HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Funktionier das so? (TDA2050 Verstärker) | |
Funktionier das so? (TDA2050 Verstärker)+A -A |
*Jabba_The_Hutt*
00:31
erstellt: 28. Dez 2010, |
Ich habe vor einen kleinen Verstärker zu bauen. Um sicher zu gehen möchte ich hier nochmal nachfragen. Die Beschaltung ist ja nicht besonders aufwändig und alle bauteilwerte sind abgegeben. Das einzige was fehlt ist die Stromversorgung. Ich habe etwas gesucht und habe mir ein paar bauteile für das Netzteil rausgesucht. Fue zwei der ICs würde ich einen Ringkerntrafo mit 2x30V und 80VA nehmen, Dazu einen Brückengleichrichter, der mit 5 A belastbar ist. Als Siebung würde ich 10 000µF nehmen. reicht das? |
*Jabba_The_Hutt*
00:43
Eine Frage hätte ich noch, ich frage mich nämlich, ob ich dafür noch einen extra Vorverstärker brauche. Ich habe nichts zur Eingangsempfindlichkeit gefunden. Mein CD PLayer macht 250mV am Ausgang. Der Kopfhörerausgang des PCs sollte ja kein Problem darstellen. |
mrlongie
03:28
Welche Schaltungsvariante möchtest du bauen, "Split Supply" oder "Single Supply" laut Datenblatt? Der TDA2050 verträgt maximal 2x25V. Für sicheren Dauerbetrieb sollte die Betriebsspannung niedriger sein. Bei der "Split Supply" Variante empfiehlt sich ein Trafo mit maximal 2x15V, dann aber mit guter Kühlung. Das ergibt dann eine Betriebsspannung von knapp über 2x20V nach Gleichrichtung. Bei der "Single Supply" Variante wäre ein Trafo mit maximal 30V angemessen. Bei einem 2x30V Trafo müssten die beiden Sekundärwindungen entweder parallel geschalten werden oder jeder der ICs bekommt seine eigene Stromversorgung gespeist aus jeweils einer der beiden Sekundärwicklungen. Bei Fragen, fragen. Mfg, Markus [Beitrag von mrlongie am 28. Dez 2010, 03:28 bearbeitet] |
*Jabba_The_Hutt*
18:11
Ich habe vor, die Split Supply variante zu bauen. Aber wird die Spannung nach Gleichrichtung und Siebung nicht geringer? die Ausgangsspannung des Trafos ist ja schließlich Uss. In der Beschreibung steht +/- 22V als maximale Betriebsspannung. Ich habe gedacht das heisst +22V und +22V, dazwischen Masse. |
TheByte
21:44
erstellt: 02. Jan 2011, |
Nach Gleichrichtung und Siebung wird die Spannung sogar um Wurzel 2 höher. mfG |
uweda
02:53
erstellt: 03. Jan 2011, |
moin !!!! am besten du nimmst gleich nen tda7293 oder 94 . die dinger sind leistungsstark und ausreichend spannungsfest . ( +/- 50v - ohne signal ) glaub die kosten bei reichelt so um die 2 teuro also nicht die welt . mfg |
Kay*
22:59
Mit Verlaub, für mich sieht es so aus, als wenn du genau den Fehler machst, den viele hier erstmal durchspielen müssen. Aus dem Postings wird mir nicht deutlich, wie weit deine Kenntnisse reichen, entsprechend würde ich das Zitat als Wunsch und nicht als Realismus ansehen. Nehme dir doch erstmal einen Kopfhörerverstärker mit dem TDA2822M vor (findest du auch hier im Forum). Die grundsätzlichen Probleme entstehen dort auch, lassen sich aber schneller, einfacher und billiger behandeln. Die Übertragung der Erkenntnisse auf ein grösseres Projekt ist dann relativ leicht. |
TDA2050 als Kopfhörerverstärker TrueHighFidelity am 28.07.2023 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 13 Beiträge |
Fragen zum TDA2050 Spl-Mistress am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 39 Beiträge |
Trafo für TDA2050 mohnkuh am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 13 Beiträge |
DIY TDA2050 klingt sehr "hell" Spl-Mistress am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 24 Beiträge |
DIY Amp mit TDA2050 fiept frequenzabhängig Knarf am 18.10.2021 – Letzte Antwort am 21.10.2021 – 8 Beiträge |
Sperrkreis vor dem Verstärker? Eisbär98 am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 8 Beiträge |
Stereo -> Mono hax0r am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 9 Beiträge |
TDA1562 Verstärker gut so? larsm am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 10 Beiträge |
Verstärker-Testwiderstand? larsm am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 8 Beiträge |
Portabler Verstärker !nferno am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 51 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedkornidibassetto
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.842
