Potentiometer durch Drehschalter ersetzen
Pa-priester
#1 erstellt: 19. Jan 2015, 23:12
Hallo zusammen!
ich sitze im Moment an einem Problem, für das mir einfach keine Lösung einfallen will.
Ich möchte an einem Gerät ein Potentiometer (50k, log) durch einen 12 Positionen Drehschalter ersetzen, damit Einstellungen leichter "recallfähig" sind.
Leider funktionieren alle meine erdachten Wege und Widerstandskombinationen nicht so, wie es ein Potentiometer tun würde.
Brauche ich einen Schalter mit zwei Ebenen oder reicht eine?
Wie verschalte ich die Widerstände?
Wäre grandios, wenn mir das jemand kurz erklären/zeigen könnte!
Vielen Dank!
LG!
jehe
#2 erstellt: 20. Jan 2015, 01:34
für eine Stereo Version brauchst du natürlich zwei Ebenen.
Die Verschaltung ist recht einfach und besteht im Wesentlichen aus einer Aneinanderreihung - also einer Reihenschaltung - von Widerständen.
Nach jedem Widerstand dieser Reihe kommt ein Angriff an den der Schleifer des Drehschalters schaltet.
Ich Sitz gerade am Tablet und hab nix zum zeichnen installiert, sonst hätte ich des besseren Verständnisses wegen schnell ein Bilchen gemalt. Wenn du nach Stufenpotentiometer googelst solltest du aber auch was finden.
Soll das was für eine Audioanwendung werden ? - wenn ja, könnten 12 Stufen aber für ein recht unbefriedigendes Ergebnis sorgen. Das wären schon riesen Sprünge. Üblicherweise haben die Kauf Versionen solcher Potis 30...40 Stufen oder mehr.
#Dosenfutter#
#3 erstellt: 20. Jan 2015, 05:34
Nicht unbedingt. Man kann mit einer Ebene auch 2 Transistoren ansteuern, die den Pegel regeln. Oder Relais ansteuern, wenn Transistoren im Signalweg nicht 'high-endig' genug sind.
Das ist keine gute Lösung, weil sich die Toleranzen aufaddieren. Und die Impedanz bleibt nicht gleich. Warum nicht jede Stellung ein eigener Spannungsteiler?
tede
#4 erstellt: 20. Jan 2015, 09:23
Hallo.
ich habe da eine Excel-Tabelle, mit der die Einzelwiderstände für einen Serien-Spannungsteiler berechnet werden. Dabei werden die Impedanzen der vorgehenden bzw. folgenden Stufen nicht berücksichtigt.
Tabelle
in das gelbe Feld wird der Gesamtwiderstand eingetragen, in Spalte B die Abschwächung in db, in der Spalte I stehen dann die Einzelwiderstände.
Thomas
DieterK1
#5 erstellt: 20. Jan 2015, 09:43
Oder direkt die Fertiglösung?
http://www.ebay.de/i...&hash=item5d4166aac8
#Dosenfutter#
#6 erstellt: 20. Jan 2015, 10:44
Bei dem eBay-Angebot kann man eigentlich nix falsch machen, der Preis ist super. Allerdings aus China -> ewig lahmer Postweg.
jehe
#7 erstellt: 20. Jan 2015, 13:45
naja gut, ausgehend von der Fragestellung des TE kann man doch annehmen dass das wohl etwas zu viel des Guten wäre
das Problem kann man weitgehend umgehen wenn man für solche Eigenbauten die E192 bemüht, dass heißt viele Werte und minimale Toleranzen. Ob das bei 12 Stufen und nem 50k Gesamtwert allerdings so eine große Rolle spielt ?!
Eleganter geht's natürlich immer, da hast du recht. Da wäre wir aber wieder beim 1. Zitat
[Beitrag von jehe am 20. Jan 2015, 13:50 bearbeitet]
#Dosenfutter#
#8 erstellt: 20. Jan 2015, 14:59
Eleganter geht's natürlich immer, da hast du recht. Da wäre wir aber wieder beim 1. Zitat ;)
Die Toleranz um mehr als eine Kommastelle zu verschieben ist eher nicht so erstrebenswert. Mich nervt ein nicht gleich laufendes Poti (ok, ist hier ja keines, vom Prinzip aber das gleiche) sehr, die Lösung mit einer Etage und 2 Transistoren ist dabei halt auch noch billiger. Ich hab mich ja nur an Dein Motto gehalten.
Kay*
#9 erstellt: 20. Jan 2015, 15:55
ich würde eh gleich Relais nehmen.
4 Stück pro Kanal = 16 Stufen
und binäre Schalter bis 16 Stellung sollten für einen akzeptablen Preis zufinden sein
http://www.eijndhoven.net/jos/attenuator-calculator/index.html
Alternativ
serielle Widerstände mit gleichen Werten am Drehschalter,
also linear beschalten!
und zwischen Schleifer und Masse einen Widerstand
von 1k5 vewenden (wenn die ser. Widerstände zusammen 10k haben)
ergibt einen quasi log. Verlauf
[Beitrag von Kay* am 20. Jan 2015, 16:30 bearbeitet]
Ro-la-nd
#10 erstellt: 20. Jan 2015, 17:10
Gute Idee.
Vielleicht könnte man mit einem Drehschalter, mit L/R Tastfunktion (in Mittelstellung rastend) oder einen Drehencoder einen Schieberegister ansteuern, der dann Transistoren oder Transistor/Spannungsteiler ansteuert. Je nach "Länge" des Schieberegisters wird die Abszufung immer feiner. Zusätzlich könnte man eine Led-Kette (um den Drehknopf) ansteuern um die momentan eingestellte Lautstärkeneinstellung anzuzeigen.
#Dosenfutter#
#11 erstellt: 20. Jan 2015, 19:52
ja, das ist auch eine sehr gute Idee. Dazu könnte man noch einen Mute-Schalter einbauen, der das Signal mit einem weiteren Spannungsteiler um z.B. 20 oder 30dB herabsetzt, damit verdoppelt man quasi die Schalterstellungen, wenn die Abstufungen sonst zu grob sind für leise hören.
Pa-priester
#12 erstellt: 23. Jan 2015, 23:21
Vielen Dank für eure Antworten!
Konkret geht es um zwei Potentiometer in einem Audio Kompressor, die ich sehr gerne "recallfähig" hätte. Wer sich etwas auskennt, es geht um Treshold und Make Up Gain. Das sind beides Funktionen, die nicht zwingend mehr als 12 Positionen benötigen, da ich davor und danach im Rechner alles sehr genau regeln kann. Es geht auch nur um ein Standard Potentiometer. Es sind also keine Gleichlaufprobleme zu erwarten. Der Ebay Link gefällt mir ziemlich gut! Würde es aber gerne selbst löten, nochmal zum Verständnis:
Ich baue quasi 12 Spannungsteiler, wobei vom "Eingang" des Potis ein Widerstand zum Schleifer kommt, danach kommt der Eingang und dazwischen schaltet der Schleifer jeweils einen anderen Widerstand, der mit dem anderen als Spannungsteiler das einstellt, was ich gerne haben will. Der geht dann an Masse.
Hoffe das ist so richtig interpretiert. Habe auch einige idiotensichere Schaltpläne gefunden.
Danke!
Jetzt gehts ans Rechnen
LG!
DieterK1
#13 erstellt: 24. Jan 2015, 11:54
Richtig. Nur vergleiche schon alleine mal den Preis von einem Drehschalter mit dem Ebay angebot. Da ist Selbstbau reines Hobby. Der Preis von den Teilen aus China ist unschlagbar, und die Qualität, die Along abliefert, ist super.
#Dosenfutter#
#14 erstellt: 24. Jan 2015, 14:02
Das stimmt, Along ist absolut etabliert und qualitativ hervrragend.
Drehschalter, woher?
biosphere am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  4 Beiträge
Verlustarmer Drehschalter
Benair83 am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  10 Beiträge
Potentiometer Verkabelung???
ROTHHAENDLE am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  6 Beiträge
Potentiometer-Frage
AudioX09 am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  3 Beiträge
Relais-Potentiometer
PoWl am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  15 Beiträge
Potentiometer anschließen
ic3fir3 am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  7 Beiträge
Elkos durch Folien ersetzen?
am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  51 Beiträge
Taster durch Schaltung ersetzen
Mimamau am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.07.2012  –  5 Beiträge
Netzteil durch Batterie ersetzen
dausd am 16.10.2014  –  Letzte Antwort am 29.10.2014  –  13 Beiträge
Poti durch Widerstand ersetzen
Talking_Head am 03.04.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.784
