HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » teufel spannungsreduzierer? welcher wiederstand? | |
teufel spannungsreduzierer? welcher wiederstand?+A -A |
chrush123
22:52
erstellt: 20. Jul 2008, |
Hallo, hat jemand eine Idee (mal gemessen oder sonstwie) wie hoch der wiederstand eines spannungsreduzierers von teufel ist? ich brauche 2 davon und will keine 10 euro + versand für ein stück kabel bezahlen.... daher wollte ich selber löten. für antworten wäre ich recht dankbar :-P MFG christian |
kore
08:48
erstellt: 21. Jul 2008, |
was meinst du mit spannungsreduzierer? ist dir die anlage zu laut oder wie? kleiner tipp. widerstand schreibt sich mit nur einem "i" und nicht mit "ie". behilf dir doch damit: ein logarithmisches poti 47KOhm oder 50KOhm. die signalader (von der signalquelle) schliesst du dann an einen der äußeren pins an, die masse an den gegenüberliegenden pin. den signalabgriff (mittlerer pin) leitest du dann weiter zu deinem teufel. die masseleitung führst du natürlich weiter. somit kannst du dann mit dem ersten poti den maximalen signalpegel einstellen und mit dem teufel-internen poti dann zwischen minimal und maximal einjustieren. wenn du spannungen messen kannst (oszilloskop ist hilfreich, weil digitalmultimeter können nicht bei jeder frequenz hinreichend genau messen), eine test-dvd oder ein musikprogramm hast, und die unterlagen des herstellerns spannungspegel des eingangssignals), dann kannst du dir auch einen simplen spannungsteiler ausrechnen und den zusammenlöten. das ist vielleicht auch etwas zu viel des guten ![]() ![]() gruß [Beitrag von kore am 21. Jul 2008, 08:57 bearbeitet] |
chrush123
16:40
ich brauchs ga nich für n teufel system.... ich würd auch was von anderen herstellern nehmen wenn die billiger wären... ich will n älteres autoradio an nen verstärker anschließen... allerdings hat das radio kein line out kanal... also muss ich die lautsprecherausgänge nehmen. n kumpel von mir meinte ich bräuchte dann sowas MFG |
bonesaw
16:53
Du brauchst ![]() |
chrush123
21:14
würde mir sehr helfen wenn du dich etwas genauer ausdrücken würdest ![]() |
detegg
23:13
.. lesen geht aber? ![]() Wo ist Dein Problem? Detlef |
chrush123
08:38
erstellt: 22. Jul 2008, |
ok habs gefunden ^^ sry war gestern abend wohl doch sachopn etwas müde... vielen dank :-) MFG [Beitrag von chrush123 am 22. Jul 2008, 08:50 bearbeitet] |
Teufel Spannungsreduzierer reduziert zu viel -Matthias- am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 5 Beiträge |
6N3P Vorstufe welcher Wiederstand? Runners1987 am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 3 Beiträge |
Welcher Wiederstand ist das? ECC83 Runners1987 am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 2 Beiträge |
Spannungsreduzierer selber bauen? Caisa am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 6 Beiträge |
560 MOhm Wiederstand gesucht wastelqastel am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 47 Beiträge |
Wiederstand geht ins leere ? VitoCorleone19 am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 13 Beiträge |
Kopfhörerverstärker und der böse wiederstand Leo-on am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 3 Beiträge |
Egal was für ne "Art" Wiederstand ? VitoCorleone19 am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 17 Beiträge |
Doofe Frage: Welche Widerstände und welcher Verlust Mostiala am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 4 Beiträge |
Kabel XLR auf Klinke: 1 + 3 brücken oder mit wiederstand Hutzelbutzel am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
