Crossfeeder für KH
der_Martin
#1 erstellt: 05. Sep 2010, 14:04
ich habe mir KH (AKG 518DJ) gekauft und jetzt den wohl bekannten Effekt, dass die ganze Musik aus meinem Kopf kommt. Also, dass sich kein Bühnenbild einstellt. Jetzt möchte ich mir einen Crossfeeder basteln. Nach Software werde ich auch schauen, um das zu "simulieren", ob es den gewünschten Effekt bringt.
Rein theoretisch habe ich den Effekt vom Crossfeeder ja schon, wenn ich vor beide KH Kanäle (L/R) einen Widerstand bastel und vor diese beide eine L-R-Verbindung über einen weiteren Widerstand. Theoretisch könnte man das ganze regelbar bauen, indem man ein Potentiometer verwendet. KHV mit zuschaltbarem Crossfeeder sind ja auch nicht so ganz billig. Das legt die Vermutung nahe, dass es doch um mehr geht, als um drei Widerstände. Sehe ich das hier zu einfach? Muss ich zwischen Widerstand und Impedanz unterscheiden? Gibt es hier dynamische Effekte (Reflektionen, also Klirrfaktor), die ich mir sonst einfange? Wie baut man einen guten Crossfeeder? (Er soll auch mit besser KH gut klingen).
Vielen Dank
Martin
audiophilanthrop
#2 erstellt: 06. Sep 2010, 00:49
Die Ausführungen zum Thema Crossfeed von Jan Meier himself könnten dich interessieren. Ansonsten ist Crossfeed ein echtes Dauerbrenner-Thema, zu dem du im KH-Bereich mancherlei finden solltest. Eine ausgefuchstere anpaßbare Schaltung findet sich z.B. im SPL Phonitor, ansonsten gibt es diverse Software-Crossfeed-Lösungen (am besten gefiel mir noch das VST-Plugin von Jean-Luc Ohl).
Crossfeed ist allerdings primär hilfreich bei fiesen Ping-Pong-Stereo-Aufnahmen. KH-Virtualisierung im Stil von Dolby Headphone kann es nicht wirklich ersetzen.
Übrigens, so ein preisgünstiger kompakter geschlossener Hörer wie der K518DJ ist per se nicht unbedingt ein Räumlichkeitswunder (dazu trägt auch seine Abstimmung bei). Da müßte es schon ein großes offenes Exemplar sein, vorzugsweise mit etwas Nachhilfe seitens der Abstimmung. (Vielleicht gibt der Gebrauchtmarkt ja einen HD590 her oder so...) So ganz wird man die Im-Kopf-Lokalisation aber nie los.
[Beitrag von audiophilanthrop am 06. Sep 2010, 00:51 bearbeitet]
stereokabel auf L/R splitten
oluv am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  4 Beiträge
Mischpult Effekt Send/Return
Sebastian1988 am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  5 Beiträge
Ausg.-Koppel-C/KH - Grenzfrequenz
AudioX09 am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  6 Beiträge
Widerstandsbox zum anpassen der Ausgangsimpendanz von KH-Verstärkern
ultrasound am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  36 Beiträge
KH Verstärker gesucht
Kampfwurst_Hugo am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  7 Beiträge
Kleine Röhren Effekt Vorstufe
HIGH_END_NEWBIE am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  6 Beiträge
Audio Umschalter mit Lautstärkeregelung - LS/KH
Asgard~ am 22.12.2017  –  Letzte Antwort am 25.12.2017  –  8 Beiträge
Cooler LED Effekt
marrybarry am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  11 Beiträge
Hochwertiger KH-Verstärker selber bauen (anfänger)
daniel111 am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  11 Beiträge
Tape Delay oder anderen Effekt aus Doppelkasettendeck bauen
0rangutanklaus am 08.10.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDiscotools
  • Gesamtzahl an Themen1.563.125
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.164
