USB-Eingang
Mick_F
#1 erstellt: 13. Dez 2009, 13:17
Ich würde gerne an meinen Amp einen USB-Eingang bauen, damit ich einen iPod als Quelle nutzen kann. Ich habe keine Schaltung gefunden, die geeignet ist um das USB-Signal in ein geeignetes Line-Signal umzuwandeln. Hat jemand einen Verweis auf eine Schaltung, einen Bausatz oder ähnliches?
Gruss und Dank,
Mick
pateule
#2 erstellt: 13. Dez 2009, 13:53
ich denke mal das einfachste wäre einen kleinen laptop zu nutzen...i-pod -> laptop -> amp...aber eine direkte schaltung wüsste ich jetzt auch nicht wo man soetwas herbekommen könnte...ich bin ja auch schon seit längerem auf der suche nach soetwas...allerdings fürs autoradio weil ich keinen usb habe und ich aber gerne nen usb-stick anschließen möchte...ich bin auch noch nicht fündig geworden und such halt auch schon seit ein paar monaten wenn ich ab und zu mal zeit habe im i-net rum...
ich hoffe auch mal das sich noch jemand anders meldet des uns beiden dann helfen kann
ZeeeM
#3 erstellt: 13. Dez 2009, 13:55
Gruss und Dank,
Mick
Welche Ipod hast du denn?
Da gibt es doch Adapter von Ipod-Connector auf Klinke und sogar entsprechende Dockingstationen.
Mick_F
#4 erstellt: 13. Dez 2009, 14:38
Danke schonmal, für Eure Antworten. Laptop dazwischen ist keine Option, da ich eine saubere, unauffällige Lösung möchte. Dann schon eher den Klinkenausgang nutzen und direkt per Chich-Adapter in den Amp.
Dockingstation hatte ich auch schon überlegt, aber ich möchte zwei verschiedene iPods anschliessen (1G, 3G) und evtl. einen Noname mp3-Player. Daher wäre ein USB-Eingang am praktischsten.
rebel4life
#5 erstellt: 13. Dez 2009, 14:57
USB ist für die Datenübertragung gebaut, sprich da kommt nicht einfach so ein Audiosignal raus.
Wie du das dir vorstellst, soll der USB Eingang als Host ähnlich einem PC fungieren, der iPod wird dabei jedoch als Datenträger genutzt und deshalb fällt die Steuerung per iPod flach.
Solch einen USB Anschluss kann man schon mit einem ATmega oder PIC realisieren, jedoch ist das nicht ganz so einfach, wie es sich anhört, denn man muss für den Controller eine Firmware (->Betriebssystem) schreiben, welche z.B. auf einem 2x16 Zeichen Display den Tracknamen anzeigt, dann müssen für die Bedienung natürlich IR Signale dekodiert und verarbeitet werden und dann kommt noch das schwierigste - die Verarbeitung einer mp3 Datei (decodieren) in ein Audiosignal. Für jemanden mit einer Ausbildung und guten Kenntnissen in dieser Richtung ist das schon ein größeres Projekt.
MFG Johannes
Mick_F
#6 erstellt: 13. Dez 2009, 19:40
Ich fürchte, Du hast recht. Wenn man mal etwas tiefer drüber nachdenkt, wird klar, dass da einiges gemacht werden muss. Der Aufwand lohnt sich sicher nicht.
Also doch einfach per Klinkenausgang.
Danke!
USB Schaltung
-Matthias- am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  2 Beiträge
USB-Signal über HDMI?
le_petz am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  11 Beiträge
USB-C auf USB-C Kabel anfertigen
Bow_Wazoo_1 am 27.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.07.2020  –  25 Beiträge
Schaltung von 12V auf 5V für USB Geräte gesucht
Radiosammler am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  17 Beiträge
Schaltplan für USB DAC
tsaG1337 am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  3 Beiträge
Schaltung für symm / asymm Eingang
Stampede am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  4 Beiträge
Kopfhörer- & Mikrophonverstärker via USB
forty-two am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  10 Beiträge
Bausatz / Schaltung für einfachen Stereo Verstärker gesucht
Netzwerkler am 12.03.2015  –  Letzte Antwort am 12.03.2015  –  7 Beiträge
USB-DAC
_ardbeg_ am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  27 Beiträge
A/B-Schaltung selbst bauen
freaKYmerCY am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.848
