HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Potentiometer anschließen | |
Potentiometer anschließen+A -A |
ic3fir3
21:53
erstellt: 06. Mai 2010, ||
Hallo, Ich bin gerade dabei mir einen Low-Budget mobilen lautsprecher zu bauen. Ich möchte gerne folgende Komponenten in eine handliche (ca 20cm x 7cm) Box zu verbauen. * 1 x Breitbandlautsprecher * 2 Notebook Akkus (parallel geschalten = 8,8Ah) * Verstärker * Potentiometer für Lautstärkeregelung Gesamtpreis ca 25€ Bin in der Elektrotechnik allerdings nicht ganz sattelfest. Der Zusammenschluss der Komponenten ist mir nicht klar, zumindest wenn der Potentiometer ins spiel kommt. Hier die Anleitung vom Verstärker: ![]() Muss also der LS an Verstärker und an den + Pol der Batterie angeschlossen werden??? ergibt das nicht einen dauerton am LS? Die Skizze vom Potentiometer ist irgendwie schwammig, wie gehört der angeschlossen? [Beitrag von ic3fir3 am 06. Mai 2010, 21:55 bearbeitet] |
der.graf
07:41
erstellt: 07. Mai 2010, ||
Ja
Nein
Du schließt die Masse des Verstärkers und die Signalmasse deines Quellgerätes an einen äußeren Anschluss des Potis an. Den Eingang des Verstärkers dann an den mittleren Anschluss und den Ausgang von deinem Quellgerät an den dritten Anschluss des Potis. |
ic3fir3
07:44
vielen dank! ![]() [Beitrag von ic3fir3 am 07. Mai 2010, 16:59 bearbeitet] |
ic3fir3
14:23
noch eine frage: kann man an einem handelsüblichen STEREO mp3 Player mit 3,5mm Klinken Ausgang. Auch einen MONO Klinkenstecker (3,5mm) anschließen? mp3 Player: Philips Go Gear SA 1922 Stecker: ![]() |
peregrin
16:05
Nein, da reißt dir einen Kurzen zwischen dem einen Kanal und der Masse... Was geht, ist stereo-Klinke in die Buchse und dann extern die beiden Signalleitungen zusammenlegen --> Mono. |
ic3fir3
17:00
gut zu wissen ![]() ok, werde es dan so machen mit der stereo klinke! thanks |
ic3fir3
11:42
erstellt: 22. Mai 2010, ||
eine frage hätte ich noch: der skizze entnehme ich das die masse des verstärkers, und die masse des quellgerätes an eine Masse (ground) angeschlossen werden muss. Nur wo nehme ich eine masse in einem holzgehäuse her? soll ja ein kleiner mobiler lautsprecher werden. oder darf ich das an den minuspol der batterie anschließen? |
Potentiometer in Endstufe parallel schalten listerlyn am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 7 Beiträge |
Relais-Potentiometer PoWl am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 15 Beiträge |
Potentiometer richtig anschließen. braun17 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 5 Beiträge |
Beschriftung auf ALPS Potentiometer Ziggy__Stardust am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 8 Beiträge |
Potentiometer anscließen. Brumm borisffm am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 9 Beiträge |
Potentiometer-Frage AudioX09 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 3 Beiträge |
Externes Lautstärke Potentiometer Hobby-Bastler_ am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 11 Beiträge |
Grundrauschen mit Potentiometer umgehen? karlofatalo am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 7 Beiträge |
Potentiometer Verkabelung??? ROTHHAENDLE am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 6 Beiträge |
Einfacher Lautstärkeregler mit Potentiometer pi31415 am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.424 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedPanTau1959
- Gesamtzahl an Themen1.552.907
- Gesamtzahl an Beiträgen21.579.917
