Kopfhörer- & Mikrophonverstärker via USB
forty-two
#1 erstellt: 01. Okt 2009, 08:32
ich möchte für einen Freund einen Kopfhörer- und einen Mikrophonverstärker bauen, die über USB versorgt werden können. Ziel der Übung ist es die enorm schwachbrüstigen In/Outs vom Laptop eines Freundes soweit aufzubauen, dass er sein Headset benutzen kann.
Für den KV dachte ich an eine simple OpAmp-Schaltung mit OPA2314 - der kann laut Datenblatt mit minimal +-2.5V arbeiten. Frage: Reicht das an Versorgungsspannung für die Kopfhörer (simple Headset-Teile, sicher nicht sonderlich anspruchsvoll) oder sollte man doch besser 2x9V batteriebetrieb nehmen?
Mic-Amp: Hier im Forum gibt es einen Thread zu einem asym. Micamp mit 3V UB, leider funktionieren da die Links nicht. Kennt jemand diese Schaltung oder kann eine andere vorschlagen?
Kay*
#2 erstellt: 01. Okt 2009, 11:13
das wäre eine Frage des Wirkungsgrades.
Daneben sollte man die Impedanz schon grob kennen.
forty-two
#3 erstellt: 01. Okt 2009, 14:41
Impedanz waren iirc 32 Ohm, aber da werde ich nochmal nachhaken, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher.
Kay*
#4 erstellt: 01. Okt 2009, 15:14
sollte die Impedanz unter 100ohm sein, sollte ein OP
mit der Betriebsspannung ausreichend sein.
Ggf. würde ich nach einem Rail-To-Rail-OP schauen.
(den OPA2314 kenne ich nicht)
rebel4life
#5 erstellt: 03. Okt 2009, 11:42
Hat das Laptop auch eine FireWire Anschluss? Von dem würde man halt gleich mal 12V bekommen, das würde das ganze wesentlich einfacher machen.
MFG Johannes
forty-two
#6 erstellt: 05. Okt 2009, 08:45
OK, nochmal nachgehakt, der Kopfhörer hat 32 Ohm @ 1 kHz / 102dB Empfindlichkeit. Dann sollte das ja mit dem OpAmp klar gehen, nach nem Rail-to-Rail-Verstärker werd' ich mal schauen.
Ideen zum Mikrophonverstärker? Das Mikro hat
Impedanz: 2,2 kOhm @ 1 kHz
Empfindlichkeit: -45+-3 dB @ 1 kHz, 0 dB = 1 V/Pa
@rebel4life: Ja, FireWire ist wohl vorhanden. Es ist aber eine kleine (4pin) Buchse und kann somit keinen Strom liefern.
Kay*
#7 erstellt: 05. Okt 2009, 12:29
ja,
Suchfunktion nutzen oder bei ELV schauen
du könntest hier im Forum auch mal nach dem TDA2822M
schauen
forty-two
#8 erstellt: 05. Okt 2009, 14:22
Die Suchfunktion vertrug sich mit meinen Spannungen nicht, aber vmtl. war ich zu fluechtig. Ich werd mal nachschauen. Den TDA2822M werd' ich mal anschauen.
Kay*
#9 erstellt: 05. Okt 2009, 15:14
suche nach
Mikrofonverstärker für Elektret-Mikrofone,
bzw. auch nach Speisung für Elektret-Mikrofone
forty-two
#10 erstellt: 06. Okt 2009, 09:24
Bin auf mikrocontroller.net auf eine MicAmp-Schaltung mit dem TS912 gestossen.
Ich glaube die und Ultraschalls TDA2822-KHV werde ich mal ausprobieren. Bauteilekosten sind ja vernachlässigbar ...
FM Transmitterl via USB mit Strom speisen
Cysign am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  2 Beiträge
USB-C auf USB-C Kabel anfertigen
Bow_Wazoo_1 am 27.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.07.2020  –  25 Beiträge
Bluetooth-Kopfhörer lädt nicht mit allen USB-Ladegeräten.
bernnbaer am 10.05.2022  –  Letzte Antwort am 10.05.2022  –  5 Beiträge
Kopfhörer reparieren
realhelmi am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  2 Beiträge
Kopfhörer Impedanzanpassung?
el-lobo am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  8 Beiträge
Kopfhörer-Regler
Macalberto am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  9 Beiträge
USB-Soundkarte mit integriertem KHV
da_bikä am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  6 Beiträge
WM8741 USB
jakob.z am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  14 Beiträge
USB Audioverstärker
rebel4life am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  11 Beiträge
USB-DAC
_ardbeg_ am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.821
