Suche Platine/Kit Verstärker für PC-LS
D1675
#1 erstellt: 05. Jul 2009, 09:18
ich suche eine Platine oder einen komplettes Bausatz für einen kleinen Stereoverstärker mit Netzteil.
Die Leistung muss nicht hoch sein, es werden nur kleine Satelliten Lautsprecher betrieben (2.1 System).
Es sollte vorallem platzsparend sein!
Ich dachte eher an Gainclone/Gaincard, Chipamp oder Tripath.
Schwierigkeitsgrad ist egal.
Platine/Bausatz deshalb, weil es platzsparend sein soll und ich wenig Zeit habe.
Im Moment betreibe ich einen kleinen Röhrenverstärker mit ECL86 an den Satelliten.
Das ist aber unpraktisch, weil erstens zu groß und zweitens schalte ich den Verstärker öfters ein und aus und wegen dem Aufheizen der Röhren ist das unpraktisch.
Michael
kore
#2 erstellt: 05. Jul 2009, 10:35
wie wäre denn das AMP 2.2 von visaton ? wäre das eine option? klein steckernetzteil (wandwarze) und gut, oder nicht?
rebel4life
#3 erstellt: 05. Jul 2009, 10:59
TDA1521, da kannst du gleich +12V vom PC oder ein einfaches Steckernetzteil nehmen, das Teil hat genug Leistung für ein Anwendungsgebiet und die paar zusätzlichen Bauteile sind innerhalb von weniger als 30min fertig auf einer kleinen Platine aufgebaut.
MFG Johannes
Knobikocher
#4 erstellt: 05. Jul 2009, 11:07
D1675 schrieb:
Was denn nun, 2.1 (2 Satelliten + Subwoofer) oder 2.0 (nur 2 Satelliten) ?
Wenns nur 2.0 ist, dann kann ich den AMP32 von www.41Hz.com empfehlen. Extrem klein, läuft auch mit 12VDc.
Schwierigkeitsgrad ist allerdings hoch, weil SMD.
Ich hab noch einen Bausatz bei mir rumliegen...
Knobikocher
D1675
#5 erstellt: 05. Jul 2009, 14:00
Das wäre mir dann doch zu klein, vorallem 2,5 Watt sind zu wenig für Reserven, ich dachte da eher an 20 Watt.
Außerdem will ich das etwas individuell bauen (Subwoofer Ausgang, Kopfhörer Ausgang, Lautstärkeregler usw.).
Es ist zwar ein 2.1 System, aber ich brauche nur einen Verstärker für die Satelliten:
Weil ich einen Philips Akitv-Subwoofer habe. Die Sateliten sind Teufel Lautsprecher aus einem Concept-E Magnum System.
Genau soetwas suche ich, die Seite ist gut!
Wie sieht es da mit Lieferung, Versandkosten und Zuverlässigkeit aus? Gibt es noch andere Alternativen?
Was ist da der Unterschied zwischen "Hole Mounted Kits" und "Surface Mounted Kits"? Mein Englisch ist zwar nicht schlecht, aber mit diesen Begriffen kann ich leider nichts anfangen.
Sind dort alle Bausätze zum selber bestücken? Mit SMD habe ich zwar noch nichts gemacht, aber das schaffe ich schon irgendwie.
Was heißt das, verkaufst du den?
Michael
Knobikocher
#6 erstellt: 05. Jul 2009, 14:48
Lieferung von www.41Hz.com dauert etwas über eine Woche und kostete bei mir 8€ für 3xAMP32-Bausatz. Das Zeug kommt aus Schweden glaub ich.
Zuverlässigkeit- tja gute Frage das Ding läuft bei mir nun seit Februar am PC ohne Probleme. Habe meinen AMP auch mal zur Beschallung nach draußen mitgenommen -> Dauerhaft hohe Ausgangsleistung über gut 3Std. (per 12V Akku). Das war alles kein Problem.
"Hole Mounted Kits" -> Bausatz nur mit bedrahteten Bauteilen.
"Surface Mounted Kits" -> Bausatz mit SMD.
Meinen Bausatz würde ich veräußern, ja.
Allerdings muss ich dir leider davon abraten, wenn du noch kein SMD gelötet hast. Die Bauteile der Größe 1206 sind eigentlich kein Problem für jemanden der Löten kann. Die 0805´er,der Transistor in SOT23 und die SMD-Spulen gehen, wenn man ordentlich und langsam macht. Knackpunkt ist das IC: Tripath TA2021B. Das zu löten war selbst für mich mit SMD-Erfahrung eine Herausforderung.
Ich könnte dir gegen kleines Entgeld das IC auflöten.
Oder auch, wenn du möchtest, den Bausatz fertig aufgebaut und getestet verkaufen.
Liegt ganz an dir!
Den Bausatz an sich würde ich zum Einkaufspreis (27€) abgeben. Die anderen Möglichkeiten könnten wir per PM klären.
Hier ein paar Bilder von meinem Aufbau:
Hier sieht man einige 0805´er, der Transistor in SOT23 (Q3) und die SMD Spulen (die großen schwarzen Dinger rechts)
Das IC und seine kleinen feinen Beinchen...
Montage-Alu
Unterbringung im Gehäuse
Fertig von vorne mit Eintaster (beleuchtet) und Lautstärkeregelung
Von hinten mit Stromversorgungs- und Eingangsbuchse
D1675
#7 erstellt: 05. Jul 2009, 16:18
Sorry, ich meinte eigentlich die Zuverlässigkeit von 41Hz.com
Wie klingt der AMP32 und reicht die Leistung?
SMD ist dann doch nichts für mich, weil ich damit keine Erfahrungen habe.
Was haltet ihr von dem AMP6?
Leider muss man die Spulen selber wickeln.
Michael
Verstärker-LS Schutzschaltung, DC-Erkennung
Graviton am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  11 Beiträge
suche schaltplan für endstufen platine
nise am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  14 Beiträge
Suche DIY CD Player kit o.ä
kurvenjaeger am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  4 Beiträge
Verstärker für PC Ausgang!
Mega_Brain am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  4 Beiträge
Suche Verstärker TA8225 Layout
Trambahner_2013 am 27.02.2016  –  Letzte Antwort am 28.02.2016  –  4 Beiträge
Hifi Verstärker für PC
Alber am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  4 Beiträge
Verstärker für Aktive LS
Filzlöckchen am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  109 Beiträge
KHV als Kit für Einsteiger
tobbes_ am 29.10.2014  –  Letzte Antwort am 03.11.2014  –  7 Beiträge
DIY Kopfhörerverstärker Kit außer ODAC?
audioverse am 15.05.2019  –  Letzte Antwort am 15.05.2019  –  16 Beiträge
Platine und Sonofil
luvn am 25.06.2019  –  Letzte Antwort am 15.07.2019  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
  • Gesamtzahl an Themen1.563.068
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.965
