Welcher Widerstand zur Pegelreduzierung?
das_n
#1 erstellt: 14. Apr 2006, 12:33
Hallo!
Ich habe bei ebay ein günstiges Aktivmodul für meinen Subwoofer geschossen, (160W/4Ohm). Dieses wird am Kopfhörerausgang meines Yamaha-Stereoreceivers betrieben. Nun lässt es sich aber am eigenen Lautstärkepoti nicht leise genug einstellen (gerade grenzwertig), wenn ich es noch minimal weiter nach links bewege, lässt es gar nichts mehr durch. also entweder ist der Sub knapp zu laut, oder es kommt gar nichts.
ihr seht, das teil ist eine schlechte konstruktion, mit anderen modulen (zB mivoc am-80) hatte ich dieses problem nie. es hat nur einen sehr massiven verstärkerteil, und auch entsprechend power, da konnte ich bei 70eur nicht nein sagen^^ klanglich ist es ok.
Nun habe ich mir gedacht, ich könnte in das zuleitende cinchkabel (vom receiver aus) einen Widerstand (in jeden kanal einen natürlich) einsetzen, um den eingangspegel um ein paar wenige dB zu reduzieren. löten kann ich, kabel zum zerrupfen sind auch vorhanden. nur weiss ich ich überhaupt nicht, wie ich den widerstand dimensionieren soll. reichen 100? 470Ohm? muss ich in den kiloohm-bereich?
bitte gebt mir einen tipp, wie es ungefähr hinkommen könnte....
DANKE!
[Beitrag von das_n am 14. Apr 2006, 12:36 bearbeitet]
Ultraschall
#2 erstellt: 14. Apr 2006, 13:42
Spannungsteiler bauen aus: oben ca. 1K; unten gegen Masse ca. 47...100 Ohm
das_n
#3 erstellt: 14. Apr 2006, 14:05
danke für deine antwort!
ein einfacher, in den signalweg eingebrachter widerstand würde es also nicht tun?
Ultraschall
#4 erstellt: 14. Apr 2006, 16:38
Nein auf keinen Fall, so richtig gut. Höhenverlust (Beim Basskanal haha), erhöhte Einstreuempfindlichkeit, mehr Rauschen
Nimm mal zwei der Aufwand ist ja nur minimal höher.
das_n
#5 erstellt: 14. Apr 2006, 16:45
ok, ich schau mal, ob hier noch was geeignetes rumfliegt. danke für deine hilfe.
wenn wer noch nen beitrag dazu hat, bitte schreiben
Ultraschall
#6 erstellt: 14. Apr 2006, 20:25
Außerdem nicht gut, weil der Eingangswiderstand oft nicht so genau definiert ist, sondern meist nur als "größer als ..." angegeben ist.
Mußt Du aus zwei Kanälen ein Monosignal machen ? Oder zwei aus zwei ?
das_n
#7 erstellt: 14. Apr 2006, 22:46
das aktivmodul mixt die beiden kanäle intern zusammen...also es klemmt einfach beide massen und beide signale in jeweils einen leiter zusammen^^
das einfachste wäre für mich, ich würde beide cinchmassen wieder zusammenführen und über einen widerstand laufen lassen, aber wenn das nicht funktioniert,, dann glaub ich dir das.
Widerstand
Severin_ am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  25 Beiträge
Widerstand
ZilleX am 05.01.2020  –  Letzte Antwort am 05.01.2020  –  3 Beiträge
Welcher Übertrager zur Brummvermeidung?
Auf_Achse am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  7 Beiträge
Suche widerstand
Caipi0815 am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  4 Beiträge
widerstand-farbcode
Low_Fidelity am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  25 Beiträge
selbstverändernder Widerstand
BASSINVADER am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  8 Beiträge
Poti durch Widerstand ersetzen
Talking_Head am 03.04.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  2 Beiträge
ausgangssignal von z.B. einem DVD Player "leiser" machen welcher widerstand?
Ninjutsu am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  8 Beiträge
Wie funktioniert ein regelbarer Widerstand?
BigJay am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  4 Beiträge
komischer widerstand am verstärkereingang
Stampede am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.595
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.109
