| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Grundrauschen mit Potentiometer umgehen? | |
Grundrauschen mit Potentiometer umgehen?+A -A |
karlofatalo
erstellt: 12. Jun 2010, 23:33
Also ich habe folgendes Problem. Ich habe in einer mobilen Box eine Variante des ta 2024 amps bestellt um genau zu sein diesen hier.Nun habe ich das Problem, dass meine Box ein recht hohes Grundrauschen hat, da an dem amp ja kein Potentiometer dran ist läuft er wahrscheinlich die ganze zeit auf voller Leistung. Meine Frage, würde das Potentiometer das Rauschen unterdrücken/mindern (benutze zur Zeit die Volumecontrol am ipod)? Und welches konkrete Potentiometer könnte ich dafür benutzen und wo muss ich das denn dann ran löten... ist leider mein erster Verstärker, bei dem ich was ändern will... Hoffe ihr könnt helfen... Danke Karlo |
Fempto
erstellt: 13. Jun 2010, 08:43
Hi Karlo, bevor man hier irgendetwas modifiziert, wäre es gut zu wissen woher das Rauschen überhaupt kommt. Also vom I-Pod oder der Amp selber. Wenn du direkt am Amp die Eingänge kurzschliesst, ist das Rausschen weg oder deutlich weniger? Die Angabe vom Hersteller auch beachtet, oder noch fliegender Testaufbau?
Gruß Fempto |
karlofatalo
erstellt: 13. Jun 2010, 12:45
Also das Rauschen kommt definitiv vom AMP, wenn der iPod nicht drann ist rauscht es auch. Da ich den Verstärker mit einer 12V Blockbatterie betreibe ist GND am Minus und VDD am Pluspol... ist das falsch bzw. was meinst du mit kurzschließen? Ach ja und das mit dem GND am Instrument oder Housing ist halt schwierig bzw. weiß ich nicht genau, weil 1. welches GND oder ist das egal (da sind 3 Stück) 2. das Gehäuse ist aus Holz MFG Karl [Beitrag von karlofatalo am 13. Jun 2010, 12:52 bearbeitet] |
-3dB
erstellt: 13. Jun 2010, 16:13
Hallo Karl, wie Fempto schon sagte solltest du die Signaleingänge (Cinch-Buchsen) kurzschließen, auf keinen Fall die Betreibsspannung. Sollte es dann noch merklich rauschen müsstest du damit leben. Ein Poti am Eingang ändert am Rauschen des Verstärkers nichts. Laut Datenblatt ist das Teil eigentlich kein Rauschgenerator. Gruß Wilhelm |
tede
erstellt: 13. Jun 2010, 16:18
Hallo, wenn das Rauschen von der Endstufe selbst kommt, hast du wenig Changen das wegzubringen. Durch die Batterieversorgung kann auch die Stromversorgung keine Ursache sein. Als einzige Möglichkeit sehe ich noch die Modifikation des Ausgangfilters oder klemm mal Testweise einen 470nF Folienkondensator mit in die Ausgangsklemmen. Welchen Wirkungsgrad (db/Watt) haben die angeschlossenen Lautsprecher ? Grüße Thomas [Beitrag von tede am 14. Jun 2010, 13:36 bearbeitet] |
karlofatalo
erstellt: 13. Jun 2010, 17:48
Also ist definitiv ein "Problem" was alle Verstärker haben glaube ich vielleicht bin ich auch zu pinibel. Also ich habe drei von denen und die produzieren alle das Gleiche leichte Rauschen. Bei den kleinen Visaton FR 8 (86 dB) merkt man es kaum hab ne kleine PC box gebastelt. Bei dem größeren BG 17 (93 dB) ist es doch relativ deutlich. Hab auch an meiner Stereoanlage ein Grundrauschen (Denon pma 500ae und ein Paar Chario Mk2 bzw. Heco Victa 700) da höre ich auch ein Grundrauschen ist allerdings um ein Vielfaches leiser und nur am Hochtöner überhaupt zu bemerken (Hörabstand weniger als 10cm). Ich dachte das sei normal?! Ich werde das mit dem kurzschlißen mal probieren. Danke schonmal für die Antworten Schönen Abend Karl |
Kay*
erstellt: 13. Jun 2010, 21:03
war das nicht so, das man sich die passende Endstufe zu den Ls aussucht? Ein Ls mit hohem Wirkungsgrad braucht i.d.R. keine Hochleistungsendstufe mit entsprechend hoher Verstärkung |
Relais-Potentiometer PoWl am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 15 Beiträge |
Potentiometer Verkabelung??? ROTHHAENDLE am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 6 Beiträge |
Potentiometer-Frage AudioX09 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 3 Beiträge |
Potentiometer anschließen ic3fir3 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 7 Beiträge |
Einfacher Lautstärkeregler mit Potentiometer pi31415 am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 3 Beiträge |
Potentiometer anscließen. Brumm borisffm am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 9 Beiträge |
Beschriftung auf ALPS Potentiometer Ziggy__Stardust am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 8 Beiträge |
Potentiometer durch Drehschalter ersetzen Pa-priester am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 14 Beiträge |
Masse und Potentiometer? c15155 am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 3 Beiträge |
Cinch-Lautstärkeregler mit Alps Potentiometer j1mmy am 04.02.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.578
