| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Ausg.-Koppel-C/KH - Grenzfrequenz | |
Ausg.-Koppel-C/KH - Grenzfrequenz+A -A |
AudioX09
erstellt: 11. Sep 2008, 21:41
Hallo allemal, ich bin gerade über diese Schaltung http://www2.produkti...staerker_Headamp.pdfgestolpert, nicht das ich sie nachbauen will, nein, ich bin mit dem fertigstellen meines KH-Verst. beschäftigt und sehe hier nun C08, R06, R03 in dieser Schaltung und denke aha so gehts also auch zu machen- bzgl. tiefer Grenzfrequenz. Kann mich hier mal jemand berichtigen und mir auf die Sprünge helfen?: ÄÄÄH entkoppelt R03 den R06 vom Kopfhörer (so einfach?!?) so das nun nicht der KH den hohen Widerstand von R06 durch Parallelsch. ruiniert, was ja wieder zur extrem hohen Grenzfr. führen würde. Ich weiß nicht was ich von der Sache halten soll, es ist für mich interessant weil ich so ja beliebig kleine und somit hochwertige Kondensatoren am Ausgang (wenn nötig) nehmen könnte und die Grenzf. niedrig halten kann. OK, danke für Antwort |
tede
erstellt: 12. Sep 2008, 07:34
Hallo, R06 soll C08 bei offenem Ausgang laden, so dass beim Anstecken eines Kopfhörer der Ladestrom durch den KH fließt. R03 schützt den OP wenn beim Anstecken des KH die Kontakte der Klinkenbuchse untereinander verbunden bzw. kurzgeschlossen werden. Den Frequenzgang nach "unten" beeinflusst nur R03 indirekt in Kombination mit der Impedanz des KH. Der NE5532 ist nach meiner Meinung nicht geeignet einen KH zu treiben, und schon gar nicht 2. Thomas |
AudioX09
erstellt: 13. Sep 2008, 21:03
Alles klar, danke für die Alles-beantwortende Antwort und wie gesagt ich hatte nicht vor diesen NE5532-KH-Verstärker zu bauen, habe meinen eigenen halbfertig und komme nun nach einem halben Jahr langsam dahin diesen fertigzustellen. So, Tschüß dann. |
Sunny23
Gesperrt |
erstellt: 13. Sep 2008, 21:15
Blödsinn.Die Idee war glaube Ich den Koppelkondensator kleiner zu halten.Aber das funktioniert so nicht weil wenn man den Kopfhörer anschliesst wird der resistor r06 parallel zur Spulle liegen.Und die Gesamtwiderstand wird halt sehr klein sein.Somit wird der Kondensator c08 nicht die tiefen Frequenzen durchlassen.Man braucht da einen Kondensator von 220uF und denn R06 braucht man nicht. [Beitrag von Sunny23 am 13. Sep 2008, 21:16 bearbeitet] |
Bertl100
erstellt: 14. Sep 2008, 11:23
Hallo, nun, ich denke schon, dass R06 Sinn macht. Um eben den Koppel-C zu laden, wenn der Kopfhörer nicht angesteckt ist. Aber richtig ist, dass der 47µF viel zu klein ist. Bei einem 8Ohm Kopfhörer ist der Wirksame Widerstand ja dann 55Ohm, das ergibt eine Grenzfrequenz von vielen hundert Hz! Gruß Bernhard |
tede
erstellt: 15. Sep 2008, 09:56
das ist kein Blödsinn, sondern ein Schreibfehler, das sollte so sein: R06 soll C08 bei offenem Ausgang laden, so dass beim Anstecken eines Kopfhörer der Ladestrom nichtdurch den KH fließt. Wenn der Entwickler mit R6/R3 die untere Grenzfrequenz beeinflussen wollte, dann sollte er sich erst mal ET-Grundlagen aneignen. Thomas. [Beitrag von tede am 15. Sep 2008, 15:15 bearbeitet] |
Crossfeeder für KH der_Martin am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 2 Beiträge |
Untere Grenzfrequenz dieser Kombi? Fabian-1988 am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 8 Beiträge |
KH Verstärker gesucht Kampfwurst_Hugo am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 7 Beiträge |
Audio Umschalter mit Lautstärkeregelung - LS/KH Asgard~ am 22.12.2017 – Letzte Antwort am 25.12.2017 – 8 Beiträge |
röhrenvorstufe für meinen kh-verstärker uweda am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 4 Beiträge |
Hochwertiger KH-Verstärker selber bauen (anfänger) daniel111 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 11 Beiträge |
Aktivfilter mit variabler Grenzfrequenz fabian16 am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 136 Beiträge |
Fiio X1 KH Buchse tauschen? Inspired am 20.05.2020 – Letzte Antwort am 24.07.2020 – 9 Beiträge |
Behringer UCA 202 KH Ausgang modifizieren / NwAvGuy mod tobbes_ am 22.01.2016 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 4 Beiträge |
DIY KT88-SE: Obere Grenzfrequenz zu niedrig - warum ? .:Bulli:. am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 25 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.710
