HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Frage zu Dämmerungsschaltung mit NE555 | |
Frage zu Dämmerungsschaltung mit NE555+A -A |
Manni_L.
14:26
erstellt: 08. Mrz 2009, |
Ich möchte mir gerne aus weißen LEDs eine Hintergrundbeleuchtung für meine PC Schreibtisch bauen, die sich Abends über einen Dämmerungschalter einschaltet wenn ich am PC sitze. Ich google jetzt schon eine Weile und habe herausgefunden dass sich dazu wohl am besten eine Schmitt-Trigger Schaltung eignet, wegen Hysterese und so. Betriebsspannung würde ich die 12V vom PC nehmen. Ich habe auch schon eine passende Schaltung gefunden, zu der ich aber noch ein paar Fragen hätte. ![]() 1. Das Relais gegen ein paar LEDs mit entsprechendem Vorwiderstand auszutauschen sollte funktionieren, oder ?. 2. Der LDR ist unter der entsprechenden Bestellnummer bei Conrad nicht mehr zu haben. Kann ich da einfach irgend einen anderen nehmen, oder muß ich da auf bestimmte Werte achten?. [Beitrag von Manni_L. am 08. Mrz 2009, 14:27 bearbeitet] |
Hannomag
15:02
Hallo! 1. kommt drauf an, wiviele LEDs du treiben willst, kleiner Schalttransistor währ sicherlich besser am Ausgang. 2. was gibt denn die Qelle deines Planes an? Man findet schon noch solche Fotowiderstände, nur haben die alle völlig unterschiedliche Werte. Hast du einen Link des Schaltplänchens? mfg. Dirk |
-3dB
19:48
Hallo, der NE555 kann, laut Datenblatt, bis zu 200mA treiben. Das dürfte für die meisten Relais reichen. ![]() Gruß Wilhelm |
Manni_L.
20:09
Richtig, der NE555 macht 200mA, ich habe 5 LEDs a 20mA, sollte also kein Problem sein. Wie man auf dem Plan erkennen kann, ist als LDR die Conrad Bestellnummer 115475 angegeben, mehr leider nicht. Die Nummer gibt es nicht mehr, der Plan ist wohl schon älter. ![]() |
Hannomag
20:22
aye, 5 LEDs sind drin, guck ma bidde bei Reichelt nach dem Fotowiederstand. Möglicherweise musst du den 47k-Trimmer erhöhen. Der Rest ist theoretisch wurst, musst nur auf die Schaltspannung kommen. Also universell anpassbar. mfg. Dirk |
Manni_L.
09:20
erstellt: 09. Mrz 2009, |
Danke erstmal für die Hilfe. Bei Reichelt habe ich schon geschaut, da ich aber die nächsten Tage eh nach FÜ muß, werde ich wohl mal beim Conrad einfallen. Ich habe mir jetzt mal ![]() ![]() |
Hannomag
09:30
hehe, gut. Informier dich aber, ob das Bauteil in FÜ auch vorrätig ist. Sonst war der Weg u.U. umsonst. ![]() mfg. Dirk |
Manni_L.
18:41
erstellt: 16. Mrz 2009, |
So, ich war heute beim großen Zeh und habe alles bekommen bis auf die Schottky Diode. Sehe ich das richtig und die Diode dient als Schutzdioden zum Spannungsabbau von Induktionsspannungen (Freilaufdiode). Dann kann ich sie ja theoretisch weg lassen, wenn kein Relais angeschlossen ist, sondern LEDs. |
Hannomag
18:48
aye, kannste weglassen. mfg. Dirk |
Manni_L.
18:52
Na das geht ja flux. Danke erstmal, morgen wird der Lötkolben angeworfen. |
Manni_L.
20:16
erstellt: 17. Mrz 2009, |
So, ich habe das Ganze jetzt mal zusammengetackert. Funktioniert auch aber falschrum. Soll heißen wenns hell wir geht die LED an, wenn dunkel wird aus. ![]() |
Hannomag
20:26
dann nicht gegen Masse sondern gegen +Ub legen. ![]() mfg. Dirk |
Manni_L.
11:06
erstellt: 18. Mrz 2009, |
So, ich habe jetzt mal das Poti und den LDR gegeneinander getauscht und noch etwas mit einem Vorwiderstand vor dem LDR rumprobiert und jetzt funtioniert es so wie ich es haben wollte. Danke nochmal für deine Hilfe. Wenn alles verbaut ist gibts noch ein Bild. |
Manni_L.
13:44
erstellt: 21. Mrz 2009, |
So, hier noch ein Bild mit dem Resultat. In der Ecke kommen die Kabel für DSL, ISDN und das Stromkabel für den Router aus der Decke. Ich habe mir von einem Bekannten eine Platte aus weißem Trespa fräsen lassen und dort die LEDs und den LDR eingebaut. Sieht sauber aus und man sieht das hässliche Kabelgewirr nicht mehr. ![]() |
NE555 wird warm . stroboskop schaltung coder_nr1 am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 22 Beiträge |
lauflicht schaltung mit ne555 und cmos4017 problem coder_nr1 am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 3 Beiträge |
USB Audioverstärker rebel4life am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 11 Beiträge |
Frage zu Trafo / Netzteil Mimamau am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 9 Beiträge |
Frage zu Selbstbau-Ambilight Blaman am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 4 Beiträge |
Frage zu Schaltung Ylyus am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 3 Beiträge |
Frage zu Trafos RandomHero am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 3 Beiträge |
Frage zu Netzteil (Verstärkerbau) lengsleng am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 9 Beiträge |
Frage zu Ringkerntrafo cliffhanger875 am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 4 Beiträge |
Frage zu Frequenzweichen Stefanvolkersgau am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.881
