Ausgangssignal MV von Mischpult (durchschnitt)
jumbo125
#1 erstellt: 04. Mrz 2017, 18:13
Hallo Leute
Mal eine Frage an euch
Wie viel milivolt haben die Mischpulte am masterausgang im Schnitt.
Mir ist schon klar das jedes Model unterschiedlich viel Leistung hat.
Z.B.: der behringer xenyx 1204
Vielen Dank für die Hilfe
Lg Peter
Anro1
#2 erstellt: 04. Mrz 2017, 18:45
Hallo Peter
Kuckst Du hier:
Studio Pegel Wiki
[Beitrag von Anro1 am 04. Mrz 2017, 18:45 bearbeitet]
jumbo125
#3 erstellt: 04. Mrz 2017, 19:36
Ja das hab ich alles schon gelesen aber ich verstehe es nicht.
Wenn ich das richtig verstanden haben müsste bei unglaublichen 20V +28dbu
am Signal liegen.
Mein Mischpult liefert 26dbu!
Würd ich nun einen mono Adapter basteln bei dem ich die stereo Kanäle auf 2,4kohm lege würde ich bei 0,3Ampere einen Wiederstand mit 6watt benötigen, oder??
Vorallem zervetzt es mir den Vorverstärkern auf dem das Audiosignal geht bei 20Volt.
Ich glaub ich versteh da was falsch!
Lg Peter
P@Freak
#4 erstellt: 04. Mrz 2017, 21:19
Ähm, ...
WATT ?!!?
Mischpult Ausgang hat nix mit "Leistung" zu tun ... die maximale Last die du damit theoretisch Treiben kannst ist minimal 1KOhm, Wenn eine Endstufe angeschlossen ist sind es z.b. i.d.R. 10kOhm. Wenn dein Mischpult bis in den roten Bereich rein flackert hast du da so 1,5-2,5 Volt eff c.a. je nach Mischpult.
Erkläre erst mal genau *watt du mache wollen* und warum.
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 05. Mrz 2017, 02:16 bearbeitet]
Anro1
#5 erstellt: 05. Mrz 2017, 11:13
Mischpult Ausgänge mit +28dBu sind nicht ungewöhnlich, eher standart. Das können die
meisten OpAmp symetrierten Ausgänge, Übertrager Ausgänge sowieso.
Typische Ausgangsimpedanz zwischen 100-600Ohm.
Netter Rechner bei
http://www.sengpielaudio.com/calculator-db-volt.htm
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 05. Mrz 2017, 13:39
Anro1 (Beitrag #5) schrieb:
... Mischpult Ausgänge mit +28dBu sind nicht ungewöhnlich, eher standart. ...
Das sind aber absolute Maximalwerte an der Clipgrenze unter Extrembedingungen mit allen Stellern weit aufgerissen.
Gefragt wurde nach typischen Durchschnittswerten.
@jumbo125
Mit üblichen Einstellungen sind es -- wie schon gesagt -- 1.5 bis ca. 4 V~ (+6 bis +14 dBu).
Bei o.g. genannten 2.4 kOhm als Entkoppel-R in einem passiven Stereo-Mono-Adapter wären es also bis zu 4 V~ über
(2.4 k parallel z.B. 20 k Eingangs-R, also rund)
2.1 kOhm = knapp 2 mA~ (nicht 0.3 A !) worst case (beide Kanäle gegenphasig), bei üblichem Stereomaterial und über Sekunden gemittelt weniger als die Hälfte davon,
in jedem Fall nur wenige mW pro Widerstand, also reichen übliche 1/8 Watt-Ausführungen, selbst bei Pegeln rauf bis 20 dBu.
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 05. Mrz 2017, 13:44 bearbeitet]
jumbo125
#7 erstellt: 05. Mrz 2017, 18:46
Hallo Leute
Okay jetzt hab ich es verstanden.
Vielen Dank für die hilfe!!
Lg Peter
alien1111
#8 erstellt: 05. Mrz 2017, 23:07
Sehr gut, dass du alles verstanden hast.
NF- Ausgangssignal zu gering
missile-1 am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2013  –  8 Beiträge
Dynacord MV 50 - Mischverstärker
Friedenspanza am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  4 Beiträge
Mischpult Selbstbau
Scheff am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  6 Beiträge
Mischpult umbauen?
Bfunk am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  11 Beiträge
Remote Volume Control mv-06
arneleiser am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  7 Beiträge
Mischpult bauen
magisches_Auge am 23.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  55 Beiträge
Mischpult DIY
Stampede am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  47 Beiträge
DJ Mischpult
DJ_LUTTI am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  3 Beiträge
Eigenbau Mischpult
Livemaxx238 am 28.04.2015  –  Letzte Antwort am 28.04.2015  –  2 Beiträge
Eigenbau Mischpult
serberer am 06.11.2015  –  Letzte Antwort am 06.11.2015  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.442
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.484
