| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Signalwahl per Tipptaster | |
Signalwahl per Tipptaster+A -A |
Bollerhenne
erstellt: 08. Nov 2009, 19:30
Hallo alle zusammen, normalerweise habe ich hier immer gefunden was ich suche, nur diesmal tue ich mich ein wenig Schwer, vielleicht fehlt mir auch nur der richtige Suchbegriff. Ich benötige für einen Vorverstärker eine Schaltung die es mir ermöglicht, mit einem Tipptaster (Volume Poti mit push Funktion) mehrere Eingänge zu schalten. Einmal drücken = Eingang 1, nochmal drücken = Eingang 2 , nochmal drücken = Eingang 3 usw. Signale sollten über Relais geschaltet werden. Ich bräuchte mindestens 2 Eingänge, schöner wären allerdings 4. Hat jemand eine Idee ![]() VG bollerhenne |
dBSash
erstellt: 09. Nov 2009, 10:21
wenn das ein taster ist, lässt sich das ganz ganz einfach durch den CMOS-baustein 4017 lösen. das ist ein dekadenzähler (also bis 10), der mit einem impuls weitergeschalten wird. als impuls nimmst du einfach deinen taster! wenn du nicht alle 10 ausgänge brauchst, nimmst du einfach den letzten ausgang nach den letzten relais und verbindest den mit reset. dann gehts z.b. nach 4 wieder bei 1 los... aber im internet findet sich dazu zeug wie sand am meer, ist ein sehr gebräuchlicher baustein bei hobby-bastlern, da einfach zu handhaben! kostet ein paar cent... viel erfolg! |
Bollerhenne
erstellt: 09. Nov 2009, 21:48
Boa, super, genau so was habe ich gesucht Jetzt kann ich mir sogar aussuchen wie viele Eingänge ich verbauen werde (10 werden es wohl nicht werden )![]() ![]() Anstatt der LED's könnte ich ja einfache NPN Transistoren als Treiber für die Relais nehmen. Ich bestelle mir gleich mal ein paar 4017 Wer aber noch eine bessere Idee hat ... immer her damit, ich bin für alles offen. |
detegg
erstellt: 11. Nov 2009, 14:11
... schau´ bei den Relais ins Datenblatt. Die Anzugszeit sollte größer sein als die Abfallzeit. Evtl. leichte Verzögerung einbauen. Der Taster sollte entprellt sein. :-) Detlef |
Bollerhenne
erstellt: 11. Nov 2009, 18:12
@detegg wie entprelle ich den Taster denn? Ich habe eigentlich an diese kleinen Miniaturtaster (Kurzhubtaster) für Printmontage gedacht. Das ganze sollte über ein mechanische Konstruktion (Lautstärkepoti über Teleskopachse und Federmechanik, oder Poti komplett 'fliegend' gelagert) bedient werden. Oder gibt es auch Stereo-Potis mit eingebautem Taster? Hast du einen Tipp welche Relais gut dafür geeignet sind? Ich denke die Relais sollen langsamer abschalten damit die Signalleitung nicht 'offen' liegt? Könnte man das Abschaltmoment nicht mit einem Kondensator ein wenig verzögern? VG Henne [Beitrag von Bollerhenne am 11. Nov 2009, 19:51 bearbeitet] |
mrlongie
erstellt: 12. Nov 2009, 20:20
EntprellenDort die Schaltung für einfache Schalter. Die habe ich selber erfolgreich mit den Miniaturtastern eingesetzt. Mfg, Markus |
Bollerhenne
erstellt: 12. Nov 2009, 21:10
hm, jetzt bin ich aber ein wenig verunsichert. Im Datenblatt steht
Und der Taster ist doch schon mit einem RC Glied beschaltet. Ist der Taster durch das RC-Gleid nicht schon entprellt? |
mrlongie
erstellt: 12. Nov 2009, 21:46
Japp, hast recht. Hab ich übersehen. Mfg, Markus [Beitrag von mrlongie am 12. Nov 2009, 21:46 bearbeitet] |
Bollerhenne
erstellt: 23. Nov 2009, 13:12
Die Bestellung ist angekommen und ich bin endlich mal dazu gekommen alles probehalber auf einem Steckboard aufzubauen. Funktioniert bestens Den Taster habe ich allerdings mit einem 22n Kondensator entprellt (einfach ein bisschen rumprobiert bis es passte) Als Relais nehme ich die Omron G5V-1, pro Kanla also 2. Die kleinen Relais sind so sparsam das ich als Treiber einen ganz normalen NPN BC550 Transistor nehmen kann. Ich werde heute oder morgen mal ein Bild von dem kompletten Schaltplan hier einstellen und noch ein passendes Layout dafür entwerfen (falls jemand auch mal so ein Teil benötigt )Bis hierher schonmal vielen Dank für eure Hilfe. VG Henne |
Bollerhenne
erstellt: 23. Nov 2009, 21:02
Sooo, habe mal den ersten Schaltplan zusammen gehauen. Ich benötige zwar nur maximal 3 Kanäle, konnte es mir aber nicht nehmen lassen die restlichen Kanäle des 4017 auch noch zu bestücken. Wäre ja die reinste Verschwendung, das gute Stück kostet immerhin 0,15 Euro ![]() Signalumschaltung per Tipptaster - SchaltplanAnsich benötigt man nur den oberen Schaltplan. Die unteren beiden Schaltpläne enthalten einmal Kanal 6 -10 und einen LED Anschluß. Die Platinen werden einfach per 40pol IDE Kabel verbunden (hab ich noch so viele von) Als LED Anzeige kann man entweder einzelne LEDs nehmen, oder man nimmt eine 7-Segment Anzeige. Evtl müssen dann noch die Widerstände R8, R9, R12, R15, R18, R11, R14, R17, R20, R22. Je nach verwendeten Taste muss man man C1 anpassen (einfach probieren) |
Eingangwahl über Tipptaster Sal am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 37 Beiträge |
Knackser beim Schalten der Eingänge Bremer45 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 9 Beiträge |
Mehrere Eingänge - Ein Ausgang *Niklas* am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 9 Beiträge |
Audioquellen via Relais schalten tsaG1337 am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 4 Beiträge |
mehrere Eingänge anschließen CityZap am 10.03.2017 – Letzte Antwort am 06.04.2017 – 18 Beiträge |
Schaltung für symm / asymm Eingang Stampede am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 4 Beiträge |
Signalwahl-Schaltung Selbstbau Altgerätesamler am 30.04.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 12 Beiträge |
Automatische Quellen-Schalter für Lautsprecher (monostabil) guw am 18.11.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 7 Beiträge |
Vorverstärker für Cinch Eingang bauen inex1 am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 15.02.2016 – 23 Beiträge |
Welcher Poti für MP3 eingang Onkyo92 am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.939
