| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Teufel Magnum PE vor Funksignalen abschirmen? | |
Teufel Magnum PE vor Funksignalen abschirmen?+A -A |
theshadow999
erstellt: 22. Feb 2010, 16:52
Hallo, ich habe mir letzte Woche bei Teufel das Magnum PE bestellt, da mein Nachbar funkt und meinte, meine alten Boxen wären zu billig und würden deswegen nicht richtig abgeschirmt sein und seine Funktstrahlen empfangen. Da sich das aber immer noch nicht geändert hatte, musste ich bei Teufel anrufen, woraufhin der Teufel Mitarbeiter meinte, dass man es nach innen abschirmen müsste, da nur eine Abschirmung nach außen vorhanden ist. Gibt es da eine Möglichkeit? (bezahlbar?) PS: Glaube, dass es eine starke Abschirmung sein müsste, da er nicht nach Deutschland funkt und ich mittig in Hessen wohne. MfG theshadow999 [Beitrag von theshadow999 am 22. Feb 2010, 16:54 bearbeitet] |
TheByte
erstellt: 22. Feb 2010, 17:20
Schonmal ganz einfach versucht? In Alufolie packen. mfG |
theshadow999
erstellt: 22. Feb 2010, 19:00
Das hatte ich mir schon mit meiner ersten Anlage überlegt... Aber war mir dann unsicher, ob das wirklich klappt, weiß jemand, dass das geht?^^ Und... ein bisschen schön darfs sein ![]() MfG theshadow999 |
detegg
erstellt: 22. Feb 2010, 19:43
... schon mal überlegt, Deinen Nachbarn zu verklagen? Sein Sender darf Deine Elektrik nicht stören! :-) Detlef |
theshadow999
erstellt: 22. Feb 2010, 20:24
Jaaa, aber bin ein wirklich friedfertiger Mensch und wenn ich das Signal irgendwie abschirmen kann :), lass ich ihm gerne seinen Spaß. MfG theshadow999 |
kore
erstellt: 22. Feb 2010, 23:58
er funkt nicht nach deutschland? was soll das denn heißen? hast du dir die boxen gekauft, weil dein nachbar meint, die alten wäre billig und wären nciht geschirmt? gab es je prbleme mit sienem funk und deiner anlage? wenn ja, und es ist nun noch immer so, scheint sein funk ein wenig gestört zu sein. irgendwie werde ich nicht aus deinen beiträgen schlau. versuchst du das bitte nochmal in deutlich? |
pelmazo
erstellt: 23. Feb 2010, 11:33
Teufel-Produkte sind aber nicht gerade für ihre Störunempfindlichkeit bekannt. Da hätte ich nicht erwartet daß es besser als bei den vorigen Boxen wird. Wenn Dein Nachbar was drauf hat, dann kann er Dir bei der Entstörung sicher selbst helfen, und wenn es dazu ein paar Ferrite, bessere Kabel, oder derartiges Kleinzeug braucht, dann spendiert das ein anständiger Amateurfunker aus seiner Bastelkiste. |
Amperlite
erstellt: 23. Feb 2010, 19:16
Wenn da ein Aktivmodul nur von einem Holzgehäuse umgeben ist kann er die Kabel schirmen wie er will. Bei passiven Lautsprecher mit einem gut geschirmten Vollverstärker dürften solche Probleme seltener Auftreten. |
theshadow999
erstellt: 01. Mrz 2010, 21:07
Ja, ein paar Ferrite hat er mir schon gegeben, aber die helfen nicht. Welche Lautsprecher sind denn dafür bekannt, gegen solche Fälle zu helfen? Was soll ich denn jetzt machen? MfG theshadow, danke für Antworten. |
pelmazo
erstellt: 01. Mrz 2010, 21:18
Er soll Dir die Ferrite nicht einfach geben, sondern die Anlage damit entstören. Wie kann er erwarten daß Du damit das Problem selber löst? Wenn er das Problem lösen muß dann merkt er wenigstens was er bei Dir verursacht. |
theshadow999
erstellt: 03. Mrz 2010, 13:24
Ja selbst gehört hat er es noch nicht. Aber nen Ferrit hat er dran gemacht und mir gezeigt wies geht und mir die anderen in die Hand gedrückt. Würde mich freuen, wenn ihr mir noch Lautsprechermarken nennt, die Störungsunanfälliger sind. ![]() MFG theshadow999 |
Amperlite
erstellt: 03. Mrz 2010, 13:41
Praktisch alle passiven Lautsprecher (d.h. ohne eigenen Stromanschluss) sind durch übliche Funkstörungen nicht zu beeindrucken. Kritischer sind Vor- und Endstufen, die aber selbst bei günstigen Großseriengeräten (der bekannten Marken, kein Ebay-Schrott!) robust genug gegen alltägliche Einflüsse sind. |
Schimmelhirn
erstellt: 05. Mrz 2010, 14:57
Kommt mir etwas seltsam vor... Dein Nachbar soll Amateurfunker sein? Dann wüsste er, dass ER dafür sorgen muss, dass niemand in seiner Umgebung durch seine Funkerei beeinträchtigt ist... Ist er CB-Funker? Desweiteren sollte er wissen, dass die Störungen (bei passiven LS) wohl kaum in die Lautsprecherleitungen einkoppeln, sondern vermutlich vor dem Eingang zur Endstufe. Und selbst wenn die Störungen über die LS-Leitungen einkoppeln, was bitteschön soll da die Schirmung des LS-Gehäuses bringen??? Klips den Ferrit mal um das Eingangskabel am Verstärker, wenn möglich führe das Kabel mehrfach durch den Ferrit. Auf welcher Frequenz funkt denn dein Nachbar? Mit Ferriten kann man ab ca. 100Mhz noch was erreichen, danache werden die Teile schon recht groß und klobig, wenn sie denn überhaupt noch helfen. --> Ich würde darauf bestehen dass ER die Störungen beseitigt. ER ist dafür verantwortlich. An den Lautsprechern liegt es sicher nicht. Da leg ich mich jetzt mal fest. Wenn du's mal Testen willst, wickel die LS wirklich mal rundherum mit Alufolie ein. Wenn die Störungen dann weg sind will ich nix gesagt haben, aber das würde mich schon sehr wundern. Grüße, Daniel |
Amperlite
erstellt: 05. Mrz 2010, 17:40
Nicht zwingend. Wenn da ein Stück Elektronik in einem völlig ungeschirmten Sperrholzgehäuse steckt, ist das Produkt einfach unzureichend gegen übliche Einflüsse abgeschirmt. Da hilft dann auch keine Kabelschirmung o.ä.. Das kann man einfach testen, indem man mit einem Handy in die Nähe kommt und es wählen lässt. [Beitrag von Amperlite am 05. Mrz 2010, 17:43 bearbeitet] |
Schimmelhirn
erstellt: 06. Mrz 2010, 17:29
Ja und nein. Wenn es DIY-Elektronik im Sperrholzgehäuse gibt, magst du Recht haben. Allerdings gehe ich immer noch von Passiv-Lautsprechern aus. Da muss schon ne gewaltige Leistung eingekoppelt werden umd das zu hören - zudem auch noch im Frequenzbereich bis 20kHz. Halte ich für sehr unwahrscheinlich. Bei Handystörungen mag das auch noch recht gut funktionieren. Das D-Netz liegt bei etwa 900MHz. Da reichen schon kleinste Leitungsabmessungen (lambda/10) um recht gut als Empfangsantenne zu wirken. Da oben wird aber wohl kaum noch jemand funken... Ich bleib dabei: Störungseinkopplung passiert höchstwahrscheinlich irgendwo vor dem Verstärker und die LS können geschirmt sein wie sie wollen, wird alles nix helfen.
Also erstmal würde ich gerne die Schirmung sehen die nur in eine Richtung funktioniert. Damit könnte sich richtig Geld machen lassen... Wenn er ins Ausland funkt, wird er wohl mit großer Wellenlänge funken, also niedriger Frequenz. Ein Hinweis mehr, dass die Störungen ins Kabel einkoppeln und dein Nachbar tatsächlich eine Amateurfunklizenz besitzt. Für so eine Lizenz muss man eine Prüfung ablegen und nachweisen dass man weiß was man tut wenn man mit großen Leistungen abstrahlt. Dein Nachbar verfügt also über das Wissen wie man sowas in den Griff bekommt. Er wird dir besser helfen können als die Leute hier in der Ferndiagnose. Grüße, Daniel |
Amperlite
erstellt: 06. Mrz 2010, 18:26
Richtig, dies hatte ich ja bereits erwähnt. Ich gehe konkret von einem Teufel-System aus, wo die Vorstufe vermutlich nur durch ein Holzgehäuse von der Außenwelt getrennt wird. |
Schimmelhirn
erstellt: 06. Mrz 2010, 18:43
ok, da hab ich nicht extra nachgeschaut, scheint wohl wirklich ein aktives System zu sein. Da aber das Teufel-System mal wenigstens CE Zertifizierung hat sollte es in einer normalen Störumgebung aber gut funktionieren. Bei den gegebenen Frequenzen tippe ich aber immer noch auf Einkopplung über das Kabel... |
Amperlite
erstellt: 06. Mrz 2010, 19:03
Ich meine mich zu erinnern, dass diese Kennzeichnung vom Hersteller selbst vergeben werden kann und nicht überprüft wird. [Beitrag von Amperlite am 06. Mrz 2010, 19:04 bearbeitet] |
Schimmelhirn
erstellt: 07. Mrz 2010, 09:47
Das ist richtig, und vor allem bei Produkten aus nicht EU-Ländern ist da Vorsicht geboten. Bei einer renommierten Firma wie Teufel gehe ich aber davon aus, dass die CE-Konformität geprüft wird. In Deutschland wird meiner Erfahrung nach die Elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten ernst genommen. Allerdings wird bei den Messungen öfters mal "getrickst". Das ist durchaus zulässig. Bei EMV-Messungen spielen Kabel immer eine sehr grosse Rolle, da diese sehr schöne Antennen abgeben. Die Kabelführung ist bei CE-Messungen aber nicht explizit definiert und deshalb darf man da durchaus ein wenig spielen bis man das optimale Ergebnis erreicht... Kurzum, ich denke dass das Teufel System, trotz Sperrholzgehäuse nicht schlechter als andere Geräte ist. Wenn es so anfällig wäre, würden sich wesentlich mehr unzufriedene Kunden melden. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 09. Mrz 2010, 00:01
Hallo theshadow999, entweder dein Nachbar ist Funkamateur, dann muss er das Wissen haben, Störprobleme zu beseitigen. Dieses Wissen musste er in einer Prüfung nachweisen. Dieses Wissen wird von Funkamateuren gefordert, damit sie genau solche Probleme wie deins beseitigen können. Oder dein Nachbar ist nur CB-Funker. Dann sendet er aber illegal mit zuviel Sendeleistung (sonst würde er nicht nach außerhalb von Deutschland senden können). Also ist auf jeden Fall dein Nachbar in der Pflicht. Fordere diese bei ihm ein. Eine andere Möglichkeit ist, dass eins von deinen Geräten nicht ausreichend einstrahlfest ist. Solche Geräte dürfen aber nicht vermarktet werden. Hier wäre also der Hersteller in der Pflicht. Fordere dies beim Hersteller ein. Wenn du sowohl bei deinem Nachbarn und auch beim Hersteller nicht weiterkommst, so kannst du dich an die BNetzA wenden (Tel: 0180 3 23 23 23). Die schauen sich das bei Bedarf auch vor Ort an und werden das Problem zu deinen Gunsten lösen. Frage ob Kosten auf dich zukommen können. Wahrscheinlich wird dies aber nicht der Fall sein. Gruß Uwe |
Teufel Concept e Magnum PE Pfeifen PyroHunter am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 2 Beiträge |
Netzteil neben Amp - abschirmen? korbiXXL am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 22 Beiträge |
Lautsprecher selber vor Handy Strahlung abschirmen? pcpanik am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 10 Beiträge |
[Geloest] aktives subwoofer modul an passiven sub (teufel cem500, concept e magnum power edition) dekatch am 19.02.2018 – Letzte Antwort am 13.03.2018 – 38 Beiträge |
Stromversorgung für Teufel Subwoofer richelieux am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 3 Beiträge |
Abschirmung Tyler_d1 am 18.05.2022 – Letzte Antwort am 29.05.2022 – 28 Beiträge |
teufel spannungsreduzierer? welcher wiederstand? chrush123 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 7 Beiträge |
Defekter Teufel Concept E Subwoofer mR.y0 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 20 Beiträge |
Teufel Spannungsreduzierer reduziert zu viel -Matthias- am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 5 Beiträge |
Handystörsender nur in eine richtung blocken fcaugsburg07 am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 04.12.2017 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.182
