| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » ausgangssignal von z.B. einem DVD Player "lei... | |
ausgangssignal von z.B. einem DVD Player "leiser" machen welcher widerstand?+A -A |
Ninjutsu
erstellt: 17. Nov 2009, 20:45
ich habe hier vor mir einen amp, an dem ich keine Lautstärkeregelung habe. jetzt möchte ich zwischen DVD-Player und verstärker einen regelbaren widerstand hängen (der dann das eingangssignal des amp regelt) um die lautstärke einzustellen. ich möchte ein draht-poti verwenden. wie groß sollte der widerstand sein um die lautstärke bis auf 0 runter zu kriegen? oder anders gefragt: wie groß ist die maximale Spannung/Stromstärke an einer standard tonquelle (z.B. PC output, DVD-Player etc. mit Rot/Weiß Chinch oder 3.5mm stereo klinke)
willguthören
erstellt: 17. Nov 2009, 21:08
...schau mal unter THEL im Netz nach, die vertreiben solche Sachen. Gruß Ronny |
cr
erstellt: 17. Nov 2009, 22:06
Wenn der Verstärker 50 kOhm Impedanz hat, würde ich ein 10 kOhm-Poti (unbedingt logarithmisch) empfehlen. Kabel nach dem Poti sollte kurz sein. Log. Drahtpotis wird es wohl kaum geben, denke ich. Ein hochwertiges Graphit-Pot (Alps) sollte es auch tun. Das einzige Problem ist der Gleichlauf links/rechts bei kleinen Lautstärken. [Beitrag von cr am 17. Nov 2009, 22:08 bearbeitet] |
Ninjutsu
erstellt: 18. Nov 2009, 17:43
wie finde ich raus wieviel Ohm der verstärker hat? hab keine technische doku. und die wird auch nicht mehr zu besorgen sein wieso Gleichlauf l/r? wenn ich ein drei- bzw. vierpoliges poti hernehm? du meinst die toleranz des potis? dass es einen pol stärker "abwürgt" als den anderen? |
cr
erstellt: 18. Nov 2009, 17:59
Früher hatten sie im HiFi-Bereich sehr oft 47 kOhm. Ist es eine bekannte Marke? 4-polig? Je Kanal hat es drei Anschlüsse: a, b, c (in dieser Reihenfolge), insgesamt somit sechs. a und c kommen bei dir an die Quelle (DVD-Player), a und b (b ist der bewegliche Abgriff des Potis) an den Verstärker. (Zusatzinfo: Wenn das Poti ganz auf Nulls steht (links am Anschlag), dann ist der Widerstand zwischen a und b Null, zwischen b und c maximal (10 kOhm). Gleichlauffehler heißt, daß eben links und rechts nicht derselbe Widerstand besteht, sodaß die Kanäle nicht gleich laut sind. |
Ninjutsu
erstellt: 18. Nov 2009, 18:25
also ich habe einen eingang á 2 cinchstecker und 2 lautsprecherausgänge (als A und B zum umschalten) á 4 klemmanschlüsse http://www.bilderhoster.at/upload/basql1258564989.jpgvorne zum umschalten hab ich nur Ein/Aus und A/B marke konnte ich keine (mir bekannte) finden. hab ihn aber in ebay gefunden http://cgi.ebay.de/P...?hash=item27ac884838 |
cr
erstellt: 18. Nov 2009, 21:13
Da bei diesem Gerät keine audiophilen Höhenflüge zu erwarten sind, wird ein Poti mit 10kOhm schon halbwegs passen. |
halo_fourteen
erstellt: 18. Nov 2009, 21:21
Ist ein Sharp glaube ich |
Welcher Widerstand zur Pegelreduzierung? das_n am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 7 Beiträge |
Speaker durch Widerstand leiser "regelen"? rrurr am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 4 Beiträge |
Widerstand ZilleX am 05.01.2020 – Letzte Antwort am 05.01.2020 – 3 Beiträge |
Fender Gitarrenamp leiser machen! dBSash am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 5 Beiträge |
Ausgangssignal MV von Mischpult (durchschnitt) jumbo125 am 04.03.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2017 – 8 Beiträge |
Widerstand Severin_ am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 25 Beiträge |
widerstand-farbcode Low_Fidelity am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 25 Beiträge |
NF- Ausgangssignal zu gering missile-1 am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 8 Beiträge |
Poti durch Widerstand ersetzen Talking_Head am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 2 Beiträge |
Widerstand von Lüsterklemmen? Punami am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.224
