lauflicht schaltung mit ne555 und cmos4017 problem
coder_nr1
#1 erstellt: 06. Jul 2010, 22:45
Hey,
Habe diese schaltung nachgebaut:
Alles hat perfekt geklappt. Widerstand R1 wurde durch einen 470ohm ersetzt (wegen 20ma leds).
Jfunktioniert das irgendwie nicht mehr. Habe denn 4017 ausgetauscht und jetzt leuchten 5 leds. An was könnte das liegen?
uweda
#2 erstellt: 07. Jul 2010, 03:11
coder_nr1 schrieb:
Hey,
moin !!
ist mir neu das der cd4017 20 ma ledstrom treiben kann.
teste erst ma ob n takt anliegt und der taktpegel stimmt.
dann ma testen ob an den ausgängten des 4017 korrekte h und l pegel anliegen.
pin 13 und 15 müssen l pegel führen ( messen ) .
dann nen led treiber ic an den 4017 dran also bei 12v den uln2004 oder passende npn darlington transis ( basiswiderstand für die dann 22 ... 47 kohm ).
damit kannst du sogar relais klappern lassen .
messmittel : ttl / cmos pegeltester , dvm , oszilloskop ......
mfg
Amperlite
#3 erstellt: 09. Jul 2010, 17:53
Warum bombardierst du eigentlich das Forum mit gleichen oder sehr ähnlichen Anfragen? Schreib das doch alles in einen Thread.
Habe den 4017 ausgetauscht und jetzt leuchten 5 leds
Warum hast du ihn denn getauscht? Auch zerschossen, wie den NE555 im anderen Thread?
Wenn ja wirds langsam Zeit für ein Antistatik-Armband!
http://de.wikipedia.org/wiki/Antistatikband
[Beitrag von Amperlite am 09. Jul 2010, 17:55 bearbeitet]
NE555 wird warm . stroboskop schaltung
coder_nr1 am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  22 Beiträge
Lauflicht
AuroraXF am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  5 Beiträge
Frage zu Dämmerungsschaltung mit NE555
Manni_L. am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  14 Beiträge
musikgesteuertes lauflicht
DJ_PiKu am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  2 Beiträge
Lauflicht mit verschiedenen funktionen
HalloIchBinEs am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  8 Beiträge
Lauflicht Velleman K5200 Modifikation
Altgerätesamler am 28.06.2017  –  Letzte Antwort am 29.06.2017  –  2 Beiträge
Led Strahler an Lauflicht Modul möglich?
DJ.Piet am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  5 Beiträge
Sequentielle Schaltung bauen!
maische4 am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  6 Beiträge
LED schaltung mit Poti zum steuern?
coder_nr1 am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  18 Beiträge
Schaltung zur Spannungsbegrenzung gesucht!
The_Sickness am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsla_ned
  • Gesamtzahl an Themen1.562.837
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.810.158
