Externes Lautstärke Potentiometer
Hobby-Bastler_
#1 erstellt: 19. Nov 2012, 00:35
Hallo ,
ich bin neu hier , jung und unerfahren .
Es geht um Folgendes :
Ich habe einen etwas älteren Technics-Verstärker , daran sind 4 Boxen angeschlossen .
An den Inputs habe ich einen DVBT-Receiver , einen DVD-Player und einen PC angeschlossen .
Da der Verstärker aber auf Grund der Kabel und der räumlichen Möglichkeiten nur neben dem Fernseher im Schrank Platz hat , muss ich wenn ich Lauter/Leiser machen möchte immer aufstehen und zum Verstärker laufen , was an sich kein Problem ist , aber nach einer zeit einfach nervt .
Ich hatte die Idee mir entweder zwischen Verstärker und Boxen , oder zwischen meinen Quellen und meinem Verstärker einen Lautstärke-Poti einzubauen , mit einem Kabel zu meinem Sofa .
Des weiteren habe ich mir überlegt das es im Verstärker ja mehrere Phasen , aber nur eine Masse gibt , ich also eigentlich nur die Masse an dem Lautstärke Poti anschließen könnte , damit ich mir nicht 8- oder mehradriges Kabel durch mein Wohnzimmer legen muss , sondern nur ein 2adriges Kabel ( Masse zum Sofa , durch den Poti und wieder zurück zum Verstärker ) .
Ich möchte also mal fragen ob das ohne weiteres so funktioniert wie ich es mir überlegt habe , ob ich den Poti vor , oder nach den Verstärker schalten sollte , und wenn es so klappt , was für ein Potentiometer ich dann brauche .
Danke schonmal im voraus !
MfG. Hobby-Bastler
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 19. Nov 2012, 01:26
das mit der Dämpfung in der LS-Leitung
sowie nur die Masseleitung zu nutzen,
vergiss schnell wieder. Zu Grundlagenkursen habe ich jetzt keine Lust
Du könntest aber die Tape IN/OUT (bzw. -Monitor)-Schleife nutzen, um hier für alle Quellen gemeinsam ein einziges Poti einzufüngen.
Um über die lange Strecke nicht allzugroße Brummstörungen und Höhenverluste zu bekommen, würde ich ein Poti mit nur 10 kOhm versuchen.
"Linear" hat bessere Gleichlaufeigenschaften, logarithmisch (bzw. Audio-Taper) einen größeren Fein-Einstellbereich.
Ein Poti mit 50 kOhm linear belastet mit z.B. 6.8 kOhm hätte beides :
http://sound.westhost.com/project01.htm
Mit Abstand am einfachsten ist es deinen Amp gegen einen fernbedienbaren zu tauschen.
Gruss,
Michael
detegg
#3 erstellt: 19. Nov 2012, 13:52
Moin,
es gibt für relativ kleines Geld fernbedienbare Vorverstärker, an den die Quellen angeschlossen werden. Z.B. Teufel ControlStation2 - nicht nur für den PC nutzbar. Im DIY ist eine Lösung mit PGA23xx sehr komfortabel --> Link.
Von einem externen Poti an einer "Verlängerungsschnur" würde ich abraten! Und eine Regelung an den Verstärkerausgängen geht schon mal gar nicht!
;-) Detlef
Hobby-Bastler_
#4 erstellt: 19. Nov 2012, 18:52
Okey , vielen dank schonmal .
Zu der ersten Antwort , wie muss ich das denn genau anschließen wenn ich über den Tape weg alle Geräte regulieren möchte ?
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 20. Nov 2012, 01:03
Hobby-Bastler_ schrieb:
...Ich habe einen etwas älteren Technics-Verstärker , ..
Das reicht nicht.
Genaue Bezeichnung, scharfe pics von hinten, link ....
ghostd
#6 erstellt: 21. Nov 2012, 15:51
ließe sich die ControlStation 2 nicht irgendwie günstig nachbauen? Also eine einfache Lautstärkeregelung mit Fernbedienung, allerdings ohne Display und Quellenwahl?
Marcel
Kay*
#7 erstellt: 21. Nov 2012, 17:02
wer will, der kann
ghostd
#8 erstellt: 21. Nov 2012, 18:08
Die grundsätzliche Lautstärkeregelung möchte ich mit einem digitalen Poti mit 10k- oder 50kohm realisieren. Allerdings bin ich mir noch nicht ganz sicher, bzw. habe keine Ahnung, wie ich die Fernsteuerung umsetzen soll
Kay*
#9 erstellt: 21. Nov 2012, 18:48
wer will, der kann auch Suchen
umsetzen soll
warum nicht?
entweder Drähte verlegen oder
ein Microcontroller
(findet sich alles im Forum/Netz für fast alle dig. Potis)
bei einem dig. Poti sicher etwas ungeschickt
detegg
#10 erstellt: 21. Nov 2012, 19:19
... gibts eigentlich die ALBS Motorpotis mit IR Fernbedienung noch?
Die X9Cxxx aus Deinem ELV-Link sind einfache "Analogschalter" - PGA23xx ist in wesentlichen Eckdaten besser.
Ansonsten gibts bei ebay vom Chinesen für kleines Geld PGA-Derivate - das Display könntest Du ja weg lassen
;-) Detlef
ghostd
#11 erstellt: 21. Nov 2012, 21:05
danke für die Antworten. Ich denke eine Umsetzung Stampedes Lautstärkeregelung ohne Erweiterungs und Relaisboard ist die für mich sinnvollste Variante.
Habe mir das wohl ein wenig zu einfach vorgestellt
Marcel
Ersatz für einen Verstärker?
Insider47 am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  7 Beiträge
ausgangssignal von z.B. einem DVD Player "leiser" machen welcher widerstand?
Ninjutsu am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  8 Beiträge
Verstärker-brummen wenn KEIN Signal anliegt
Dirac am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  12 Beiträge
Problem mit Verstärker im PC
Reggae am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  21 Beiträge
"schneller" Verstärker?
uweskw am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  57 Beiträge
hohes Grundrauschen im Verstärker!
benny.g am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  12 Beiträge
5.1 pc projekt verstärker
dota am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  8 Beiträge
pc- verstärker ?
88ja88 am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  7 Beiträge
NF-Verstärker
Nimrod2244 am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  2 Beiträge
Verstärker - klein aber superb - bauen
peteroli am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  54 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.381 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDerMünchner
  • Gesamtzahl an Themen1.560.412
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.750.533
