf das ausgewählte Chassis
-Auswahl des Verstärkers
-Bestellen
-Messen+Verbessern
So ungefähr, grob zusammengefasst
Wenn du für dein Budget möglichst guten klang erreichen willst(Was ja dein ziel ist, oder?), würde ich den Verstärker als erstes nach hinten stellen.
An chassis für dein Budget könnte ich dir den Visaton Fr10 oder TangBand W3-316 empfehlen, etwas teurer, aber besser der tangband W3-871.
Nun zu deinen Fragen.
Nicht unbedingt, 12V ist aber idR besser
Das geht schon, aber du wirst dein gewünschtes ziel damit nicht verwirklichen können.
Hängt sehr stark von den Lautsprechen ab, aber gehobene Zimmerlautstärke ist schon drin.
Mfg, Leo
lambda_
#7 erstellt: 20. Apr 2011, 22:59
für 2*2W an 4 ohm brauchst du keine 12V !
da reichte eine Li Ion zelle zb.
http://www.dealextre...mah-2-pack-blue-5790
dazu ein lade gerät kostet vllt. noch mal 5€
Oder aber 3AA Batterien oder Akkus ist auch besser
wen du 12V nimmst kannst du den TPA3121 verwenden ergibt 2*ca.8W Leistung kostet etwa 10€
oder den TA2024 bei ca.12V hättest du mit dem locker 2*15W
das reicht schon für eine kleine Party
wen du das nicht glaubst such ma nach
"Sonic Impact Tripath"
Aber entscheide dich erst mal was du den für Lautsprecher willst
plonika
#8 erstellt: 21. Apr 2011, 08:38
Also mit den Lautsprechern weiß ich nicht.
Ich könnte es doch einfach mit 2 Breitbändern machen??
Der Tang Band W3-871 würde mir gut gefallen aber er ist mir dann doch etwas zu teuer für eine Mobile box.
Was gäbe es da für Möglichkeiten?
P.W.K._Fan
#9 erstellt: 21. Apr 2011, 08:49
Ich plane auch kleine mobile Ls.
Mein Vorhaben ist ähnlich wie deines, nur das ich 2 Ls bauen werde.
Bestückt werden sie mit je einem frs8m, die in einem kleinen 0,5 Liter Br gehäuse spielen werden. Der Wirkungsgrad liegt dann bei 84db, was für einen kleinen 8cm Breitbänder dann doch schon recht ordentlich ist. Allerdings ist der -3db Punkt schon bei 200hz erreicht, Bass solltest du also nicht erwarten.
Versorgt werden sie von einem kleinen Class D amp, der ca 3 Watt pro Kanal bereit hält.
Strom Kommt von 8 AA Akkus mit 2500mAh, Damit sollte das ganze auch bei höheren Pegeln ein paar Stunden durchhalten.
Das ganze ist dann kompakt, und relativ laut. Nur wie gesagt, Bass solltest du nicht erwarten
plonika
#10 erstellt: 21. Apr 2011, 10:49
Gibt es auch Breitbänder die Tiefer gehen?
Wie viel hz sind denn ok?
Durch ein größeres Gehäuse könnte sie doch noch etwas tiefer spielen oder irre ich mich??
[Beitrag von plonika am 21. Apr 2011, 10:51 bearbeitet]
P.W.K._Fan
#11 erstellt: 21. Apr 2011, 11:36
Man kann natürlich auch mehr Tiefgang aus diesem Chassis rauskitzeln. Allerdings wird das Gehäuse auch größer.
Ich werde heute etwas rumsimulieren, dann kann ich dir genaueres sagen
Kay*
#12 erstellt: 21. Apr 2011, 14:01
siehe Liste bei SpectrumAudio
plonika
#13 erstellt: 21. Apr 2011, 16:13
auf was sollte ich den achten wenn ich mir einen Breitbandlautsprecher kaufen will??
Ich denke mal bei so einem kleinen Verstärker ist ein Hoher Wirkungsgrad gut und ist die Ohm zahl egal?
lambda_
#14 erstellt: 21. Apr 2011, 17:01
für dich ist weniger ohm besser
(weil du schon mit weniger Spannung mehr Leistung bekommst)
plonika
#15 erstellt: 21. Apr 2011, 21:14
Also eigentlich kenne ich mich mit Ls nicht so gut aus aber könnte man den hier nehmen oder bewege ich mich da in einer völlig falschen Richtung??
Monacor SPM-100/8
Kay*
#16 erstellt: 21. Apr 2011, 21:50
die Richtung stimmt, aber mehr Wirkungsgrad wäre günstiger
wie ist denn der BG13 oder BG17 von Visaton?
plonika
#17 erstellt: 22. Apr 2011, 09:37
Also der 13 würde schon passen den der 17 ist denke ich zu groß mit 170mm es soll ja mobil bleiben.
Wenn ich jetzt 2-mal den BG nehme könnte ich doch eine Musikbox bauen ohne noch irgendeinen anderen Treiber?
Kay*
#18 erstellt: 22. Apr 2011, 13:50
ja
suche doch mal nach Bauvorschlägen mit dem bg13.
dann haste gleich 'ne Orientierung zum Bau der Box
aber der bg13 hat eine Resonanzfrequenz von 168Hz,
Bass geht damit nicht
[Beitrag von Kay* am 22. Apr 2011, 14:45 bearbeitet]
plonika
#19 erstellt: 22. Apr 2011, 17:12
Gibt es was zum Lesen was einem die Grundlagen der Gehäuseberechnung erklärt??
Das ist mein erstes Projekt und ich will mich später mehr damit beschäftigen.
Und danke für eure Geduld mit mir
Kay*
#20 erstellt: 22. Apr 2011, 20:55
[Beitrag von Kay* am 22. Apr 2011, 21:00 bearbeitet]
rebel4life
#21 erstellt: 26. Apr 2011, 14:32
Verstärker Selber bauen?
Stitchyde am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 03.07.2004  –  3 Beiträge
Verstärker selber bauen! Hilfe!!!
chris.zsd am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  2 Beiträge
2.1 verstärker selber bauen
marv100 am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  10 Beiträge
Stampede am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2004  –  2 Beiträge
120W Verstärker selber bauen
mike881 am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  41 Beiträge
Verstärker kinderleicht selber bauen?
seftl00 am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  6 Beiträge
einfachen Verstärker selber bauen
NikWin am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  3 Beiträge
Audio Verstärker Selber bauen
Björn85 am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  8 Beiträge
#MACINTOSH# am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  19 Beiträge
patrickkolros am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  42 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
