Mischpult Effekt Send/Return
Sebastian1988
#1 erstellt: 01. Jun 2010, 15:05
Hallo.
Ich hoffe, dass ich hier richtig bin.
Ich hab mir auf Ebay ein "defektes" Eso One Mischpult gekauft.
Nachdem das Teil mal gereinigt wurde, funktioniert es wieder tadellos. (war aber von Anfang an klar)
Nun würde ich gerne ein Effekgerät einbinden.
Da ich über den Master-Ausgang höre und über den Monitor-Ausgang aufnehme, bräuchte ich einen Effekt Send/Return.
Nun die Frage :
Wäre es möglich so etwas nachzurüsten ?
Also das Signal am Master abgreifen und dann wieder auf den Master führen (nach dem Effektgerät).
Dazu dann natürlich 4 zusätzliche Cinch-Buchsen anbringen.
Oder gäbe es dafür eine andere Möglichkeit.
Ein Problem besteht noch. Und zwar gibt es die Firma nicht mehr. Das heißt ein Schaltplan wird sehr schwer zu finden sein.
Mfg
cptnkuno
#2 erstellt: 01. Jun 2010, 15:10
Mir ist bei deiner Beschreibung der komplette Signalpfad den du realisieren möchtest nicht klar.
Was kommt wo rein, was soll wo raus, wie ist der interne Signalpfad im Mischpult ?
Sebastian1988
#3 erstellt: 01. Jun 2010, 15:21
Im Mischpult gehen beide Kanäle in den Master.
Nun würd ich das Signal gerne vor dem Master-Kanal abgreifen und raus führen, so kann ich ein externes Effektgerät einschleifen. Danach soll das Signal wieder am Master ankommen.
Die Kanäle sollen also zusammen gefasst in ein Effektgerät und dann erst auf den Master.
Der Vorteil wäre, dass ich auf Master und Monitor-Output das gleiche Signal hätte.
cptnkuno
#4 erstellt: 01. Jun 2010, 15:33
Das heißt Master und Monitor liegen Signaltechnisch parallel?
Wenn ich das Problem hätte würde ich das Effektgerät mit dem Master beschicken, und den Ausgang des Effektgerätes mittels Y-Kabel splitten. Diese Konfiguration tut das was du möchtest, und du ersparst dir die Löterei.
Sebastian1988
#5 erstellt: 01. Jun 2010, 15:47
Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen.
Danke. So werd ichs machen.
Primitives "Master/Slave"
Joe_Fender am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  6 Beiträge
Master/Slave Steckdosenleiste
'Bass' am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  2 Beiträge
Master Slave Steckdose
JohnDoe2000 am 18.09.2015  –  Letzte Antwort am 19.09.2015  –  3 Beiträge
Erstatzteile für Mischpult
Meister_K am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  10 Beiträge
Master/Slave, USB-Relais - Alternative
tsv1996 am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  2 Beiträge
Kleines 4 Kanal Mischpult bauen
/marc_/ am 28.06.2017  –  Letzte Antwort am 29.06.2017  –  3 Beiträge
TDA7293 Master/Slave -> Leistung?
falcone am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  18 Beiträge
Eigenbau Mischpult
serberer am 06.11.2015  –  Letzte Antwort am 06.11.2015  –  6 Beiträge
Master - Slave mit Triacs
Captain-Chaos am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  2 Beiträge
mischpult umbauen auf xlr (pinbelegung)
ZeRo-Cool750 am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBeoservice
  • Gesamtzahl an Themen1.561.052
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.278
