| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » 3fach cinch umschalter selber baun | |
3fach cinch umschalter selber baun+A -A |
Simon_93whf
erstellt: 16. Dez 2009, 14:36
hi ich wollte mir bald einen bluray player zulegen und brauch jetzt einen 3fach cinch umschalter dass ich alle geräte an meine alnage anschließen kann und nich dauernd alles umstecken muss ich hab schon im internet einen schaltplan gefunden http://elektronik.kai-uwe-schmidt.de/projekte/cinch/schematic.pdfwollte jetzt mal fragen ob ich den umschlater so baun kann (hab davon nicht so viel ahnug und wollte jetzt erstmal fragen bevor ich irgendwas falsches zusammenlöte )
pelowski
erstellt: 16. Dez 2009, 14:46
Mahlzeit, hast du denn einen Verstärker, der nur einen oder zwei Eingänge hat? Die Schaltung ist o.k., kann man ja nicht viel falsch machen. Allerdings zeigt die von dir verlinkte Schaltung nur zwei Stereo-Eingänge. Warum denkst du, dass Majuskeln und Satzzeichen sinnlos sind? Grüße - Manfred |
Kay*
erstellt: 16. Dez 2009, 14:51
ob du 'kannst', wird dir hier kaum jemand sagen wollen Die Schaltung ist o.k. (obwohl mir bei Relais im Signalweg wohler wäre. aber erstmal 'klein' anfangen!) |
Simon_93whf
erstellt: 16. Dez 2009, 14:58
also sie hat noch mehrere eingänge halt cd aux md und tape aber die sind auch schon alle besetzt und den aux will ich halt auf 3 erweitern und was brauche ich da für schalter weil die normalen zum einmal umschalten sehen anders aus in schalplänen ^^ wie scho gesagt ich bin nicht so der experte |
detegg
erstellt: 17. Dez 2009, 12:13
... nimm LORLIN CK - nicht brückend! :-) Detlef |
Simon_93whf
erstellt: 17. Dez 2009, 14:31
ok aber ich versteh bei der schaltung nich , dass bei 3 und 4 nur ein kabel über den schalter geht und dann nur bei 5 angeschlossen wird weil dann is ja auf 6 nur eins von 3, 4 ^^ |
pelowski
erstellt: 17. Dez 2009, 15:58
Auch wenn ich deine Frage nicht ganz verstehe: X1(links), X3(rechts) ist das eine zusätzliches Gerät, X2(links), X4(rechts) ist das andere zusätzliche Gerät. Mit dem Schalter kann das eine oder das andere auf einen freien Eingang deines Verstärkers geschaltet werden. Die nicht geschaltete Verbindung ist die "Rückleitung". Der kleine Kreis: o bedeutet die Abschirmung des Kabels. Kann aber u.U. durch verdrillten Draht ersetzt werden. (Schließlich gibt es ganze RCA (Cinch)-Leitungen, die unabgeschirmt daherkommen )War das jetzt verständlich genug? Grüße - Manfred |
Simon_93whf
erstellt: 17. Dez 2009, 18:56
ok danke jetz hab ich schonmal die schaltung begriffen und wie mach ich so eine rückleitung? |
Simon_93whf
erstellt: 17. Dez 2009, 18:59
ach sry falsche frage rückleitung is ja klar ich mein wie ich ein kabel abschirme bzw durch ein verdrilltes ersetze? |
pelowski
erstellt: 17. Dez 2009, 23:39
Du musst das Kabel nicht abschirmen, du nimmst ein abgeschirmtes Kabel (z.B. Mikrofonkabel oder Koaxialkabel RG58 od. RG59 od. Antennenkabel, geht alles). Die Abschirmung stellt die Rückleitung dar (Masseanschluss an den Cinchbuchsen). Wie schon gesagt, für die paar cm im Umschalter kannst du auch einfach zwei isolierte dünne Drähte oder Litzen verdrillen. Verarbeitet sich auch leichter. Grüße - Manfred |
Manni_L.
erstellt: 19. Dez 2009, 09:27
Ich habe bei meinem selbst gebauten Umschalter einfach die Masse aller Buchsen verbunden, und für die Verbindungen von den Buchsen zum Umschalter normale Litze genommen. Funktioniert tadellos und ohne Störungen. Als Schalter habe ich den hier genommen. 4 Stellungen weil ich zu den 3 mal Cinch noch 1 mal 3,5mm Klinke dazugepackt habe, um mal einen MP3 Player oder Laptop ohne Adapter anschließen zu können. Von den 3 Polen brauchst du nur zwei, den dritten lässt du einfach frei.Nix High Endiges aber für Ton vom Sat Receiver oder DVD Player reichts.
Sind doch auch nur zwei Bleche, nix anderes wie im Schalter. |
Kay*
erstellt: 19. Dez 2009, 17:48
... beim Relais aber unter "Schutzatmosphäre" |
Cinch-Umschalter selber bauen WolleTD am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 12 Beiträge |
Universal-Netzteil selber baun... Ignatz_der_I am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 40 Beiträge |
Lautsprecher umschalter selber bauen ? SonyUser am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 18 Beiträge |
Cinch Umschalter Selbstbauprojekt PhilippF. am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 14 Beiträge |
5.1 Soundsystem umschalter selber bauen Logan517 am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 23.04.2014 – 3 Beiträge |
Aux Umschalter und Headset Umschalter gormagon am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 2 Beiträge |
Audio Umschalter selber bauen PC / PS4 _einsa_ am 30.10.2015 – Letzte Antwort am 31.10.2015 – 5 Beiträge |
[gelöst] Sub knallt mit DIY Cinch-Umschalter el-lutschi am 15.02.2018 – Letzte Antwort am 19.02.2018 – 30 Beiträge |
Umschalter+Mute+Lautstärkeregelung, passiv *BigB* am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 11 Beiträge |
Umschalter für Digitale Quellen gkrivanec am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedOlegas71
- Gesamtzahl an Themen1.562.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.028
