4-kanal DSP Verstärker gesucht
eoh
#1 erstellt: 18. Jul 2021, 19:15
ich bin auf der Suche nach einem 4-kanal Verstärker mit DSP an Bord (als aktive Frequenzweiche einsetzbar).
Wichtig ist mir ein glatter Frequenzgang unabhängig von der Impedanz im Hochtonbereich. 4x30Watt reichen.
Soll eingesetzt werden zum messen und für die PC-Lautsprecher (daher von der Größe Schreibtischkompatibel!).
Nett wäre optischer Digitaleingang und USB-Anschluss.
Ich wollte mir am liebsten ein Fertiggerät kaufen, finde da aber leider nichts. Bin dann auf den Wondom Jab-5 gestoßen, hoffe hier auf einen Tip wo man sowas aufgebaut bekommt oder was anderes. Selbstbau kann ich schlecht einschätzen, hab noch keine Elektronik (funktionsfähig) zusammengebaut, eher Lautsprecher.
[Beitrag von eoh am 18. Jul 2021, 19:26 bearbeitet]
Kay*
#2 erstellt: 18. Jul 2021, 20:01
audio.novize
#3 erstellt: 18. Jul 2021, 21:16
Kay* (Beitrag #2) schrieb:
https://www.thomann....p.htm?listPosition=6
Siehe auch bei Hifi-Selbstbau und mein Kurzeindruck zum DSP (aber ohne Amp).
Tipp: Software herunterladen & im Demo-Modus vorab anschauen ...
eoh
#4 erstellt: 19. Jul 2021, 18:31
Ja, der sieht eigentlich gut aus, aber der Lautstärkeregler fehlt mir
audio.novize
#5 erstellt: 20. Jul 2021, 20:17
eoh (Beitrag #4) schrieb:
... Lautstärkeregler fehlt mir
Ja, der Thomann DSP ist im wahrsten Sinne des Wortes eine "black box" - einstellen lässt sich am Gerät nix, es gibt noch nicht einmal einen Ein-/Aus-Schalter ....
Wäre denn ggf. ein "externer/eingeschliffener" Lautstärkeregler eine Option, z.B. sowas hier oder hier? Ich habe allerdings keine Ahnung, ob das taugt oder in Deinem Anwendungsfall weiterhilft ...
[Beitrag von audio.novize am 20. Jul 2021, 20:29 bearbeitet]
joensd
#6 erstellt: 21. Jul 2021, 08:30
Zoudio 4-ch, DSP, BT
Hab ich selbst nicht, aber bekommt wahnsinnig gute Reviews.
Pd-XIII
#7 erstellt: 21. Jul 2021, 09:22
Ah, wusste gar nicht, dass das Thomann DSP auch als kleinen Amp gibt. Den könnte ich mir auf dem Schreibtisch auch vorstellen. Ich kannte bisher nur den etwas größeren Quadro. Ich habe den DSP 4x4 mini in meiner Kopfhörerkette. Klar, ein miniDSP ist etwas netter zu bedienen, aber im Hörbetrieb gibt es keine Unterschiede.
eoh
#8 erstellt: 21. Jul 2021, 19:47
Danke für die Tips,
das hier
scheint genau das richtige zu sein!
krieg ich wohl noch zusammengesteckt. Ich kauf den jetzt mal.
joensd
#9 erstellt: 22. Jul 2021, 07:35
Bestimmt ne gute Wahl!
Und bei dem unverschämt günstigen Preis, gibts auch trotzdem noch Support:
Zoudio thread bei diyaudio.com
Nett sind die kurzen Signalwege. Wenn ich das mit meinem minidsp-Aufbau vergleiche und der Kabellage....
Das einzige was fehlt, ist ein anständiges (Metall-) Gehäuse (wenn man es nicht sowieso gleich in dem Lautsprecher verbaut).
Aber da gibts vielleicht was Passendes beim China-Discounter (douk audio ebay o.ä.).
eoh
#10 erstellt: 22. Jul 2021, 21:33
Hat jemand ne Idee was für ein Netzteil empfehlenswert wäre?
24 V, 8 A hab ich jetzt rausgelesen, eins von Meanwell nehmen, oder gibts sowas auch mit Ringkerntrafo?
ZeeeM
#11 erstellt: 23. Jul 2021, 04:33
Bei Schaltnetzteilen sollte man vermutlich darauf achten, dass diese auch bei kleinen Leistungsentnahmen sauber laufen.
joensd
#12 erstellt: 23. Jul 2021, 06:15
Ich hab für meine kleinen Class-D-Verstärker ne ganze Weile eins von Meanwell eingesetzt.
Ist glaub ich das MW RSP-320-36. Da kann man auch noch die Ausgangsspannung einstellen (+-).
Für nen Klasse-A-Kopfhörerverstärker benutze ich ebenfalls ein kleines Meanwell mit 12V.
Das konnte ich ohne weitere Spannungsregler einsetzen.
Die sind schon verdammt gut für den kleinen Preis.
Bei Reichelt gibts eins mit 6.5A für gut 20€:
24V/6.5A
24V/8.8A
24V/8.4A
joensd
#13 erstellt: 23. Jul 2021, 06:26
Wie oben geschrieben, hatte ich nie Probleme mit Meanwells. (Ripple, Leistung, etc.)
Der Zoudio-Amp zieht lt. Datenblatt ~88mA wenn alle Kanäle aktiv sind, d.h. ~2W/~@24V
Falls es wider Erwarten Probleme gibt könnte man ggffs. auch noch einen LC-Filter nachschalten.
eoh
#14 erstellt: 23. Jul 2021, 21:48
Mal sehen wie schnell der zoudio da ist, Netzteil ist das POS-200-24-C geworden - prima Support hier
Wenn beides eingetroffen ist - habe übrigens die Frontplatte von zoudio mitbestellt - überlege ich mir was zum Gehäuse.
eoh
#15 erstellt: 14. Aug 2021, 15:20
Mittlerweile ist alles eingetroffen, Gehäuse ist von "Bahar", USB Port von Neutrik (für den Programmer).
Netzteilanschluss ist eine Kaltgerätebuchse mit integrierter Feinsicherung.
Jetzt bräuchte ich nochmal Hilfe: Das Netzteil kann ich längs oder quer einbauen, ich tendiere zu quer. Oder spricht da was gegen?
Wie sieht das jetzt mit Erde, Nullleiter etc. aus, wie mache ich das am besten?
Gehäuse Front und Rückseite ist aus Plastik, Rest Metall.
Muss ich noch auf irgendwas achten, irgendwelche Kabel die sich beeinflussen, Anordnung auf der Rückseite?
zoudio1
zoudio2
zoudio3
zoudio4
Zalerion
#16 erstellt: 14. Aug 2021, 22:07
Hm, das DSP Modul sieht wirklich interessant aus und ist mit 4 Kanal preislich auch in Ordnung. Nutzerfreundliche Software (im Gegensatz zu Sigmastudio) ist auch ein Plus. Und dabei auch DynEQ, welcher bei solcher Vereinfachung leider häufig ausgelassen wird.
Was mir allerdings aufgefallen ist, dass es anscheinend keine Möglichkeit gibt, die Phase zu beeinflussen was sehr schade ist. Denn damit ließe sich dass volle Potenzial einer DSP Implementierung ausnutzen, vor allem bei Crossover oder Ports in der Frequenz (Bandpässe zum Beispiel).
Kompressoren sind vermutlich mit DynEQ+Gain machbar - ohne eigene Einstellungen, aber Limiter nur für größere Bestellungen... man, irgendwas ist immer
[Beitrag von Zalerion am 15. Aug 2021, 09:53 bearbeitet]
eoh
#17 erstellt: 17. Aug 2021, 17:54
ich würde mich wirklich freuen, wenn irgendjemand mal was bzgl. Erdung und Einstreuung sagen könnte.
Also einfach Netzteil an Metallgehäuse verschrauben, und Anschlüsse direkt an Kaltgerätestecker, fertig?
joensd
#18 erstellt: 17. Aug 2021, 21:15
Ja genau. Zum Teil ist der Kontakt zwischen Boden, Deckel und Seitenteilen nicht gegeben, weil das Aluminium behandelt ist. Aber wenn der Kontakt gegeben ist,wäre das erstmal alles.
(alle Metallteile des Gehäuses sollten 0Ohm gegenüber PE haben)
Wenn es dann Probleme gibt mit dem Grounding, bspw. Brummen, Einstreuung o.ä., kann man die Audio-Masse auch noch mit dem Gehäuse hart (direkt), oder indirekt ("ground loop breaker") verbinden.
eoh
#19 erstellt: 09. Sep 2021, 21:51
Nun läuft das Ding schon seit einiger Zeit. Gefällt mir. Software lässt sich gut bedienen.
Youtube Video zur installation ist allerdings hilfreich.
Einziges Manko ist, dass der USB-Stecker vom Programmer mit dem Gehäuse in Konflikt steht, wohl eher für einbau in ein größeres Gehäuse vorgesehen, geht 90 Grad nach unten.
Hab noch keine 6x1 Verlängerung gefunden die ich zwischenschalten könnte, hab den Entwickler mal angeschrieben, wäre schön wenn man direkt ans Gehäuse gehen könnte zum umprogrammieren. vorne zoudiozoudio 2
Loafmeat
#20 erstellt: 22. Nov 2021, 20:26
Vielleicht interessiert Dich so eine Loesung
http://www.hifi-foru..._id=104&thread=28633
Gruss
Guenter
4 Kanal mit integrierten DSP
wing787 am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  32 Beiträge
Bluetooth - - > DSP - - > 4 Kanal Amp, 49?, Brainstorming
Pflunz am 17.09.2016  –  Letzte Antwort am 09.08.2018  –  14 Beiträge
Selbstbau hochwertiger 4-Kanal Endverstärker plus DSP
Shark774 am 13.09.2018  –  Letzte Antwort am 17.09.2018  –  21 Beiträge
Bastelthread 4-Kanal Verstärker mit LM3886
DEX|M am 07.06.2023  –  Letzte Antwort am 16.11.2023  –  14 Beiträge
DSP gesucht mit guter Preisleistung
kreis12 am 30.03.2023  –  Letzte Antwort am 08.05.2023  –  58 Beiträge
Verstärker mit mini DSP
nolie am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  8 Beiträge
Günstiger DSP für Selbstbau BT Lautsprecher gesucht
Crossfire579 am 05.05.2016  –  Letzte Antwort am 17.05.2016  –  8 Beiträge
FreeDSP Aurora 8 Kanal DSP
pillepalle123 am 19.02.2019  –  Letzte Antwort am 25.05.2021  –  87 Beiträge
Verstärker gesucht
kaelte am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  3 Beiträge
Bausatz gesucht: Subwoofer Verstärker
Christian92 am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMicromot
  • Gesamtzahl an Themen1.563.199
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.826
