HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Einfacher Lautstärkeregler mit Potentiometer | |
Einfacher Lautstärkeregler mit Potentiometer+A -A |
pi31415
23:16
erstellt: 21. Jun 2008, |
Hallo zusammen, ich möchte mir gerne einen primitven Verstärker mit TDA1562 zusammenbasteln und zerbreche mir gerade mein Gehirnschmalz darüber wie ich mit einem Potentiometer beide Kanäle völlig getrennt voneinander im Eingangswiderstand beinflussen kann. (da ich die paar Bauteile dafür sicher noch hier rumzuliegen hab) Also kurz gesagt, ich hätte gerne einen einfachen Lautstärkeregler für meine schon primitive Verstärkerschaltung ^^. Da ich schon seit ewigkeiten keine Verstärkerschaltung mehr Dimensioniert habe, wollte ich euch mal fragen ob meine OP Schaltung so überhaupt funktionieren kann und dann wär es noch nett wenn mir jemand bei der dimensionierung hilft. Dazu folgende Skizze: ![]() Gruß |
der.graf
12:34
erstellt: 22. Jun 2008, |
Ich denke nicht, dass das so funktionieren wird. Erst einmal betreibst du die Opamps per Mitkopplung, das ist eher unüblich und kann zu Problemen führen. Dann ist die Beschaltung am invertierendem Eingang nicht richtig, so dürfte sich die Spannung am Eingang durch Veränderung des Potis gar nicht bis kaum verändern. Aber selbst wenn du dort den Spannungsteiler richtig aufbaust bringt dir die Schaltung nichts. Damit hast du dann nämlich einen Differenzverstärker, mit dem du nur die DC-Komponente deines Signals veränderst, nicht aber die Amplitude, und genau darin steckt ja die Lautstärke. Ich denke es ist nicht möglich mit einem einzelnem Poti die Lautstärke von beiden Kanälen gleichzeitig zu regeln. Du solltest ein Stereo-Poti nehmen und die Opamps weglassen. Dein Eingangssignal kommt oben in das Poti rein, das untere Ende kommt an Masse und von dem Schleifer-Kontakt gehst du dann an den Eingang von deinen TDAs. Falls deren Empfindlichkeit nicht ausreicht um mit deinem Signal voll auszusteuern kannst du vor das Poti noch einen Opamp setzen, der als nichtinvertierender Verstärker beschaltet ist. Wie die Schaltung auszusehen hat zeigt dir z.B. ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
22:18
erstellt: 26. Jun 2008, |
Wenn ich deine Überschrift richtig verstanden habe , frage ich mich wozu du einen OPA brauchst ? Die heutigen Geräte brauchen keine Verstärkung . Ein CD - Player kann mir seinen 2 Volt jede Endstufe antreiben . Hier erfährst du mehr zum Thema ! ![]() |
Cinch-Lautstärkeregler mit Alps Potentiometer j1mmy am 04.02.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 2 Beiträge |
Lautstärkeregler 5.1 Headset B_Feathers am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 9 Beiträge |
Relais-Potentiometer PoWl am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 15 Beiträge |
Potentiometer Verkabelung??? ROTHHAENDLE am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 6 Beiträge |
Potentiometer-Frage AudioX09 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 3 Beiträge |
Potentiometer anschließen ic3fir3 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 7 Beiträge |
Einfacher externer Lautstärkeregler für Kopfhörer - bitte um Hilfe kyote am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 9 Beiträge |
Grundrauschen mit Potentiometer umgehen? karlofatalo am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 7 Beiträge |
??lautstärkeregler?? *Bass* am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 12 Beiträge |
Lautstärkeregler DiegoD am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.919
